FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě novější zařízení nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Probírá se možné řešení pomocí feritů a vliv elektrických interferencí, jako je skin efekt a indukované napětí, na správnou funkci BMS. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s vodiči, galvanizací a měřením indukovaných napětí osciloskopem.
- Reputace: 169
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
když se podíváš na proud vody v korytu, a začneš stavidlem otevírat a zavírat, co se děje v korytu u takového toku? Koryto se střídavě plní a vyprazdňuje.
To se děje i u proudu v drátu u baterie na krajním kabelu mezi měničem a jeho spínači a zdrojem proudu po povrchu. V podstatě střídavě polární průtok proudů. Řekl bych že by tomu měl zabránit elektrolytický kondenzátor, který možná v měniči částečně vyschl. Proto ten rozkmit napětí je. Ale to je jen má spekullace do diskuze.
leoshavla
- Reputace: 64
ElektroEzs taky zaznamenal kolísání a ten má bus bary mimo baterii, tak to musí jít po kabelech z MP2 a MPPTElektroEzs píše: sob úno 28, 2026 6:29 pmZatizeni cca 30-50A a lita to dost, MPPT nenabiji. Na baterce jsem nameril na vsech clankach cca 3,207V. Cell diff BMS ukazovala 135mV. Podle BMS litaji vsechny clanky a fyzicky neTak nevim jak tohle vyresit. Na ukazku graf clanku 1, 2, 3.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
to by ten svazek ale musel mit izolovane ty dratky. VF trafa se vynou svazkem lakovanych dratu. Kdy zto neni izolovane, chova se to jako jeden dratcipis píše: ned bře 01, 2026 3:13 pmProudy tecou po povrchu u stridaveho, tzv. skin efekt. Proto se dela treba alfe6, kdy to ma nosne ocelove jadro a na "proud" je ten hlinikovy obal.
Victron chce jemne lanene vodice kvuli namahani svorek. Svorky jsou na PCB a mohlo by se to urvat.
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Tady je neco podobneho co ma deye https://a.aliexpress.com/_EzZu2lQ
leoshavla
- Reputace: 64
Tak jdem do toho?
Zkusíme tam tu 70tku omotat
Tzn. plus i mínus v jednom feritu dvakrát otočit jedním směrem?
