FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě novější zařízení nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Probírá se také vliv elektrických jevů jako skin efekt a indukované napětí na kabely a bateriové systémy. Dále se řeší problémy s držáky pojistek a jejich spolehlivostí v instalacích.
- Reputace: 169
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
když se podíváš na proud vody v korytu, a začneš stavidlem otevírat a zavírat, co se děje v korytu u takového toku? Koryto se střídavě plní a vyprazdňuje.
To se děje i u proudu v drátu u baterie na krajním kabelu mezi měničem a jeho spínači a zdrojem proudu po povrchu. V podstatě střídavě polární průtok proudů. Řekl bych že by tomu měl zabránit elektrolytický kondenzátor, který možná v měniči částečně vyschl. Proto ten rozkmit napětí je. Ale to je jen má spekullace do diskuze.
leoshavla
- Reputace: 64
ElektroEzs taky zaznamenal kolísání a ten má bus bary mimo baterii, tak to musí jít po kabelech z MP2 a MPPTElektroEzs píše: sob úno 28, 2026 6:29 pmZatizeni cca 30-50A a lita to dost, MPPT nenabiji. Na baterce jsem nameril na vsech clankach cca 3,207V. Cell diff BMS ukazovala 135mV. Podle BMS litaji vsechny clanky a fyzicky neTak nevim jak tohle vyresit. Na ukazku graf clanku 1, 2, 3.
Uživatelé procházející toto fórum: ACDC, Claudebot [Bot]
