E-AUTO - Zkušenosti a tipy k domácímu nabíjení elektromobilu z distribuční sítě a fotovoltaiky
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti a tipy k domácímu nabíjení elektromobilu, zejména kombinaci nabíjení z distribuční sítě a fotovoltaiky. Uživatelé sdílejí rady, jak efektivně využívat solární energii, řeší otázky ohřevu baterie a optimalizace nabíjení v různých podmínkách. Fórum je ideální pro majitele elektromobilů hledající inspiraci a osvědčené postupy pro domácí nabíjení.
vk_1
Reputace: 58
Re: E-AUTO - Zkušenosti a tipy k domácímu nabíjení elektromobilu z distribuční sítě a fotovoltaiky
Příspěvek od vk_1 »
Tak on to "umí" i ten starý, kontakty na desce tam na to jsou. Je potřeba zakoupit dva stykače, aby to šlo připínat zvlášť.
Návod tady:
evcs-phasenumschaltung.pdf
(1.16 MiB) Staženo 31 x
Ale pochopitelně, dodělávat jejich produkt je trochu naprd, chybí tam taky odpovídající chránič. Kupoval jsem k tomu Schneider A9Z51440 za 280 EUR.
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Ronn píše: úte úno 17, 2026 11:09 pm
EV detekují mnoho věcí/poruch a jedna z nich je i fázový posun, takže jedna konkrétní fáze muže být jen jednou... Třeba Tesla nabíjí 3x230V @ 16A (11kW)
Frekvenční měnič používaný pro třífázové motory na 1F by nepomohl? Nemohl by třem měničům na vstupu dělat tři fáze s posunem?
Reputace: 478
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Nemohl, protoze menice vetsinou pouzivaji az indukcnost motoru na vyfiltrovani toho pwm bordelu na sinus. A jsou to dalsi ztraty. Vetsina aut bude mit na 1F tech 32A. Kdo potrebuje vic musi jit do 3F. Ale 7,2kw neni uplne malo.
JirkaE
Reputace: 299
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Souhlasím. Nemá smysl řešit cokoliv dalšího, pro běžnou spotřebu klasická řešení stačí.
Jde jen o to léto, o cca 6 měsíců a vytěžování toho navíc.
Běžný den asi vypadá u každého jinak - myšleno najeté kilometry - u mě třeba takhle - kdy ježdění na stavbu a jiné běžné denní ježdění je do 100km a můj odhad je, že tohle pokryje víc než 95% z roku a nebude vypadat jinak a na to i těch 32A bohatě stačí - mě momentálně stačí i 10A :lol:
(doplním ještě nějaké měření - mám za to, že tam nejde ani 9A - nějak to švindluje)
Včera jsem přijel ze stavby těsně po 18h... A do rána je to zpět v baterce.
Reputace: 478
ono i málo kdo má panelů, aby mu to dalo 11 kW. Já mám 13 kWp, na různé světové strany, a špičky jsou tak 8 kW, když to fakt jde dobře. Snad jen ten, co má opravdu hodně panelů na čistý jih. Mě běžné nabíjení Tesly je tak 3,6–7,2 kW za slunce.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
JirkaE píše: čtv úno 19, 2026 7:06 am
Já ten victron wallbox mám nastaven tak, že přes zimu jedu kalsicky podle spotu a NT nejlepší časy v noci. V létě přepnu na 1f a od rána se prostě nebojí aku když je nabita nad určitou hranici, připne se automaticky vytěžování wallboxem a když fve dává víc jak 3.6kW tak se nabíjí auto i aku doma. Potom v ideálním světě je večer aku domácí nabita a nabíjení auta už pokračuje jen z aku dokud se na aku nesjede na min hranici pro ukončení(nebo nabité auto). Na tohle všechno stačí jen ten victron wallbox, netřeba noc bastlit, jen to nastavíš a je to. Když potřebuješ rychle nabíjet, přepneš ve vrm z auto na planované nebo manual a jedeš v noci, nebo hned. Jediné co tomu chybí k dokonalosti, tak je to komunikace soc auto do systému l, kdyby jsi chtěl ještě líp ladit a přepínat mody podle soc auta a ranní potřeby.
JirkaE
Reputace: 299
Nejenom asi těch panelů, taky kapacita měniče - nechci omezovat domácnost jen kvůli tomu, že se nabijí auto 7kW 😂 taky se pak nesmí prát, ohřívat voda, vařit a může se jen svítit 😂😂😂 což přes den moc praktické není.
Na malé dojezdy asi dobrý - ale konkurovat přes noc kapacitou použitelnými 30kWh z 38kWh uložiště - baterce auta asi není možné = Pokud si nechám rezervu 30% tak těch 21kWh vycucnu se 7kW nabíječku za 3h = je jedno pokud si dobíjím denně a pomalu 10-16A a nijak tím neohrožuju celkový výkon měničů.
Nejezdím žádné velké štreky a pokud jo, je to plánované předem a mohu si to nabít do plna z DS.
Ten Victron jsem nejdříve kvůli ceně vylučoval (raději dát ty prachy za nové panely) - ale vidím - co čtu od Vás - jen samá pozitiva v nastavení a komunikaci, tedy asi tím směrem vydám také 👍👍👍
Díky 😉 👍
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
No právě na tu automatiku si mění proud 6-az max 32A dynamicky podle volného výkonu systému. Takže pokud máš vždy volné 6A na střídači, nebo ds v krizi, tak tím domácnost neomezuješ. Je to dokonalé v tomto směru, auto nic neřeší, jen se mu mění proud 6-16A třeba u mě a večer třeba sebere auto 15kWh z 32kWh úložiště, aby bylo druhý den vůbec kam co dávat. V létě by to bylo jinak večer 100% ráno třeba 90% a druhý jasný den budou panely jen zahálet. Takhle hezky použiješ kapacitu úložiště, aby jsis na druhý den uvolnil místo na fotony co za dopoledne/poledne padají. Na to auto to chce alespoň 32kWh aku, aby se mohlo večer hezky docukat. Přeci jen v průměru jsi schopen každý slušný den sebeat třeba 20kWh a to je 100km co přesně chceš.
Reputace: 542
Příspěvek od Franta2776 »
Ještĕ k tomu Victronu.Obĉas potřebuji rychleji nabít např přijedu v noci a ráno odjezd.Tak jsem si na ruční přepínač na wallbox přivedl DS 3fáze.11kW nabíjení.Zkoušel jsem jednu fázi odpojit a nabíjet na 2 fáze.Že bych EV živil ze dvou mĕničů.Ten wallbox to nepustí a i když má připojený 2 fáze tak nabíjí pouze z jedné fáze max 16A.Pokud vidi 2 fáze nevyužije ani plnou kapacitu 32A.
Potom to sype:)
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv úno 19, 2026 4:54 pm, celkem upraveno 3 x.
Reputace: 790
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Ja som zatiaľ nepísal... Ja mám tú home-brew EVSE dosku a výkon riadim cez Home assistant. Teraz v zime mám vo wallboxe prepínač sietí v polohe grid only, v sezóne na fve only, ale samostatný menič podľa potreby viem prepnúť do bypassu a nabíjať aj zo siete.
V HA mám cez integráciu aj dáta z auta, takže vidím SoC, dojazd... Takže pomocou automatizácie v HA si to celé uriadim. HA poskytuje info o stave fve batérie, predpokladané solárne zisky, aktuálne zaťaženie meničov...
Za mňa je toto cesta - úplná voľnosť - len to nie je pre každého.
JirkaE
Reputace: 299
Franta2776 píše: čtv úno 19, 2026 4:47 pm
Franto a ty 3F měříš také Victronem ? Nebo to už je přes ten přepínač sítí právě úplně mimo FV ? Jedna poloha přepínače - 1F FV a druhá poloha 3F DS
Já jsem si samozřejmě dotáhl do dílny až před FV-Cimru i zcela nový 5x6m CYKY = už jsem s tím tak někjak počítal - že by se mohl hodit, v celém tom balíku nových kabelů, tak nemám problém nyní s jakoukoliv variantou.
Pokud nenajde použití, jde tak i v budoucnu posílit po těch kabelech přívod z FV - kdybych zvýšil ještě výkon - ale není proč...
To Dagus : ano, zní to celé takhle super, to řízení, takhle jak to popisují zatím všichni, ten Victron - to zní velmi dobře :yes:
To TomHC : HA zmiňuje více lidí, ano, to použití chápu a je to taky zajímavá varianta se všemi možnostmi které to nabízí, jenžejá HA nemám, respektive je v šuplíku a je to odloženo na neurčito, takže musím vyjít s tím co je nyní k dispozici, nebo co dokážu rozhýbat i sam a to už teď i relativně rychle.
Ještě jedna otázka k těm e-autům a topení.
Dal jsem si na Vaše rady topení do sedaček. Je to skvělý, měl jsem i v diesel verzi, tedy je to stejný. Jenže to topení stejně úplně nechápu.
Mám topení sedaček, pak topení a pak klimu. Co je teda nejvýhodnější ?
Koeficient klimatizace je přece nejvýhodnější varianta, nebo to u auta neplatí, že ten kompresor tu energii tak trošku svým koeficientem násobí a zvýhodní ?
Na displeji mám nastavenou teplotu, i když klimu vypnu, tak co tam teda topí ? A kolik to žere ? Které topení je to nejvýhodnější versus spotřeba ?
Nebo opačně - co mám zapnout a co vypnout, abych měl tu spotřebu na 100km co nejmenší ? :lol: :lol:
Zítra jedeme do ČR - bude to křest pro auto ale hlavně asi pro nás... To nabíjení a vše kolem :fuuu:
Reputace: 790
Z toho kúrenia som aj ja jeleň 😲 ak má EV vo výbave TČ, a vypnem v menu A/C, tak neviem čím vlastne kúri. Ale podľa spotreby elektriny nevidím okamžitý rozdiel medzi A/C a bez nej. 🔮
JirkaE
Reputace: 299
Z toho co jsem vyčetl z manuálu a co píše AI , když vypnu A/C a zůstane nastavená teplota - tak dál běží odporové topení = auto dál topí = ještě horší žrout než A/C - tepelné čerpadlo :dontknow:
To topení jsem v MENU opravdu našel - je tam nějaký elektrický radiátor :lol: Takže vypnout automatiku a A/C je vlastně chyba :lol: :lol: :lol:
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Já si myslím (možná se mýlím), že dobrá spotřeba by byla nižší teplota na topení (třeba 16-18°C) a k tomu vyhřívání sedaček.
Ale viděl jsem test, kde jeli se 2 stejnýma ID4 v zimě, venku kousek pod nulou, okruh kolem 200 km a jedna měla TČ a druhá ne. Rozdíl byl 1 kWh na 100 km mezi nima. Když potom zkusili kousek bez topení, tak spotřeba byla identická, takže ten rozdíl prý nebyl moc velký. Ale u aut s TČ je to TČ místo klimatizace, má jiné chladivo a v létě prý žere víc, než ta klima, takže je otázkou jak moc se vyplatí mít TČ - asi záleží i na konkrétním autě.
Mex
Reputace: 339
Příspěvek od Mex »
A není to auto od auta jinak?
Třeba o Tesle (bez TČ) jsem četl, že nemá extra elektrické topení, ale topí teplem od motoru. A když by to nestačilo, tak provozuje motor v záměrně neúčinném režimu, takže funkci toho topení tam vlastně zastane motor.
Reputace: 542
Tč se vyplati hlavnĕ na delší cesty.Mĕ žere vymrzlý auto stojíci na místĕ prvních 5xminut 8kW.Pokud se dělají přiskoky po mĕstě,tak se auto pořád a znovu vytápí i přes odporový topeni.U velké boudy můẓ̌e být výrazná pomoc naftový bufík.
Stojí pár tisíc kč.
JirkaE
Reputace: 299
Mě se zatím povedlo jen jednou, že sem byl se spotřebou (tou průměrnou) na 19,9kWh - jinak se pohybuju 23-26kWh/100km
Všiml jsem si v tom přehledu v procentech, že stále velký podíl má právě to topení, i když jsem to TČ vypnul 😂 - to znamená jediné - že tam je opravdu nějaká spirála a topí.
Jdu si s tím ještě do auta pohrát / prozkoumat ( a protože je zima, u toho si pěkně zatopím 😂😂😂 a navíc jedu nabíječku poprve z FV )
Už jsem poslal do auta 10% baterky, co jsem pomalu za týden naspořil :lol:
Reputace: 936
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Naftový bufík, krása, takže jsi stejně smraďoch ...
Reputace: 542
U velké boudy to má v mrazech smysl.Spotřeba 0,2l na hodinu.Dĕlal jsem.si ho do sprintera na 1.1kW při +5stC to za noc potřebuje 1L nafty.Spíš celou noc v teple.Akotát hučí.
JirkaE
Reputace: 299
Tady spát nejde, vzadu - za tou plechovou přepážkou je cca 165cm plocha 😃
A tady jsem to vyfotil a to tu klimu každou cestu vypínám - to znamená že je to klima + topení + sedačky - ta první procenta :oops: 27% :oops:
A co znamená ta venkovní teplota vzduchu ? To je co za 9% energie ? :fuuu:
Jinými slovy skoro půlka energie na něco jiného než je jízda a motor samotný ??? :lol: :lol: :lol:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Mogul a 0 hostů
