E-AUTO - Zkušenosti a tipy k domácímu nabíjení elektromobilu z distribuční sítě a fotovoltaiky
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti a rady ohledně domácího nabíjení elektromobilů kombinací distribuční sítě a fotovoltaických systémů. Uživatelé sdílejí tipy na optimalizaci nabíjení, využití jednofázových a třífázových systémů, a řešení technických výzev spojených s řízením výkonu a integrací měničů. Cílem je najít efektivní a ekonomické způsoby, jak co nejlépe využít vlastní solární energii pro nabíjení e-aut doma.
JirkaE
Reputace:403
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: E-AUTO - Zkušenosti a tipy k domácímu nabíjení elektromobilu z distribuční sítě a fotovoltaiky
Nový příspěvek od JirkaE »
misif píše: pon úno 16, 2026 9:10 pm
Mám mezi NT a VT rozdíl 2,5 Kč na distribučních poplatcích, ať dělám, jak dělám, ať měřím jak můžu na AC, na DC do baterií, dokonce jsem ještě koupil extra Smart Chunt (jedinou věc od Victronu co mám :-), tak mi vychází celková ztráta AC-DC-AC cyklu cca 15%, což by dělalo 0,6Kč/kWh (nepočítám do ztráty vlastní spotřebu nezatíženého střídače tj. cca 80W, protože ten musí být zapnutý celoročně tak jako tak - drží mi backup nejen pro již zmíněné telco), střídač má na šťítku účinnost AC-DC přechodu 97% a asi jim budu věřit. Dva roky zpět jsem toto nabíjení v noci nedělal, teď takto protočím v zimě cca 450kWh/měsíc a mám zanedbatelný nárůst ve celkové měsíční spotřebě proti minulým létům.
Tak to u toho Victronu vychází mnohem větší ztráta :dontknow: , 15% je velmi dobrý rozdíl, při tý ceně - dobrá kalkulace a výpočet a takhle to vychází fak dobře :yes: A pokud je to ověřené i tím rozdílem minulých let - asi dobrá kombinace.
Já nemám nízký tarif vůbec a hledal jsem info, to už by byla velká rekonstrukce = hodně peněz a vzhledem k tomu, že chci vrátit jednou elektroměr, tak nyní nesmysl.
Ale výpočet super :yes: Díky, dobře promyšlené.
Strejda
Reputace:3
Lokalita: Morava
Nový příspěvek od Strejda »
Jirko, už několik let jedu na tomto provizoriu: Mam 3faz wallbox 22kw
Vedle wallboxu mám přepínač 1-0-2.
Poloha 1 je Číňan 1faz 5kw, do wb se pouští tedy 1 faze a zapnutim do polohy 1 se zaroven zapíná ten střídač, aby nežral když nenabiji. Střídač se take automaticky vypne, je li v baterkach pod 35%. To nabíjí 1x23A
Poloha 2 je 3faz, kde dalším manuálním přepínačem siti dávám grid nebo fve (zima/leto). To nabíjí rychleji, 3x18A.
Vypíná se už ne podle soc, ale jen alarmem na victronech, tj. Teplota, overload, battery low.
Tedy na polohu 1 nabijim běžně v létě, na polohu 2 preplou na grid v zimě, nebo v létě když se spěchá.
Toho, že wb nabíjí jinym proudem z cinana a jiným z victrona jsem dosahnul nastavením vyššího vystupniho napětí na cinanovi, wb nemusím přenastavovat.
Jak jsem napsal výše, je to jen provizorium. Má přijít na trh nový Victron evcs...
Strejda
Reputace:3
Lokalita: Morava
Taky pozor, ta moje on-off regulace nebude fungovat u každého auta, jsou auta, která nedokážou čekat na šťávu a po připojení kabelu bez napětí spadnou do chyby, nebo se uspi a bez zásahu uživatele se neprobudí aby začala nabíjet.
gold1
Reputace:14
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Docela mne toto tema taky zajima.Uvazuju o porizeni EV a porad prepocitavam.Auto mne zivi,nemam ho pro zabavu-denne ujedu cca 200km.V lete mi na strese zustava 4-4,5MWh a jeste muzu prihodit na jizni fasadu 3,5-4kWp-to by v lete jeste cca 3MWh hodilo.Jelikoz mam komplet od Victronu,tak zkoumam i nabijecku Victron.Zajimalo by mne jestli nekdo nezkousel pripojeni teto nabijecky na 3F,ale v rezimu 1F(vsechny faze spojene),tak jak tu beha docela dost domacich FVE.A jestli to ta nabijecka neumi,tak jakym vykonem dokaze nabijet v 1F rezimu?Kdybych to realizoval,tak planuju prepinani vstupu nabijecky EV stykacomatem FVE1F/Grid3F.
Strejda
Reputace:3
Lokalita: Morava
Zkoušeli jsme, ale auta to neberou, spadnou do chyby.
Na jednu fázi nabíjí 7 kw, ale musí to umět i auto.
JirkaE
Reputace:403
Strejda píše: úte úno 17, 2026 9:27 pm
Mnohaleté provizorium ale nezní to vůbec špatně... :D Díky.
Ruční ovládání 1-0-2 mě nevadí - je jasný už dopředu, jaké je počasí, nebo že přes noc svítit nebude a jak je na tom zrovna baterka, která je od venkovní nabíječky jen cca 4-5m a displej Victronu stejně plánuju přímo do dílny na zeď - ten dotyk mě tam stejně pořád zlobí a vše dělám na PC.
Na druhou stranu - hned další varianta od Gold1 má taky něco do sebe, protože pokud je léto a má být zítra zase hezky, tak by mě zas pomohla ta automatika.
Protože když sjede baterka třeba ve 3h ráno na 35% a vypne to a chtěl bych nabíjet dál až do rána z Gridu, aby bylo auto plné, pak by se tam naopak ten stykačomat hodil = ve 3 ráno se to přepne samo na síť a dobije úplně...
Teď mám v hlavě jednu lepší verzi než druhou a jsem zase v prde... :lol::lol::lol:
JirkaE
Reputace:403
Strejda píše: úte úno 17, 2026 10:20 pm
Myslíš to tak - že musí umět přejít auto z 1F na 3F aniž se vytáhne zásuvka ? Asi jo. Tedy pokud 2 fáze náhle vypadnou, auto jde do chyby ? nezůstane nabíjet ta 1F ?
Ronn
Reputace:63
Nový příspěvek od Ronn »
EV detekují mnoho věcí/poruch a jedna z nich je i fázový posun, takže jedna konkrétní fáze muže být jen jednou... Třeba Tesla nabíjí 3x230V @ 16A (11kW)
Strejda
Reputace:3
Lokalita: Morava
JirkaE píše: úte úno 17, 2026 10:31 pm
Myslel jsem to tak, že když dáš jednu fázi na všechny 3 do wallboxu, tak wallboxu to nevadí, ale auto to vyhodí jako chybu a nespustí nabijeni.
Dále ne každé auto umí 32A na jednu fázi, tedy těch 7kw.
A taky jak píšeš ne každé si poradí se změnou počtu fází během nabijeni. Tady to většinou taky spadne do chyby, ale auta se po chvíli pokusi znovu spustit nabijeni a pak už to většinou jede. Nejlepší je přerušení nabijeni, prepnout, ponejakem case spustit. Ale bohužel i tak někdy musíš přijít a vytáhnout-zasunout kabel.
Aby to nebylo málo, nedá se říct, které auto se chová tak nebo jinak, asi záleží i na firmware. Např. jeden Enyaq to rozjede sám, ke druhému stejnému musíš chodit cvičit s kabelem. Jedno Zoe nemá problém absolutně s ničím, druhé o rok mladší musí mít šťávu hned po zasunutí menekesu, pokud ne, nebo pokud je přerušení, tak ho musíš odemknout, nastartovat a vypnout, jinak se nehne.
Taky jsme tady měli Teslu, která měla nabíječku 3x16A, ale na jednu fázi si cucala 32A, sama si to prepla.
Spíš počítej s tím, že se budeš muset přizpůsobit autu, až ho budeš mít doma.
Čím déle se vrtam v ev, tím víc zjišťuji, jak málo toho vim.
A vrtam se jen ve starých vracích, kdo má nové drahé auto, možná takové predpotopni problémy neřeší🙂
Strejda
Reputace:3
Lokalita: Morava
A Jirko, pokud bych teď kupoval wallbox, šel bych do Victron evcs jak radi Franta.
Pokud si chceš hrát, mam jeden go-e charger 22kw navíc, když tak sz.
Reputace:452
Nový příspěvek od Mex »
Nemáte někdo některou s těch skládaček od EVracing?
https://www.evracing.cz/zarizeni-pro-elektromobily/
Líbilo by se mi na tom, že je to otevřené a asi plně řiditelné po Modbusu.
Reputace:558
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Fungovat to bude, vsechno je to stejny. Ale pokud ti jde o rizeni, tech wallboxu z ruznym api nebo modbusem nebo tak je kopec. Tu je treba seznam vseho co umi evcc, takze to ma nejakou moznost rizeni. EVSE tam maj taky.
https://docs.evcc.io/en/docs/devices/chargers
A zrovna delegovat rizeni wallboxu nekomu jinemu, treba victronu nebo evcc neni od veci, protoze ridit to smysluplne je dost slozitej problem a oni to uz vyresili.
Reputace:452
To EVCC je ale DIY řešení, ne?
Nebo si to pletu?
Já bych potřeboval něco s papírem a certifikátem, že obsahuje RCM a nepotřebuje B-čkové fíčko.
Řídil bych si to raději sám.
Reputace:558
EVCC je software, co umi ridit ruzne jine wallboxy a nabijecky. Pripojis do toho spoustu veci, meraky na dome, fve, ... a on si vyhodnocuje jak se co nabiji. Abys nepretizil pripojku, abys vytezoval fve, aby jsi nabijel jen pokud je cena nizsi nez X. Dela pak statistky, grafy.
Reputace:452
Aha, díky.
Tak to jsem si myslel úplně blbě.
Měl jsem zato, že je to nějaký otevřený projekt DIY wallboxu.
Reputace:558
zkratky jsou podobne :) To je to EVSE nebo spis OpenEvse
https://www.openevse.com/
Reputace:452
Jojo, to je ono, co jsem myslel.
Díky za osvětu.
JirkaE
Reputace:403
Strejda píše: stř úno 18, 2026 7:44 am
Mám ho už doma ( viewtopic.php?p=284385#p284385) a hledám ideální cestu na potom - až zas jednou vyjde slunce :lol:
Teď to ježdění okolo komínu do 100km zvládám pomalou ruční do zásuvky ale chtěl bych to nějak chytřeji později.
Musím uznat že veškeré argumenty směřují k Victronu originál nabíječce.
lwq
Reputace:14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Victron wallbox za 12t neni treba. Staci evcc/HomeAssistant a rozumny wallbox - treba ABL, ktere mam skladem a bezne prodavam, ridit to lze po amperach pres RS485. Teslu mam vyzkousenou od 1A dokonce.
Co se EV tyce, tak mam Teslu a ta ma API, takze lze ridit nabijeni primou vazbou z dat o vyrobe+spotrebe resp. prebytku.
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Nový příspěvek od Dagus »
Hele když má victron s cerbem, tak mi nedává smysl resit cokoliv dalšího. Max si počkat jestli vydají ten nový, měl by umět automatické přepínání 1f/3f uvnitř wallboxu
