3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na 3D modely určené pro potřeby postižených solaritídou a sdílí zkušenosti s tiskem, zejména s materiály jako ABS a PLA. Uživatelé řeší problémy s deformacemi a doporučují vhodné postupy, například regulaci teploty tiskárny a použití materiálů s protipožární úpravou. Součástí jsou i praktické rady pro výrobu krabiček a dalších dílů, které musí být odolné vůči teplu a mechanickému namáhání.
ElektroEzs
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
MikroCZ
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
PLA poteče, na druhou stranu, Busbary by se nemely vubec zahřívat. Na prodej bych ale, jak je výše, použil něco s FR.
Reputace: 764
Krabička na kábel pre PM mini Gen3
https://www.printables.com/model/815287 ... ni-housing
Reputace: 1032
jasně, ale co když tam bude přechoďák a zahřejí se? tak to roztavený PLA bude jako indikátor, že se to hřeje? no fakt raděj ne...
Reputace: 353
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Kdysi se na sběrny ve VN rozvodnách lepily voskové tablety, pro kontrolu oteplení. :D
ElektroEzs
Reputace: 88
Objednal jsem ABS FR dve civky😂Koukal jsem ze dela i Sunlu ABS FR tak sem vzal jeden cerny a jeden bili https://allegro.cz/produkt/filament-sun ... 7698519342
Reputace: 1032
Ten černej mi přišel nedávno z ali, tady je o pár korun levnější. Ještě jsem to netestoval, ale předpokládám klasický problémy s ABS (ASA a pod) pokud nemáš uzavřenou tiskárnu, tak se to má snahu odlepovat a vůbec kroutit. A jestli máš, a nemá regulovanou teplotu v komoře, tak nahřát aspoň půl hodiny předem, aby se teplota uvnitř aspoň dostala někam ke 40°C...
