3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na 3D modely určené pro potřeby lidí postižených solaritídou, které usnadňují výrobu a aplikaci speciálních pomůcek. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tiskem, použitím páječky a lisování závitových vložek. Součástí jsou i odkazy na materiály a praktické rady, jak efektivně pracovat s různými filamenty a nástroji.
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
MikroCZ
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
PLA poteče, na druhou stranu, Busbary by se nemely vubec zahřívat. Na prodej bych ale, jak je výše, použil něco s FR.
Reputace: 771
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Krabička na kábel pre PM mini Gen3
https://www.printables.com/model/815287 ... ni-housing
Reputace: 1039
jasně, ale co když tam bude přechoďák a zahřejí se? tak to roztavený PLA bude jako indikátor, že se to hřeje? no fakt raděj ne...
pibi
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Kdysi se na sběrny ve VN rozvodnách lepily voskové tablety, pro kontrolu oteplení. :D
ElektroEzs
Reputace: 93
Objednal jsem ABS FR dve civky😂Koukal jsem ze dela i Sunlu ABS FR tak sem vzal jeden cerny a jeden bili https://allegro.cz/produkt/filament-sun ... 7698519342
Reputace: 1039
Ten černej mi přišel nedávno z ali, tady je o pár korun levnější. Ještě jsem to netestoval, ale předpokládám klasický problémy s ABS (ASA a pod) pokud nemáš uzavřenou tiskárnu, tak se to má snahu odlepovat a vůbec kroutit. A jestli máš, a nemá regulovanou teplotu v komoře, tak nahřát aspoň půl hodiny předem, aby se teplota uvnitř aspoň dostala někam ke 40°C...
Reputace: 771
Migel tu predal zopár poistkových spodkov, tu je ku ním oddeľovač proti nechceným pyrotechnickým efektom 😂
https://www.printables.com/model/157711 ... -ep-bb00cl
Reputace: 771
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Dovolím si malý dotaz napadlo mne použít filament na jednu věc s kterou si lámu hlavu. Je něco z PP v kruhovém tvaru, s průměrem 1,50mm? Když hledám, vidím jen 1,75mm. Druhá věc je jestli je možnost vybírat i tvrdost, potřeboval bych materiál co nejtvrdší něco jako mikádo hra když se odmotá z cívky. Je to speciální věc, na separátory do jednoho typu článku kde jsou elektrody hodně u sebe. Díky za nasměrování co pořídit.
pibi
Reputace: 362
Dnes jsem vyzkoušel inserty z Allegra a šlo to dobře.
mikiki
Reputace: 42
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Je mnoho různých pomůcek na lisování matiček ale když se mi líbil tento :lol:
Lis = modré díly PETG - černé PLA.
Krabička z PLA.
Odkaz na lis:
X1C_HeatSync_v1.0.3mf.zip
(1.68 MiB) Staženo 14 x
Reputace: 1039
kde jsi koupil tu koncovku na inserty? Páječka je z allegea, odkaz by se taky hodil. Já to pořád zamačkávám hrotem očištěným od cínu, a už mě nebaví se pálit při přidržování insertu, aby se nevytáhlk i s hrotem...
Reputace: 771
Ja používam dlhšiu skrutku, naskrutkujem do insertu, nahrejem teplovzduškou a zasuniem do modelu.
Reputace: 1039
Ta páječka je operativnější, lis je ještě další level.
To Gupa: 1.5mm si budeš muset vytisknout z toho 1.75mm. Někde jsem viděl, že takhle borec vytvořil duhovej filament... Nebo koupit jako surovinu.
Musí to být kulatý? pokud by to mohlo být hrananatý, a s dýlkou, co vleze na podložku, tak je to extrémně jednoduchej úkol.
Tiskový struny jsou buď 1.75mm nebo tuším 3mm pro průmyslový velkotiskárny. A z PP se moc netiskne, spíš z PA nebo jinejch materiálů. Co jsem se díval, tak PP nedrží na podložce a dost se kroutí, takže to nebude úplně easy záležitost.
pibi
Reputace: 362
Reputace: 771
mikiki
Reputace: 42
Lokalita: Pelhřimov
4kodl69: koupil jsem na Allegru, jak píše TomHC 😃
https://allegro.cz/produkt/pajeci-pero- ... 7485523624
Tu sadu závit. vložek co jsem kupoval už nemají ale je to např. toto:
https://allegro.cz/produkt/sada-pro-zat ... 7331142880
Hliníkový profil pro lis (+ matičky do profilu) jsem koupil zde:
https://dratek.cz/arduino-platforma/230 ... 300mm.html
Reputace: 1039
Mě prozatím bude stačit ta páječka s hroty, už to bude výrazně jednodušší než teď. Zas tolik jich neaplikuju, aby to bylo potřeba.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], CC [Bot], Diablo1st a 1 host
