Jirkova FVE
Jirka sdílí své zkušenosti s provozem a plánovanou přestavbou své fotovoltaické elektrárny (FVE). Diskutuje o rozšíření panelů, optimalizaci měničů a efektivním skladování energie v bateriích i vodě. Žádá komunitu o kritiku a rady, zejména ohledně nabíjení baterií ze sítě a správného zapojení měničů pro domácí spotřebu.
Radar
Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Radar »
spadne to až je nabito a skončí Absorbce, vzhledem k tomu, že Ty máš tři MPPT ve floatu a jedno MPPT v absorbci, je to podivné
poloostrov v módu AC IGNORE
JirkaE
Reputace: 315
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Ne, spadne to hned - jak jdou ty tři s větším výkonem do Flot - MPPT-3 je nyní slabé - má malý výkon - neudrží to.
Ale to se dělo i dříve, jen to bylo lepší - v zimě je to jen o ten výkon horší. Jen nepatrně pomohu tomu MPPT-3
Řešení by bylo ta MPPT na 250/X ještě prohodit... Ale to je jen další improvizace.
Já bych si přál, aby to fungovalo jak má - jako celek 😂 proto jsem si původně tohoto výrobce vybral - jeden z důvodů 😃
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Radar
Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
A jak to tedy je s typy? Něco je SMARTSOLAR? Něco je BLUESOLAR?
Míníš to teda bez řízení BMS dál provozovat s tím, že některý je "master" a přes převodníky ve.direct/USB to spojíš v jednom USB HUBu nebo ...?
Někdo píše, že mu to komunikuje nějak i přes BT... s tím zkušenosti já nemám.
Mám jen bluesolary. Větší je VE.CAN, menší 150/45 je VE.DIRECT..
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Ano vyzkouším propojit Ve.Direct - jak to našel to Pibi v komunitě, pak Flatman potvrdil protože mu to tak funguje a má systém podobný se mnou, různé MPPT, různé baterky a bez řízení přes BMS - jen na Shunt - jako mám já.
BT jsem také zkoušel, nešlo mě to taky, taky šli ty 3 společně a vynechávali Abs a ten čtvrtý samostatně úplně = žádná z variant nefungovala.
Nebo je problém to, že jsou to 4 různé kusy - nevím :dontknow: (dva jsou stejné - 150/70)
Jen MPPT-3 nemá Ve.Can.
Radar
Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
Andy má nějaký videa o izolovaném převodíku 4x UART do USB... ceny káblů Victron jsou šílené
sm@sh
Reputace: 4
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 5900
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od sm@sh »
Andy mal zrejme na mysli toto (ceny uplne v pohode v porovnani s Victronom):
https://www.duppa.net/product-category/ ... onverters/
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Ano - již Vás předběhl kluci Diablo1st se svým tipem, pár příspěvků zpět.
Tohle se zdá být dobrou volbou pro připojení 4 regulátorů najednou 😃
Tím bude splněna asi základní podmínka - která se však objevuje asi tak POUZE v jednom ze sta manuálů Victron - nikdy nekombinovat Ve.Can a Ve.Direct - může to způsobit problémy.
Ani jeden manuál co mám ke všem těm komponentům Victron toto neobsahuje - ale zvýrazněné jsem to viděl na vlastní oči v manuálu jiném.
Já budu asi ten ,,občasný" problém, který to způsobilo... :lol: Ale jsem už zvyklý, za celý život :lol: Když se to má stát, tak u mě :lol:
Je to jen mezi-období a učení se a příprava na něco většího a vlastně jsem rád, že jsou problémy nyní a že mám šanci se to nějak naučit :)
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Ivo12s »
"Tohle se zdá být dobrou volbou pro připojení 4 regulátorů najednou 😃"
To jo, za cenu 37 Eur plus DPH plus doprava.
A nebo https://www.aliexpress.com/item/1005004759595263.html za 430 s dopravou.
Obrázek
viz viewtopic.php?p=231197#p231197
akorát jak jsem koukal do té starší diskuse, tak tahle destička z ALI nemá izolované vstupy... tak ono to zrovna v tomto případě může být relevantní mínus...
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
No... pořád je to lepší, než 4 originální kabely - USB / Ve.Direct - kdy cena jednoho kabelu je skoro jako jeden kousek se 4 porty :D
Nejlevnější Victron kabel co jsem našel je za 29 Eur + doprava
Radar
Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
A jak se to pak chová?
Cerbo přes USB rozezná a pojmenuje všechny 4 MPPT a tak se to dostane do Victron Connect a do VRM ?
Jedou pak každý autonomně dle svého totožného nastavení anebo se to nějak celé synchronizuje??
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
To bude spíš otázka na Flatmana - ale podle toho popisu jedou i nakombinované různé MPPT všechny společně přes Ve.Direct - viewtopic.php?p=282610#p282610
Reputace: 1051
Re: Jirkova FVE
Dneska jsem se v něčem vrtal, a vypnul na chvilku napájení od Cerba, a stalo se mi už podruhé to, že po zapnutí byl SOC na 100%, i když to není pravda, viz obrázek:
mezi 17-19 hod jsem tu baterku fakt nernabíjel, a chvilku před půlnocí jsem si toho všiml a nacpal tam přibližnou hodnotu ručně přes victorn connect.
Dělá to jenom mě, nebo co to může být za chybu?
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jirkova FVE
To máš přes smartshunt? V něm se nastavuje, co má udělat, když se zapne. Jestli má nastavit SOC na 100%, nechat být nebo počkat na synchronizaci.
Pravděpodobně tam máš po restartu, aby ukázal 100%.
Snímek obrazovky 2026-01-23 003857.png (42.58 KiB) Zobrazeno 403 x
Reputace: 1051
Re: Jirkova FVE
Toho jsem si nevšiml... Dík za info. Ani netuším, kdy se mi tam tohle nastavení dostalo.
Radar
Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
JirkaE píše: čtv led 22, 2026 6:10 pm
To jsem četl, ale zřejmě má MPPT smartsolary, když píše o zapnutém BT, atd...
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
No já poprosil, na pozadí - má kombinaci Ve.Can a Ve.Direct jako já - pak je asi jasnou volbou Ve.Direct - který mají všechny, aby vše běželo na jednom způsobu připojení.
Vyzkouším to každopádně - přepojím a kabely na Ve.Can vyházím a nahradím tím USB připojením přes ten adapter.
Můžu se ještě zeptat na rozdíl izolovaný a neizolovaný ?
Pokud nekombinuju různá zařízení, ale vše jde jen ze stejných reglů do Cerba - nestačí v tomto případě ta neizolovaná (levnější) verze ?
Ivo12s píše: čtv led 22, 2026 3:48 pm
Úplně jsem to od toho Andyho ve videu nepochopil, on tam v ten moment mixoval do sebe HA a MPPT a Cerbo a nejsem si jistý, jak to myslel s nutností izolovaného vstupu.
Radar
Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
DuPPa převodníky jsou izolované.
Andy má, tuším, jak cerbo tak HA na rapsberry, tedy jiný zdroj napájení
Radar
Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
Diablo1st píše: stř led 21, 2026 11:25 am
Flatman píše: stř led 21, 2026 10:58 am
BMS rizeni nepouzivam!
Presne. :yes:
Pár problémov som už riešil a radšej som do systému pridal shunt a cez VE.network sharoval napätie a prúd. Toto funguje dlhodobo bez problémov.
Stano, můžeš to rozvést?
Máš na shuntu čidlo teploty baterie?
BMS vůbec nepřipojena, anebo připojena, ale MPPT řídíš samostatně?
Je problém (potenciální nebo předem daný) při kombinaci MPPT s komunikaci VE.CAN a VE.DIRECT v jednom systému?
VE.Network - to snad potřebuje komponenty s BT, jinak to nejede...
díky
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ja mám starší typ JK BMS bez dátovej komunikácie.
Shunt bez čidla teploty.
Mppt riadim cez ESS, t.z. berie nastavené hodnoty z meniča.
O problémoch v kombinácii VE.direct + VE.can som len čítal. Aj keď v jednom systéme takéto mám, je to ESS systém, takže zasa niečo iné.
VE.Network ide len pri BT. Popravde bluesolar mppt som ešte nepoužil. Radšej odporúčam si tých 20€ za BT priplatiť. Je to šikovnejšie a keď sa niečo stane s cerbom dá sa nastaviť cez BT a pracovať bez problémov ďalej.
Radar
Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
Větší mám přes VE.CAN, menší přes VE.DIREKT a protože je to řízeno BMS, ve VRM se to chová takto.
Tedy já nejsem schopen říct jak se to chová...
Má to cenu dát obojí přes VE.DIRECT a externí řízení vypnout?
V DVCC mám zapnuté SVS..
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], mgx
