Jirkova FVE
Jirka sdílí své zkušenosti s provozem a plánovanou přestavbou své fotovoltaické elektrárny (FVE). Diskutuje o rozšíření panelů, optimalizaci měničů a efektivním skladování energie v bateriích i vodě. Žádá komunitu o kritiku a rady, zejména ohledně nabíjení baterií ze sítě a správného zapojení měničů pro domácí spotřebu.
Radar
- Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
spadne to až je nabito a skončí Absorbce, vzhledem k tomu, že Ty máš tři MPPT ve floatu a jedno MPPT v absorbci, je to podivné
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Ne, spadne to hned - jak jdou ty tři s větším výkonem do Flot - MPPT-3 je nyní slabé - má malý výkon - neudrží to.
Ale to se dělo i dříve, jen to bylo lepší - v zimě je to jen o ten výkon horší. Jen nepatrně pomohu tomu MPPT-3
Řešení by bylo ta MPPT na 250/X ještě prohodit... Ale to je jen další improvizace.
Já bych si přál, aby to fungovalo jak má - jako celek
proto jsem si původně tohoto výrobce vybral - jeden z důvodů
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Radar
- Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
A jak to tedy je s typy? Něco je SMARTSOLAR? Něco je BLUESOLAR?
Míníš to teda bez řízení BMS dál provozovat s tím, že některý je "master" a přes převodníky ve.direct/USB to spojíš v jednom USB HUBu nebo ...?
Někdo píše, že mu to komunikuje nějak i přes BT... s tím zkušenosti já nemám.
Mám jen bluesolary. Větší je VE.CAN, menší 150/45 je VE.DIRECT..
- Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Ano vyzkouším propojit Ve.Direct - jak to našel to Pibi v komunitě, pak Flatman potvrdil protože mu to tak funguje a má systém podobný se mnou, různé MPPT, různé baterky a bez řízení přes BMS - jen na Shunt - jako mám já.
BT jsem také zkoušel, nešlo mě to taky, taky šli ty 3 společně a vynechávali Abs a ten čtvrtý samostatně úplně = žádná z variant nefungovala.
Nebo je problém to, že jsou to 4 různé kusy - nevím
(dva jsou stejné - 150/70)
Jen MPPT-3 nemá Ve.Can.
Radar
- Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
Andy má nějaký videa o izolovaném převodíku 4x UART do USB... ceny káblů Victron jsou šílené
sm@sh
- Reputace: 4
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 5900
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Jirkova FVE
Andy mal zrejme na mysli toto (ceny uplne v pohode v porovnani s Victronom):
https://www.duppa.net/product-category/ ... onverters/
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
- Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Ano - již Vás předběhl kluci Diablo1st se svým tipem, pár příspěvků zpět.
Tohle se zdá být dobrou volbou pro připojení 4 regulátorů najednou
Tím bude splněna asi základní podmínka - která se však objevuje asi tak POUZE v jednom ze sta manuálů Victron - nikdy nekombinovat Ve.Can a Ve.Direct - může to způsobit problémy.
Ani jeden manuál co mám ke všem těm komponentům Victron toto neobsahuje - ale zvýrazněné jsem to viděl na vlastní oči v manuálu jiném.
Já budu asi ten ,,občasný" problém, který to způsobilo...
Ale jsem už zvyklý, za celý život
Když se to má stát, tak u mě
Je to jen mezi-období a učení se a příprava na něco většího a vlastně jsem rád, že jsou problémy nyní a že mám šanci se to nějak naučit
Ivo12s
- Reputace: 55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
Re: Jirkova FVE
"Tohle se zdá být dobrou volbou pro připojení 4 regulátorů najednou
To jo, za cenu 37 Eur plus DPH plus doprava.
A nebo https://www.aliexpress.com/item/1005004759595263.html za 430 s dopravou.
viz viewtopic.php?p=231197#p231197
akorát jak jsem koukal do té starší diskuse, tak tahle destička z ALI nemá izolované vstupy... tak ono to zrovna v tomto případě může být relevantní mínus...
- Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
No... pořád je to lepší, než 4 originální kabely - USB / Ve.Direct - kdy cena jednoho kabelu je skoro jako jeden kousek se 4 porty
Nejlevnější Victron kabel co jsem našel je za 29 Eur + doprava
Radar
- Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
A jak se to pak chová?
Cerbo přes USB rozezná a pojmenuje všechny 4 MPPT a tak se to dostane do Victron Connect a do VRM ?
Jedou pak každý autonomně dle svého totožného nastavení anebo se to nějak celé synchronizuje??
- Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
To bude spíš otázka na Flatmana - ale podle toho popisu jedou i nakombinované různé MPPT všechny společně přes Ve.Direct - viewtopic.php?p=282610#p282610
- Reputace: 1051
Re: Jirkova FVE
Dneska jsem se v něčem vrtal, a vypnul na chvilku napájení od Cerba, a stalo se mi už podruhé to, že po zapnutí byl SOC na 100%, i když to není pravda, viz obrázek:
mezi 17-19 hod jsem tu baterku fakt nernabíjel, a chvilku před půlnocí jsem si toho všiml a nacpal tam přibližnou hodnotu ručně přes victorn connect.
Dělá to jenom mě, nebo co to může být za chybu?
- Reputace: 957
Re: Jirkova FVE
To máš přes smartshunt? V něm se nastavuje, co má udělat, když se zapne. Jestli má nastavit SOC na 100%, nechat být nebo počkat na synchronizaci.
Pravděpodobně tam máš po restartu, aby ukázal 100%.
- Snímek obrazovky 2026-01-23 003857.png (42.58 KiB) Zobrazeno 403 x
- Reputace: 1051
Re: Jirkova FVE
Toho jsem si nevšiml... Dík za info. Ani netuším, kdy se mi tam tohle nastavení dostalo.
Radar
- Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
To jsem četl, ale zřejmě má MPPT smartsolary, když píše o zapnutém BT, atd...JirkaE píše: čtv led 22, 2026 6:10 pmTo bude spíš otázka na Flatmana - ale podle toho popisu jedou i nakombinované různé MPPT všechny společně přes Ve.Direct - viewtopic.php?p=282610#p282610
- Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
No já poprosil, na pozadí - má kombinaci Ve.Can a Ve.Direct jako já - pak je asi jasnou volbou Ve.Direct - který mají všechny, aby vše běželo na jednom způsobu připojení.
Vyzkouším to každopádně - přepojím a kabely na Ve.Can vyházím a nahradím tím USB připojením přes ten adapter.
Můžu se ještě zeptat na rozdíl izolovaný a neizolovaný ?
Pokud nekombinuju různá zařízení, ale vše jde jen ze stejných reglů do Cerba - nestačí v tomto případě ta neizolovaná (levnější) verze ?
Úplně jsem to od toho Andyho ve videu nepochopil, on tam v ten moment mixoval do sebe HA a MPPT a Cerbo a nejsem si jistý, jak to myslel s nutností izolovaného vstupu.Ivo12s píše: čtv led 22, 2026 3:48 pmakorát jak jsem koukal do té starší diskuse, tak tahle destička z ALI nemá izolované vstupy... tak ono to zrovna v tomto případě může být relevantní mínus...
Radar
- Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
DuPPa převodníky jsou izolované.
Andy má, tuším, jak cerbo tak HA na rapsberry, tedy jiný zdroj napájení
Radar
- Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
Stano, můžeš to rozvést?
Máš na shuntu čidlo teploty baterie?
BMS vůbec nepřipojena, anebo připojena, ale MPPT řídíš samostatně?
Je problém (potenciální nebo předem daný) při kombinaci MPPT s komunikaci VE.CAN a VE.DIRECT v jednom systému?
VE.Network - to snad potřebuje komponenty s BT, jinak to nejede...
díky
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: Jirkova FVE
Ja mám starší typ JK BMS bez dátovej komunikácie.
Shunt bez čidla teploty.
Mppt riadim cez ESS, t.z. berie nastavené hodnoty z meniča.
O problémoch v kombinácii VE.direct + VE.can som len čítal. Aj keď v jednom systéme takéto mám, je to ESS systém, takže zasa niečo iné.
VE.Network ide len pri BT. Popravde bluesolar mppt som ešte nepoužil. Radšej odporúčam si tých 20€ za BT priplatiť. Je to šikovnejšie a keď sa niečo stane s cerbom dá sa nastaviť cez BT a pracovať bez problémov ďalej.
Radar
- Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
Větší mám přes VE.CAN, menší přes VE.DIREKT a protože je to řízeno BMS, ve VRM se to chová takto.
Tedy já nejsem schopen říct jak se to chová...
Má to cenu dát obojí přes VE.DIRECT a externí řízení vypnout?
V DVCC mám zapnuté SVS..
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Yandex [Bot]
