Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt fotovoltaické elektrárny, kde autor sdílí své zkušenosti s provozem a plánuje rozšíření systému o další panely a větší úložiště energie. Diskutuje zde o výhodách různých konfigurací měničů, nabíjení baterií a efektivním využití energie, včetně ohřevu vody přímo z DC. V rámci fóra hledá kritiku a rady od zkušených uživatelů, aby zlepšil funkčnost a spolehlivost svého FV systému.
Radar
- Reputace: 54
Re: Jirkova FVE
spadne to až je nabito a skončí Absorbce, vzhledem k tomu, že Ty máš tři MPPT ve floatu a jedno MPPT v absorbci, je to podivné
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace: 286
Re: Jirkova FVE
Ne, spadne to hned - jak jdou ty tři s větším výkonem do Flot - MPPT-3 je nyní slabé - má malý výkon - neudrží to.
Ale to se dělo i dříve, jen to bylo lepší - v zimě je to jen o ten výkon horší. Jen nepatrně pomohu tomu MPPT-3
Řešení by bylo ta MPPT na 250/X ještě prohodit... Ale to je jen další improvizace.
Já bych si přál, aby to fungovalo jak má - jako celek
proto jsem si původně tohoto výrobce vybral - jeden z důvodů
Radar
- Reputace: 54
Re: Jirkova FVE
A jak to tedy je s typy? Něco je SMARTSOLAR? Něco je BLUESOLAR?
Míníš to teda bez řízení BMS dál provozovat s tím, že některý je "master" a přes převodníky ve.direct/USB to spojíš v jednom USB HUBu nebo ...?
Někdo píše, že mu to komunikuje nějak i přes BT... s tím zkušenosti já nemám.
Mám jen bluesolary. Větší je VE.CAN, menší 150/45 je VE.DIRECT..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, META, Semrush [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
