Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
V diskusi o tepelném čerpadle WLTR (Woltair) uživatelé sdílejí zkušenosti s PWM řízením oběhového čerpadla, jeho spínáním a hlučností v topném systému. Probírá se i nutnost vlastního řízení a řešení doběhu po vypnutí, aby nedocházelo k chybám. Někteří zmiňují alternativy a porovnávají spotřebu s jinými značkami, zároveň řeší měření průtoku a spolehlivost komponent.
kamils
Reputace: 14
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Nový příspěvek od kamils »
TomHC píše: pon lis 24, 2025 5:56 pm
kamils píše: ned říj 26, 2025 10:34 am
Je tam ještě jeden problém a to s relátkem, které spíná napájení čerpadla. Prý se celkem brzo slepí, tak ho nahrazuji SSR.
Vieš napísať ktoré to je relé, prípadne presný typ /dataseheet, nech viem čím ho nahradiť? Dík. Už sa asi aj mne nadobro zlepilo. Má dva dni pršať a snežiť, asi to budem opravovať pod dáždnikom :uh:
Informaci mám jen z druhé ruky, bez dalších podrobnosti. Kolega si to čerpadlo koupil a servisák, který mu montoval řízení, mu doporučil vyměnit relé a přidat řízení PWM. Nemám ani fotku těch úprav.
Doma už třetí sezonu používám pro spínaní čerpadel a el. ventilů tuto desku s 8x SSR
Reputace: 782
Dík, pozriem na to keď prestane pršať 😡
Reputace: 782
Relé je HF46F 12-HS1T, náhrada približne Omron G6RN. Na doske sú ešte 4 rovnaké nevyužité relé, dajú sa použiť ako náhrada :)
HF46F_en.pdf
(79.01 KiB) Staženo 41 x
Reputace: 782
A tu je denný COP (vrátane behu čerpadla a ohrevu kompresora pod 5°C) za posledné dni, len pre predstavu. Stále iba kúrenie do podlahy, TÚV plynom.
ElektroEzs
Reputace: 95
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
To je krasa:-) Dobrou koupe:-)
Reputace: 1042
No já si myslím, že by to mohlo být i lepší, netuším jakou cenovku má tohle TČ, ale vím, že některý TČ při +7/+35°C mají COP přes 5 reálně, podle výrobce i 7. Ale zase tam asi bude jiná cenovka. Ostatně ty nejlevnější TČ mají COP 3 pro 7/35°C a při -10°C už jede bivalence, a TČ se ani nezapíná...
ElektroEzs
Reputace: 95
Nakup byl 9000,-
Reputace: 782
Veď čakám na zimu, hádam to na noc spadne na -10, potom sa uvidí.
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
mrazive zimy jsou cim dal mene , ale hlavne dalsi alternativni zdroj vytapeni za minimalni naklady na porizeni ... me kdyz klekne plynovy kotel, tak muzu max zapnout primotop a rozdat svetry, nez bych dal kotel do kupy ... takze za me wltr/gundig byl dobrej deal ...
ElektroEzs
Reputace: 95
Grundig ma pri 7C na topeni 34C COP kolem 4,5. Ohrev TUV na 48C COP 2,5. WLTR mam stat v garazi jako rezervu sice to zabira ale za ty penize to neslo nevzit😂Na to ze jsou to cinske tepelka to neni uplne spatny oproti Nibe za 250tis kde je sice ucinost o neco vetsi ale otazka jestli se to nekdy zaplati ten rozdil v ucinosti. Jako rezervu mame krb s vymenikem ale ten uz bude horet jen na vanoce😂
ElektroEzs
Reputace: 95
Uz mas udelanou regulaci PWM?:-)
VEmartin
Reputace: 2
Nový příspěvek od VEmartin »
ElektroEzs píše: stř pro 10, 2025 6:58 pm
Nakup byl 9000,-
A já to za ty prachy tenkrát nekoupil.............
(ale tohle by nebyl jediný náklad)
Máte to někdo zapojené do radiátorů? Jaké je tam COP?
Mám otestováno, že mi stačí z kondenzačního kotle výstupní voda 40 °C. Zvládalo i při průměrné teplotě 0 °C a oběhové čerpadlo jelo asi 2/3 času, takže to tu výstupní teplotu mohlo udržet až do cca -8 °C. Tepelné ztráty nějakých 2,8 kW při Te = -15 °C. Orientačně.
Reputace: 537
ElektroEzs píše: stř pro 10, 2025 7:17 pm
Mohu Tĕ ujistit, že se ten cenový rozdil oproti Nibe za 250000kč se nikdy nevráti:
U mĕ by byl rozdil ve spotřebĕ za celou sezonu okolo 500kWh.
Reputace: 782
Nie, nechal som to zatiaľ tak. A relé toho čerpadla sa už nezlepilo odvtedy, tak to hrám mrtvého bouka :lol:
ElektroEzs
Reputace: 95
VEmartin píše: stř pro 10, 2025 7:26 pm
Nakup byl 9000,-
Kolega jede do radiatoru 40C a je spokojeny ale nema mereni COP takze tezko rict. Bral 12kW na prechodove obdobi.
ElektroEzs
Reputace: 95
TomHC píše: stř pro 10, 2025 7:28 pm
😂😂😂Taky reseni
ElektroEzs
Reputace: 95
Franta2776 píše: stř pro 10, 2025 7:28 pm
Hlavne kdyz to umre cloveka to tak nes….😂
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Už máš ten průtokoměr? Je to měření použitelné? Ten můj vodoměr začal nějak víc vrzat... Měření je přesné, ale už má natočeno 30tis. m3 za 8 let. Tak hledám nějakou zálohu.
Reputace: 782
Jasné, niečo to meria, ale nemám to s čím porovnať.
jkarlik1
Reputace: 1
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od jkarlik1 »
Neřešil někdo z vás oběhové čerpadlo, které je v tom tepelku? Má to teda šílený příkon a dělá mi to docela hluk v radiátorech. Jde tam přes to PWM snížit otáčky oběhovky? Nebo to mám vyměnit za nějaké jiné s menším příkonem?
