Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Tepelné čerpadlo WLTR Woltair umožňuje řízení oběhového čerpadla pomocí PWM signálu s bezpečným střídaním do 50 %, což snižuje spotřebu energie. Při vyšších hodnotách PWM se objevují problémy s průtokem a chybami. Sezónní SCOP dosahuje hodnoty kolem 4,7 při venkovní teplotě 13 °C. Pro optimální provoz je doporučeno využít akumulaci tepla v podlaze a řešit doběh čerpadla po vypnutí, aby se předešlo chybám v systému.
- kamils
- Reputace:14
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Informaci mám jen z druhé ruky, bez dalších podrobnosti. Kolega si to čerpadlo koupil a servisák, který mu montoval řízení, mu doporučil vyměnit relé a přidat řízení PWM. Nemám ani fotku těch úprav.TomHC píše: pon lis 24, 2025 5:56 pmVieš napísať ktoré to je relé, prípadne presný typ /dataseheet, nech viem čím ho nahradiť? Dík. Už sa asi aj mne nadobro zlepilo. Má dva dni pršať a snežiť, asi to budem opravovať pod dáždnikomkamils píše: ned říj 26, 2025 10:34 amJe tam ještě jeden problém a to s relátkem, které spíná napájení čerpadla. Prý se celkem brzo slepí, tak ho nahrazuji SSR.
Doma už třetí sezonu používám pro spínaní čerpadel a el. ventilů tuto desku s 8x SSR
- Reputace:978
Dík, pozriem na to keď prestane pršať
- Reputace:978
Relé je HF46F 12-HS1T, náhrada približne Omron G6RN. Na doske sú ešte 4 rovnaké nevyužité relé, dajú sa použiť ako náhrada
HF46F_en.pdf- (79.01 KiB) Staženo 109 x
- Reputace:978
A tu je denný COP (vrátane behu čerpadla a ohrevu kompresora pod 5°C) za posledné dni, len pre predstavu. Stále iba kúrenie do podlahy, TÚV plynom.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
To je krasa:-) Dobrou koupe:-)
No já si myslím, že by to mohlo být i lepší, netuším jakou cenovku má tohle TČ, ale vím, že některý TČ při +7/+35°C mají COP přes 5 reálně, podle výrobce i 7. Ale zase tam asi bude jiná cenovka. Ostatně ty nejlevnější TČ mají COP 3 pro 7/35°C a při -10°C už jede bivalence, a TČ se ani nezapíná...
- ElektroEzs
- Reputace:131
Nakup byl 9000,-
- Reputace:978
Veď čakám na zimu, hádam to na noc spadne na -10, potom sa uvidí.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
mrazive zimy jsou cim dal mene , ale hlavne dalsi alternativni zdroj vytapeni za minimalni naklady na porizeni ... me kdyz klekne plynovy kotel, tak muzu max zapnout primotop a rozdat svetry, nez bych dal kotel do kupy ... takze za me wltr/gundig byl dobrej deal ...
- ElektroEzs
- Reputace:131
Grundig ma pri 7C na topeni 34C COP kolem 4,5. Ohrev TUV na 48C COP 2,5. WLTR mam stat v garazi jako rezervu sice to zabira ale za ty penize to neslo nevzit
Na to ze jsou to cinske tepelka to neni uplne spatny oproti Nibe za 250tis kde je sice ucinost o neco vetsi ale otazka jestli se to nekdy zaplati ten rozdil v ucinosti. Jako rezervu mame krb s vymenikem ale ten uz bude horet jen na vanoce
- ElektroEzs
- Reputace:131
Uz mas udelanou regulaci PWM?:-)
- VEmartin
- Reputace:2
A já to za ty prachy tenkrát nekoupil.............
(ale tohle by nebyl jediný náklad)
Máte to někdo zapojené do radiátorů? Jaké je tam COP?
Mám otestováno, že mi stačí z kondenzačního kotle výstupní voda 40 °C. Zvládalo i při průměrné teplotě 0 °C a oběhové čerpadlo jelo asi 2/3 času, takže to tu výstupní teplotu mohlo udržet až do cca -8 °C. Tepelné ztráty nějakých 2,8 kW při Te = -15 °C. Orientačně.
- Reputace:684
Mohu Tĕ ujistit, že se ten cenový rozdil oproti Nibe za 250000kč se nikdy nevráti:ElektroEzs píše: stř pro 10, 2025 7:17 pmGrundig ma pri 7C na topeni 34C COP kolem 4,5. Ohrev TUV na 48C COP 2,5. WLTR mam stat v garazi jako rezervu sice to zabira ale za ty penize to neslo nevzitNa to ze jsou to cinske tepelka to neni uplne spatny oproti Nibe za 250tis kde je sice ucinost o neco vetsi ale otazka jestli se to nekdy zaplati ten rozdil v ucinosti. Jako rezervu mame krb s vymenikem ale ten uz bude horet jen na vanoce
U mĕ by byl rozdil ve spotřebĕ za celou sezonu okolo 500kWh.
- Reputace:978
Nie, nechal som to zatiaľ tak. A relé toho čerpadla sa už nezlepilo odvtedy, tak to hrám mrtvého bouka
- ElektroEzs
- Reputace:131
Kolega jede do radiatoru 40C a je spokojeny ale nema mereni COP takze tezko rict. Bral 12kW na prechodove obdobi.VEmartin píše: stř pro 10, 2025 7:26 pmA já to za ty prachy tenkrát nekoupil.............
- ElektroEzs
- Reputace:131
TomHC píše: stř pro 10, 2025 7:28 pmNie, nechal som to zatiaľ tak. A relé toho čerpadla sa už nezlepilo odvtedy, tak to hrám mrtvého bouka
- ElektroEzs
- Reputace:131
Hlavne kdyz to umre cloveka to tak nes….Franta2776 píše: stř pro 10, 2025 7:28 pmMohu Tĕ ujistit, že se ten cenový rozdil oproti Nibe za 250000kč se nikdy nevráti:ElektroEzs píše: stř pro 10, 2025 7:17 pmGrundig ma pri 7C na topeni 34C COP kolem 4,5. Ohrev TUV na 48C COP 2,5. WLTR mam stat v garazi jako rezervu sice to zabira ale za ty penize to neslo nevzitNa to ze jsou to cinske tepelka to neni uplne spatny oproti Nibe za 250tis kde je sice ucinost o neco vetsi ale otazka jestli se to nekdy zaplati ten rozdil v ucinosti. Jako rezervu mame krb s vymenikem ale ten uz bude horet jen na vanoce
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Už máš ten průtokoměr? Je to měření použitelné? Ten můj vodoměr začal nějak víc vrzat... Měření je přesné, ale už má natočeno 30tis. m3 za 8 let. Tak hledám nějakou zálohu.TomHC píše: stř pro 10, 2025 7:28 pmNie, nechal som to zatiaľ tak. A relé toho čerpadla sa už nezlepilo odvtedy, tak to hrám mrtvého bouka
- Reputace:978
Jasné, niečo to meria, ale nemám to s čím porovnať.
- jkarlik1
- Lokalita: Ostrava
- Lokalita:Ostrava
Neřešil někdo z vás oběhové čerpadlo, které je v tom tepelku? Má to teda šílený příkon a dělá mi to docela hluk v radiátorech. Jde tam přes to PWM snížit otáčky oběhovky? Nebo to mám vyměnit za nějaké jiné s menším příkonem?
