Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Tepelné čerpadlo WLTR Woltair umožňuje řízení oběhového čerpadla pomocí PWM signálu s bezpečným střídaním do 50 %, což snižuje spotřebu energie. Při vyšších hodnotách PWM se objevují problémy s průtokem a chybami. Sezónní SCOP dosahuje hodnoty kolem 4,7 při venkovní teplotě 13 °C. Pro optimální provoz je doporučeno využít akumulaci tepla v podlaze a řešit doběh čerpadla po vypnutí, aby se předešlo chybám v systému.
kamils
Reputace:14
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Nový příspěvek od kamils »
TomHC píše: pon lis 24, 2025 5:56 pm
kamils píše: ned říj 26, 2025 10:34 am
Je tam ještě jeden problém a to s relátkem, které spíná napájení čerpadla. Prý se celkem brzo slepí, tak ho nahrazuji SSR.
Vieš napísať ktoré to je relé, prípadne presný typ /dataseheet, nech viem čím ho nahradiť? Dík. Už sa asi aj mne nadobro zlepilo. Má dva dni pršať a snežiť, asi to budem opravovať pod dáždnikom :uh:
Informaci mám jen z druhé ruky, bez dalších podrobnosti. Kolega si to čerpadlo koupil a servisák, který mu montoval řízení, mu doporučil vyměnit relé a přidat řízení PWM. Nemám ani fotku těch úprav.
Doma už třetí sezonu používám pro spínaní čerpadel a el. ventilů tuto desku s 8x SSR
Reputace:978
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
Dík, pozriem na to keď prestane pršať 😡
Reputace:978
Relé je HF46F 12-HS1T, náhrada približne Omron G6RN. Na doske sú ešte 4 rovnaké nevyužité relé, dajú sa použiť ako náhrada :)
HF46F_en.pdf
(79.01 KiB) Staženo 109 x
Reputace:978
A tu je denný COP (vrátane behu čerpadla a ohrevu kompresora pod 5°C) za posledné dni, len pre predstavu. Stále iba kúrenie do podlahy, TÚV plynom.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
To je krasa:-) Dobrou koupe:-)
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
No já si myslím, že by to mohlo být i lepší, netuším jakou cenovku má tohle TČ, ale vím, že některý TČ při +7/+35°C mají COP přes 5 reálně, podle výrobce i 7. Ale zase tam asi bude jiná cenovka. Ostatně ty nejlevnější TČ mají COP 3 pro 7/35°C a při -10°C už jede bivalence, a TČ se ani nezapíná...
ElektroEzs
Reputace:131
Nakup byl 9000,-
Reputace:978
Veď čakám na zimu, hádam to na noc spadne na -10, potom sa uvidí.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
Nový příspěvek od Antrac1t »
mrazive zimy jsou cim dal mene , ale hlavne dalsi alternativni zdroj vytapeni za minimalni naklady na porizeni ... me kdyz klekne plynovy kotel, tak muzu max zapnout primotop a rozdat svetry, nez bych dal kotel do kupy ... takze za me wltr/gundig byl dobrej deal ...
ElektroEzs
Reputace:131
Grundig ma pri 7C na topeni 34C COP kolem 4,5. Ohrev TUV na 48C COP 2,5. WLTR mam stat v garazi jako rezervu sice to zabira ale za ty penize to neslo nevzit😂Na to ze jsou to cinske tepelka to neni uplne spatny oproti Nibe za 250tis kde je sice ucinost o neco vetsi ale otazka jestli se to nekdy zaplati ten rozdil v ucinosti. Jako rezervu mame krb s vymenikem ale ten uz bude horet jen na vanoce😂
ElektroEzs
Reputace:131
Uz mas udelanou regulaci PWM?:-)
VEmartin
Reputace:2
Nový příspěvek od VEmartin »
ElektroEzs píše: stř pro 10, 2025 6:58 pm
Nakup byl 9000,-
A já to za ty prachy tenkrát nekoupil.............
(ale tohle by nebyl jediný náklad)
Máte to někdo zapojené do radiátorů? Jaké je tam COP?
Mám otestováno, že mi stačí z kondenzačního kotle výstupní voda 40 °C. Zvládalo i při průměrné teplotě 0 °C a oběhové čerpadlo jelo asi 2/3 času, takže to tu výstupní teplotu mohlo udržet až do cca -8 °C. Tepelné ztráty nějakých 2,8 kW při Te = -15 °C. Orientačně.
Reputace:684
ElektroEzs píše: stř pro 10, 2025 7:17 pm
Mohu Tĕ ujistit, že se ten cenový rozdil oproti Nibe za 250000kč se nikdy nevráti:
U mĕ by byl rozdil ve spotřebĕ za celou sezonu okolo 500kWh.
Reputace:978
Nie, nechal som to zatiaľ tak. A relé toho čerpadla sa už nezlepilo odvtedy, tak to hrám mrtvého bouka :lol:
ElektroEzs
Reputace:131
VEmartin píše: stř pro 10, 2025 7:26 pm
Nakup byl 9000,-
Kolega jede do radiatoru 40C a je spokojeny ale nema mereni COP takze tezko rict. Bral 12kW na prechodove obdobi.
ElektroEzs
Reputace:131
TomHC píše: stř pro 10, 2025 7:28 pm
😂😂😂Taky reseni
ElektroEzs
Reputace:131
Franta2776 píše: stř pro 10, 2025 7:28 pm
Hlavne kdyz to umre cloveka to tak nes….😂
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
Už máš ten průtokoměr? Je to měření použitelné? Ten můj vodoměr začal nějak víc vrzat... Měření je přesné, ale už má natočeno 30tis. m3 za 8 let. Tak hledám nějakou zálohu.
Reputace:978
Jasné, niečo to meria, ale nemám to s čím porovnať.
jkarlik1
Reputace:1
Lokalita: Ostrava
Lokalita:Ostrava
Nový příspěvek od jkarlik1 »
Neřešil někdo z vás oběhové čerpadlo, které je v tom tepelku? Má to teda šílený příkon a dělá mi to docela hluk v radiátorech. Jde tam přes to PWM snížit otáčky oběhovky? Nebo to mám vyměnit za nějaké jiné s menším příkonem?
