3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na 3D modely určené pro potřeby postižených solaritídou, zejména na tisk speciálních krabiček a držáků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s návrhy, které lze snadno vytisknout a přizpůsobit, včetně automatizovaných řešení pro pastičky. Inspirace a praktické tipy pomáhají zlepšit dostupnost a funkčnost těchto pomůcek.
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Hele to vytiskneš, je to prostě most. Sice přemostěný dlouhé. No a nebo jako vnořená podpěra (to jsem zatím nezkoušel. Vždicky sem to nějak udělal-i za cenu nonperfect povrchu)
- Reputace:1101
ty dlouhý mosty jsou zespodu hnusný... proto se snažím modelovat tak, aby ten převis měl třeba 60° a to už se dá, to už moje tiskárna dokáže nalepit k sobě bez toho, aby to padalo. Nějaký bambulabky prej umí až 80°, ale to jsem na živo nikdy neviděl. Ostatně tohle je věc, kvůli které bych chtěl tiskárnu se dvěma hlavami, abych mohl dělat podpěty třeba z PLA a výtisk z PETG, prej se ty dva materiály nespojí a vrstva co je na podpoře není tak hnusná jako když je to klasicky položený "na pilce" podpěry, z které to lecky nejde ani pěkně oloupat, hlavně když je to členitý...
- Reputace:565
Kdyz to chces mit hezke tak se resi tim, ze udelas postupny nabeh. ja tam mam 45 stupnu.
Kdyz ti tak moc nezalezi na vzhledu ze spodu jde to bridgingem. Tuhle je asi 3cm tak i pres bridge se to da.
- Reputace:1101
ok, to jsem si myslel. otázka je jestli to potom ale jde použít jako úchyt, což předpokládám, že je hlavní funkce toho výstupku. Je dobrý si zkusit, co dokážeš u které tiskárny s jakým materiálem. U mě to vypadá dobře do 60, možná 65°, dál už se to začíná kácet. Na rychlej test stačí tohle: https://www.printables.com/model/170727 ... test/files - já si to dycky drobek zvětším, a tisknu to poměrně pomalu, aby se to stačilo uchladit. Ono stačí třeba +5°C na trysce a už to upadává o 10°C dřív. Zase když to tiskneš "nastudeno" tak nalepíš i 80°, ale celej výtisk je pak hrozně křehkej, nedrží vrstvy na sobě...
- Reputace:565
funguje to uplne v pohode. Je to hlavne na to abys to proste dokazal vytahnout a to jde bez nejmensicho problemu. I tech 45 stupnu je uplne v poho
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
I se šroubkama po okraj?
- Reputace:1101
nebuď protivnej detailista
taky se pochlubím krabičkama: akorát já jsem si je našel tuším na printables, ale byly špatný, byla tam mezera od horního krytu a přesypávalo se to z jednoho do druhýho, tak jsem to přímo ve sliceru zbastlil tak, že jsem dal dva modely na plochu, z jednoho jsem nechal uříznutej horní konec a ten jsem plácl na ten původní sorter. No a nakonec jsem udělal ještě jedno řezání, a to to, že jsem uřízl ten lem a pak ten mělčí vyjde pod druhej mělčí. Potom je jediná nevýhoda, že tam nevidíš, co tam je. Ale zatím se to snažím udržovat v nějakým pořádku a logice, tj pod očkama jsou další očka, jenom jinej rozměr.
P.S: ten úložnej šestihrannej systém na stěnu je pěknej, ale přijde mi to jako plýtvání filamentem. Když už bych tohle řešil, tak si koupím proděrovanej plech a pak možná doladím nějaký specifický úchyty.
- Reputace:565
Tak si vytiskni větší
- Reputace:1101
Teď zrovna sochám kryt na 7" LCD který mi jaksi zůstalo, a chci to dát k Cerbu, aby bylo vidět co dělá, i když všechny internety zhebnou... Už mám horní stranu, a když jsem k tomu začal modelovat spodek, tak jsem udělal výřez na konektory na blbé straně, což ve freecadu znamená začít znovu, protože když bych to hodně převrtal, tak se přeruší vazby na další části modelu a rozsype se to... Zkusil jsem si převis 60° na tom předním krytu a je v pohodě, naopak jak jsou na tom vidět ty vrstvy, tak to vypadá jako bych to chtěl takhle vroubkatý
P.S: chtěl jsem to vyfotit, ale někde jsem potratil mobil...
- Reputace:565
freecad je docela peklo. Zkousel jsme to pred lety, doklepal jsme v tom co jsem chtel ale tech bugu co jsem tam potkal. Fusion je proti tomu raj. Nekdy to zkus. Principy tam jsou uplne stejne.
- Reputace:1012
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Začátky 3D jsou krušné. Líbí se mi model pro esp32 c3 mini s oled display, mám ho vytištěný: Autor dokonce dává k dispozici i fusion 360 model, takže mohu sledovat jak to dělal a provést své úpravy, protože nechci jen krabičku pro modul, ale zvětšit ji i pro dc/dc měnič + další komponenty. Mohu jen žasnout, jak precizně něco takového jde udělat.
holdercase-for-esp32-c3-with-oled-display-model_files.zip- fusion 360 format
- (1.65 MiB) Staženo 87 x
- soami
- Reputace:118
- Lokalita: Posázaví
Tak jsem se dokopal stáhnout Fusion pro porovnání. Pro 3D používám Onshape, který mi docela vyhovuje a je taktéž zdarma pro soukromé účely - víceméně klon SolidWorks, který ovšem pro hobby stojí 1500Kč/rok. U Onshape mi vadí pouze webový běh a cloudová závislost - mám raději data v PC. Takže díky za tip, vyzkouším.glottis píše: čtv pro 11, 2025 8:05 amfreecad je docela peklo. Zkousel jsme to pred lety, doklepal jsme v tom co jsem chtel ale tech bugu co jsem tam potkal. Fusion je proti tomu raj. Nekdy to zkus. Principy tam jsou uplne stejne.
- Reputace:957
Po resize univerzálna krytka napr. na otvory po prechodkách.
https://www.printables.com/model/701842 ... hole-cover
- Reputace:1012
Našel jsem k vytištění nádobku na silikagel - třeba tady: https://www.thingiverse.com/thing:4820432/files. Do špůlky s filamentem. Silikagel přes Allegro a na cestě je teploměr/vlhkoměr do víčka z Aliexpresu. Silikagel jsem obvykle regeneroval v mikrovlnce, nevím, jestli to tady půjde přímo v tom plastu, nebo se to bude muset vysypat.
- Reputace:565
Musis to vysypat. V mikrovlnce se to zahreje pres 100℃.
- Reputace:957
Dnes som tlačil
Ďalší nástavec na batériu bude mini lab. zdroj.
https://www.printables.com/model/135265 ... rkside-20v
https://www.printables.com/model/242427 ... ng-station
https://www.printables.com/model/744038 ... ool-holder
https://www.printables.com/model/358456 ... n-tip-case
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Bacha, v těch Lidl baterkách není ochrana proti vybití - jen to umí vrtačce signalizovat, že je konec. Ale v tém BMS není žádný výkonový spínač. Takže s takovýmhle udělátorem se ta baterka dá zničit. Na thingiverse to někdo vyřešil tak, že dovnitř schoval malý plošňák s komparátorem a relé, aby to baterku včas odpojilo.
- Reputace:464
Ty páječky mají právě proto nastavení ochrany proti podpětí.
Dá se nastavit napětí u kterého má varovat, a pak další hodnota u které se má natvrdo vypnout.
- Reputace:957
Na spájkovačke sa dá nastaviť spodné napätie kedy sa má vypnúť. Podobne aj na laboratórnom zdroji
- Reputace:957
Ale určite by sa to dalo použiť ako emergency stop
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, META
