❄️🔥 Topení klimatizací v zimě? Ano! Jak přitápím 3kW jednotkou rychleji než TČ!
wattman
Reputace: 12
Re: ❄️🔥 Topení klimatizací v zimě? Ano! Jak přitápím 3kW jednotkou rychleji než TČ!
Nový příspěvek od wattman »
Pouzivam asi 13 let Mitsubishi split 5kW, hlavne jaro a podzim (120m2, asi 4.5kW ztraty pri -15C). V pokojich defakto neni potreba vubec topit, tam jsou infrapanely a jedou par hodin v roce, jinak je na spani horko. Kdyz uz je hodne pod nulou tak krbovky.
V techto dnech si to vezme tak 7kWh denne a to je jeste k dobru par kWh ze solaru.
wattman
Reputace: 12
Soban píše: pát lis 21, 2025 2:33 pm
Na noc pouze snížíme teplotu, ventilátor je stabilně na 2 rychlost, to je přijatelné jak pro hluk tak foukání tepla (zatím).
Na noc vypinam, taky to divne cykluje pri snizene teplote a tolik to tady nevychladne, aby to muselo bezet.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Soban: graf
Tu jsem tuším zadával Indoor = 23°, takže to bude odlišné pro tabulku níže kde je indoor=20°
Reputace: 297
Nový příspěvek od Soban »
Jasně takže jsem se moc nesek když jsem tvrdil že je to OK do -10°C kdy ještě něco navíc získáváš.....
Uvidíme jaká bude zima, ale pokud do těch -10 až -15°C tak by to mělo být pořád ziskové.....
Je mi jasné že při těch -30°C už to asi moc tepla z venku nemůže přenést......
betmen
Reputace: 150
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
Soban, pozeram, ze ten Sinclair ma celkom dost vysoku spotrebu v porovnani s obyc zakladnou HR radou od Mitsubishi. aky tam je kompresor?
u mna HR35 (3,5kW) nastavene na 22,5℃ ide pri týchto vonkajsich teplotach (v tychto dnoch 2-6℃) zhruba za 260-300W. kurim dve severne miestnoati (z toho je jedna spalna, kde je prijemnych 19-20℃ na spanie) a druha ma pozadovanych 22,5℃
na grafoch je vidiet celkovu spotrebu za shelly na DS a druhe na menici. samotna standby spotreba domu je na urovni 120-140W. zvysok je klima.
tie spicky v noci su rozmrazovanie vonkajsej jednotky.
samotna appka zobrazuje daku spotrebu, ale neviem ci je to merany real, alebo iba odhad.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Tak si tu spotrebu porovnej pokud muzes.
Me taky apka klimy ukazovala mene, jak merak pred klimou. Nevim zda kvuli tomu aby to lip vypadalo v akce nebo treba jen merak (levna tuya wifi zasuvka) blbe vzorkuje …
Shelly od generace3 by mela mit velmi presny mereni, zase generace 3 ma velmi slaby wifi, snad vyreseno v generaci 4
Me se tam take nejak nezda na tom sinclairu - jak muze byt A+++ (SCOP>=5,1) s takovou spotrebou? Nestudoval jsem to zatim. Ale je to asi nejvic lowcost znacka hned po MSOPBU-12HRFN8 (Midea Oasis Plus Nordic) - kde výrobce/obchodníci uvádějí SCOP = 5,30 (A+++) a nevim nakolik je to realny?
Ps: midea dela vsechny ty Grundigy a jiny klimosko vyprodavany hromadne vloni na allegru apod.
betmen
Reputace: 150
Kajap, prave preto som dal tie moje grafy.
shelly a vystup z menica +- sedi s udajom v apke.
134kW za 21dni = 6,38kWh/den = 265W/hod (nevypinam ju, bezi 24/7)
to je dovod, preco si myslim a nepozdava sa mi ta vysoka spotreba na Sobanovej klime. obe su R32 chladivo. je sice pravda, ze Mitsubishi ma iba 600g a Sinclair ma 1Kg.
ale az taky technologicky rozdiel hadam medzi nimi nie je, aby Mitsu isla za necelych 300W a Sinc za 750W...
navyse to moje HR ma SCOP podla papiera 4 a v kureni je iba A+
a ked tak pozeram 19.11 isla u nas nocna teplota v 2m dokonca kusok do minusu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
A on to někde tady píše že to má trvalé 600 W? Jo všimnul jsem si že píše něco o 10 kW hodinách za den tak i to je celkem dost na jednu klimu - si myslím i v nezateplenym baraku - třeba jsou špaletový starý okna?
unicast píše: pon lis 17, 2025 8:14 pm
Klimatizace není rychlejší než tepelné čerpadlo, protože klimatizace je tepelné čerpadlo 😃
A jak rychle klimatizace tu místnost vyhřeje, tak rychle ta místnost taky vystydne, protože se prohřeje jen vzduch, ale zdi už tak moc ne a akumulace toho tepla bude velmi malá. Takže ano, topit může, ale pokud to má jet jen z FV, tak to má hodně velké limity. Něco to ušetří, ale má-li to být primární zdroj tepla, tak to je potřeba krmit převážně elektřinou z DS.
Ale když místnost vyhřívá dlouhodobě na konstantní teplotu třeba 21°C - tak už ta akumulace do stěn je úplně stejná. Z FVE krmit klimu v zimě asi moc nejde bo krátký den…
Ale zajímalo by mě jestli by někdo dokázal naakumulovat přes den třeba na pětadvacet a noci když nesvítí tak nakolik by to vyklesalo. Nakolik by ho takový řešení přišlo korun. :-)
Teď pominu fakt že By to asi bylo dost nekomfortní takové výkyvy teploty pro člověka, Ale mám v projektu zděnou chatu nezateplenou z porobetonu, tak by mě zajímalo jestli by se to vyplatilo na temperování nebo by to dalo i těch 25° třeba…
romanf
Reputace: 30
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
Ja mám naplnenú VB odkiaľ cucám za 0,07 eur (1,70kč) / kWh takže v týchto chladnejších dňoch nastavím časovač v obývačke na 5AM a keď si o 7 idem robiť prvú kávu už je tam príjemne
V spálni mám nastavenú jednotku na 19C nonstop, ani neviem kedy beží
Občas keď to večer preženiem s nakladaním do krbu, tak ešte ráno je v obývačke znesiteľne, tzn okolo 21
Obvodové a nosné steny sú 38 Porotherm
betmen
Reputace: 150
Kajap píše: sob lis 22, 2025 2:47 pm
v grafe na prvej strane. nepredpokladám, ze by mal 750W bojler.
nezatepleny dom so 60cm murmi z plnej tehly mam ja.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Máš pravdu, nejspíš se ten den vůbec nekoupal a ty špičky bojleru jsou tedy jenom buď u mytí rukou nebo dohřívání ztráty
Tak snad nám to řekne kolik klima má trvalý příkon versus odevzdaný výkon, já si stále myslím že je ten Sinclair v papírech kecá a že by to mělo mít jinačí COP
Čím by šel spotřebič / zásuvka takhle pěkně navzorkovat do grafu? Protože statistika z tuya Smart zásuvky je příšerná
Nautilus
Reputace: 53
Lokalita: JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
...Ale zajímalo by mě jestli by někdo dokázal naakumulovat přes den třeba na pětadvacet a noci když nesvítí tak nakolik by to vyklesalo. Nakolik by ho takový řešení přišlo korun. :-)
Mám v RD tři klimy. Jedna z nich 3,2kW je v ložnici cca 16m2, strop cca 2,2m. Místnost je z velké části v zemi, část na jih (čelní stěna cca 3m) a část sousedí s technickým přízemím. Podlaha nezateplená, strop jen symbolicky, nad stropem místnost bez topení.
Klima vytopí poměrně rychle na 30°C. Ráno je tam mezi 17 a 20°C, podle toho jaká byla počáteční teplota při spuštění klimy, podle venkovní teploty a doby topení. Průměrně mám počáteční teplotu 17°C, topím cca 3 hodiny, při venkovní teplotě 3°C.
Trochu OT:
Včera jsem zahájil topení plynovým kotlem. Do včerejška mi vystačily klimy. Je to poněkud nekomfortní, protože topím "co to dá", pokud svítí a pokud ne, tak alespoň v době NT cca 4-5 hodin. Teplota když svítí se v obýváku šplhá ke 24°C (to pak reguluji otevřenými dveřmi na chodbu), ráno je tam 19°C. Půl hodiny po spuštění klimy už pohoda.
Cenová kalkulace přímých nákladů energie proti plynu 1/4 (odhad z doby kdy se topilo plynem ve stejném čase a ze spotřeby el. nyní).
Reputace: 297
Tak to upřesním ten bojler je pouze 15l v kuchyni, velký bojler je přes zimu na DS, tak jak většina z toho prvního měniče když je pořád v bypassu (přes zimu je to UPS).
Zde je spotřeba klimatizace po dnech z elektroměru.
Spotřeba klimatizace po dnech
Vytápím nezateplený barák 3 místnosti o rozměrech 4,5 x 5 x 3m okna plastové stěny cihlové 45cm.
V obýváku 22-23°C kuchyň a ložnice mají míň pouze otevřené dveře.
Venkovní teploty poslední dny 0 až -4°C.
Tak a teď počítejte.....
betmen
Reputace: 150
Soban, to mas podobny domcek, ako som mal ja, kym som nevybural dvere do vedlajsej stavby.
pre 2 ludi uplny ideal.
ale chvilami to prepojenie aj banujem. cena za velku obyvacku (6,5 x 4,5), ktoru som tym ziskal, sa odraza na energiach.
kazdopadne, ten tvoj Sinclair mi vychadza podla tabulky na 500-700W prikonu v priemere.
je to tak?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 297
Ono to tak bude, jinak mám ještě patro kde se už netopí na plynovém kotlu je nastaveno 8°C.
Jinak dokud nemrzlo tak byla spotřeba kolem 300-500W teď třeba napadl sníh :-) a teď to bude 800-1200W.
Jinak podle servisního manuálu by tam měl být kompresor "QXFT-B123zE170A" a měl by mít příkon 1230W
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nautilus píše: sob lis 22, 2025 5:15 pm
No já zase odhadnu, že pokud by měla klima SCOP <4,6 tak se (cenově k provozním nákladům) nevyplatí u staryho baraku odpojovat plyn
Nějaké mezní případy, napájení z FVE, nepočítám…
Ps: asi na tom něco bude protože pod 4,6 SCOP nebyla přiznávána ani dotace (alespoň u vzduch-vzduch co jsem řešil), přesto jsem radši volil dražší A+++ = 5,1 (co pokud se nepletu, stále nejde o Multi splitu technicky dosáhnout - tedy jen single split menších výkonů)
A+++: SCOP ≥ 5,10
A++: 4,60 ≤ SCOP < 5,10 (minimum pro dotaci u vzduch-vzduch pro byty)
A+: 4,00 ≤ SCOP < 4,60
A: 3,40 ≤ SCOP < 4,00
Reputace: 297
Tak dnes napadl sníh tak jsem klimu vypnul a zatopil dřevem v kamnech v kuchyni.
Prostě klimatizace je o komfortu, nemusím nosit žádné dřevo, ovšem ze dřeva je teplo příjemnější :-)
A odpojovat plyn je blbost pokud ho už mám. (Jedině že by zdražily měsíční poplatky nad únosnou míru - pak jde o to co zachovat zda el. či plyn.)
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Vyhrabal som doma nejaky merac spotreby tak som ho provizorne zapojil na tu moju klimu aby som ju odsledoval.
Prve ma zarazilo ze v standby ta klima zere 78W ::facepalm::
po zapnuti plynule nabieha az po 1025W a po kratkom case prevadzky sa spotreba ustali na 640W a tam zostane.
Momentalne je napadany sneh a teplota cca -1°C. Teplota by mala klesat tak to budem sledovat co to bude robit.
predvcerom som mal klimu pustenu cely den, teplota bola cca 1-2°C nad nulou, klima 2x odmrazovala. Ked tam mam ten merac budem sledovat kolko kWh to zozere.
Sinclair Marvin 5,3kW nabeh od standby
Reputace: 297
U mě teď 1220W ovšem i se spotřebou domu (1x PC 1x notebook světlo 10W) takže klimu odhaduji na 1000-1100W teplota venku -6.1°C
betmen
Reputace: 150
shuty, tych 78W v standby moze byt vyhrievanie vanicky vonlakajsej masiny.
a moja momentalna spotreba celeho domu je 740W.
vonku 1°C, zapnute 2 TV, 1 domace kino, 1 5.1 soundbar, v led ziarovkach cca 100W (zena svieti aj v kupelni, napriek tomu, ze tam nie je) + bezna standby spotreba (routre, chladnicka, server atd) cca 120W.
zvysok tvori klima.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: betmen, Claudebot [Bot] a 4 hosti
