❄️🔥 Topení klimatizací v zimě? Ano! Jak přitápím 3kW jednotkou rychleji než TČ!
wattman
- Reputace: 12
Re: ❄️🔥 Topení klimatizací v zimě? Ano! Jak přitápím 3kW jednotkou rychleji než TČ!
Pouzivam asi 13 let Mitsubishi split 5kW, hlavne jaro a podzim (120m2, asi 4.5kW ztraty pri -15C). V pokojich defakto neni potreba vubec topit, tam jsou infrapanely a jedou par hodin v roce, jinak je na spani horko. Kdyz uz je hodne pod nulou tak krbovky.
V techto dnech si to vezme tak 7kWh denne a to je jeste k dobru par kWh ze solaru.
wattman
- Reputace: 12
Na noc vypinam, taky to divne cykluje pri snizene teplote a tolik to tady nevychladne, aby to muselo bezet.Soban píše: pát lis 21, 2025 2:33 pmNa noc pouze snížíme teplotu, ventilátor je stabilně na 2 rychlost, to je přijatelné jak pro hluk tak foukání tepla (zatím).
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
- Reputace: 297
Jasně takže jsem se moc nesek když jsem tvrdil že je to OK do -10°C kdy ještě něco navíc získáváš.....
Uvidíme jaká bude zima, ale pokud do těch -10 až -15°C tak by to mělo být pořád ziskové.....
Je mi jasné že při těch -30°C už to asi moc tepla z venku nemůže přenést......
- betmen
- Reputace: 151
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Soban, pozeram, ze ten Sinclair ma celkom dost vysoku spotrebu v porovnani s obyc zakladnou HR radou od Mitsubishi. aky tam je kompresor?
u mna HR35 (3,5kW) nastavene na 22,5℃ ide pri týchto vonkajsich teplotach (v tychto dnoch 2-6℃) zhruba za 260-300W. kurim dve severne miestnoati (z toho je jedna spalna, kde je prijemnych 19-20℃ na spanie) a druha ma pozadovanych 22,5℃
na grafoch je vidiet celkovu spotrebu za shelly na DS a druhe na menici. samotna standby spotreba domu je na urovni 120-140W. zvysok je klima.
tie spicky v noci su rozmrazovanie vonkajsej jednotky.
samotna appka zobrazuje daku spotrebu, ale neviem ci je to merany real, alebo iba odhad.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Tak si tu spotrebu porovnej pokud muzes.
Me taky apka klimy ukazovala mene, jak merak pred klimou. Nevim zda kvuli tomu aby to lip vypadalo v akce nebo treba jen merak (levna tuya wifi zasuvka) blbe vzorkuje …
Shelly od generace3 by mela mit velmi presny mereni, zase generace 3 ma velmi slaby wifi, snad vyreseno v generaci 4
Me se tam take nejak nezda na tom sinclairu - jak muze byt A+++ (SCOP>=5,1) s takovou spotrebou? Nestudoval jsem to zatim. Ale je to asi nejvic lowcost znacka hned po MSOPBU-12HRFN8 (Midea Oasis Plus Nordic) - kde výrobce/obchodníci uvádějí SCOP = 5,30 (A+++) a nevim nakolik je to realny?
Ps: midea dela vsechny ty Grundigy a jiny klimosko vyprodavany hromadne vloni na allegru apod.
- betmen
- Reputace: 151
Kajap, prave preto som dal tie moje grafy.
shelly a vystup z menica +- sedi s udajom v apke.
134kW za 21dni = 6,38kWh/den = 265W/hod (nevypinam ju, bezi 24/7)
to je dovod, preco si myslim a nepozdava sa mi ta vysoka spotreba na Sobanovej klime. obe su R32 chladivo. je sice pravda, ze Mitsubishi ma iba 600g a Sinclair ma 1Kg.
ale az taky technologicky rozdiel hadam medzi nimi nie je, aby Mitsu isla za necelych 300W a Sinc za 750W...
navyse to moje HR ma SCOP podla papiera 4 a v kureni je iba A+
a ked tak pozeram 19.11 isla u nas nocna teplota v 2m dokonca kusok do minusu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
A on to někde tady píše že to má trvalé 600 W? Jo všimnul jsem si že píše něco o 10 kW hodinách za den tak i to je celkem dost na jednu klimu - si myslím i v nezateplenym baraku - třeba jsou špaletový starý okna?
Ale když místnost vyhřívá dlouhodobě na konstantní teplotu třeba 21°C - tak už ta akumulace do stěn je úplně stejná. Z FVE krmit klimu v zimě asi moc nejde bo krátký den…
Ale zajímalo by mě jestli by někdo dokázal naakumulovat přes den třeba na pětadvacet a noci když nesvítí tak nakolik by to vyklesalo. Nakolik by ho takový řešení přišlo korun.
Teď pominu fakt že By to asi bylo dost nekomfortní takové výkyvy teploty pro člověka, Ale mám v projektu zděnou chatu nezateplenou z porobetonu, tak by mě zajímalo jestli by se to vyplatilo na temperování nebo by to dalo i těch 25° třeba…
unicast píše: pon lis 17, 2025 8:14 pmKlimatizace není rychlejší než tepelné čerpadlo, protože klimatizace je tepelné čerpadlo
A jak rychle klimatizace tu místnost vyhřeje, tak rychle ta místnost taky vystydne, protože se prohřeje jen vzduch, ale zdi už tak moc ne a akumulace toho tepla bude velmi malá. Takže ano, topit může, ale pokud to má jet jen z FV, tak to má hodně velké limity. Něco to ušetří, ale má-li to být primární zdroj tepla, tak to je potřeba krmit převážně elektřinou z DS.
romanf
- Reputace: 30
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Ja mám naplnenú VB odkiaľ cucám za 0,07 eur (1,70kč) / kWh takže v týchto chladnejších dňoch nastavím časovač v obývačke na 5AM a keď si o 7 idem robiť prvú kávu už je tam príjemne
V spálni mám nastavenú jednotku na 19C nonstop, ani neviem kedy beží
Občas keď to večer preženiem s nakladaním do krbu, tak ešte ráno je v obývačke znesiteľne, tzn okolo 21
Obvodové a nosné steny sú 38 Porotherm
- betmen
- Reputace: 151
v grafe na prvej strane. nepredpokladám, ze by mal 750W bojler.Kajap píše: sob lis 22, 2025 2:47 pmA on to někde tady píše že to má trvalé 600 W? Jo všimnul jsem si že píše něco o 10 kW hodinách za den tak i to je celkem dost na jednu klimu - si myslím i v nezateplenym baraku - třeba jsou špaletový starý okna?
nezatepleny dom so 60cm murmi z plnej tehly mam ja.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Máš pravdu, nejspíš se ten den vůbec nekoupal a ty špičky bojleru jsou tedy jenom buď u mytí rukou nebo dohřívání ztráty
Tak snad nám to řekne kolik klima má trvalý příkon versus odevzdaný výkon, já si stále myslím že je ten Sinclair v papírech kecá a že by to mělo mít jinačí COP
Čím by šel spotřebič / zásuvka takhle pěkně navzorkovat do grafu? Protože statistika z tuya Smart zásuvky je příšerná
- Nautilus
- Reputace: 53
- Lokalita: JV od Brna
Mám v RD tři klimy. Jedna z nich 3,2kW je v ložnici cca 16m2, strop cca 2,2m. Místnost je z velké části v zemi, část na jih (čelní stěna cca 3m) a část sousedí s technickým přízemím. Podlaha nezateplená, strop jen symbolicky, nad stropem místnost bez topení.Kajap píše: sob lis 22, 2025 2:47 pm...Ale zajímalo by mě jestli by někdo dokázal naakumulovat přes den třeba na pětadvacet a noci když nesvítí tak nakolik by to vyklesalo. Nakolik by ho takový řešení přišlo korun.
Klima vytopí poměrně rychle na 30°C. Ráno je tam mezi 17 a 20°C, podle toho jaká byla počáteční teplota při spuštění klimy, podle venkovní teploty a doby topení. Průměrně mám počáteční teplotu 17°C, topím cca 3 hodiny, při venkovní teplotě 3°C.
Trochu OT:
Včera jsem zahájil topení plynovým kotlem. Do včerejška mi vystačily klimy. Je to poněkud nekomfortní, protože topím "co to dá", pokud svítí a pokud ne, tak alespoň v době NT cca 4-5 hodin. Teplota když svítí se v obýváku šplhá ke 24°C (to pak reguluji otevřenými dveřmi na chodbu), ráno je tam 19°C. Půl hodiny po spuštění klimy už pohoda.
Cenová kalkulace přímých nákladů energie proti plynu 1/4 (odhad z doby kdy se topilo plynem ve stejném čase a ze spotřeby el. nyní).
- Reputace: 297
Tak to upřesním ten bojler je pouze 15l v kuchyni, velký bojler je přes zimu na DS, tak jak většina z toho prvního měniče když je pořád v bypassu (přes zimu je to UPS).
Zde je spotřeba klimatizace po dnech z elektroměru.
Vytápím nezateplený barák 3 místnosti o rozměrech 4,5 x 5 x 3m okna plastové stěny cihlové 45cm.
V obýváku 22-23°C kuchyň a ložnice mají míň pouze otevřené dveře.
Venkovní teploty poslední dny 0 až -4°C.
Tak a teď počítejte.....
- betmen
- Reputace: 151
Soban, to mas podobny domcek, ako som mal ja, kym som nevybural dvere do vedlajsej stavby.
pre 2 ludi uplny ideal.
ale chvilami to prepojenie aj banujem. cena za velku obyvacku (6,5 x 4,5), ktoru som tym ziskal, sa odraza na energiach.
kazdopadne, ten tvoj Sinclair mi vychadza podla tabulky na 500-700W prikonu v priemere.
je to tak?
je to tak?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 297
Ono to tak bude, jinak mám ještě patro kde se už netopí na plynovém kotlu je nastaveno 8°C.
Jinak dokud nemrzlo tak byla spotřeba kolem 300-500W teď třeba napadl sníh
a teď to bude 800-1200W.
Jinak podle servisního manuálu by tam měl být kompresor "QXFT-B123zE170A" a měl by mít příkon 1230W
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
No já zase odhadnu, že pokud by měla klima SCOP <4,6 tak se (cenově k provozním nákladům) nevyplatí u staryho baraku odpojovat plyn…Nautilus píše: sob lis 22, 2025 5:15 pmCenová kalkulace přímých nákladů energie proti plynu 1/4 (odhad z doby kdy se topilo plynem ve stejném čase a ze spotřeby el. nyní).
Nějaké mezní případy, napájení z FVE, nepočítám…
Ps: asi na tom něco bude protože pod 4,6 SCOP nebyla přiznávána ani dotace (alespoň u vzduch-vzduch co jsem řešil), přesto jsem radši volil dražší A+++ = 5,1 (co pokud se nepletu, stále nejde o Multi splitu technicky dosáhnout - tedy jen single split menších výkonů)
A+++: SCOP ≥ 5,10
A++: 4,60 ≤ SCOP < 5,10 (minimum pro dotaci u vzduch-vzduch pro byty)
A+: 4,00 ≤ SCOP < 4,60
A: 3,40 ≤ SCOP < 4,00
- Reputace: 297
Tak dnes napadl sníh tak jsem klimu vypnul a zatopil dřevem v kamnech v kuchyni.
Prostě klimatizace je o komfortu, nemusím nosit žádné dřevo, ovšem ze dřeva je teplo příjemnější
A odpojovat plyn je blbost pokud ho už mám. (Jedině že by zdražily měsíční poplatky nad únosnou míru - pak jde o to co zachovat zda el. či plyn.)
- shuty
- Reputace: 57
Vyhrabal som doma nejaky merac spotreby tak som ho provizorne zapojil na tu moju klimu aby som ju odsledoval.
Prve ma zarazilo ze v standby ta klima zere 78W
po zapnuti plynule nabieha az po 1025W a po kratkom case prevadzky sa spotreba ustali na 640W a tam zostane.
Momentalne je napadany sneh a teplota cca -1°C. Teplota by mala klesat tak to budem sledovat co to bude robit.
predvcerom som mal klimu pustenu cely den, teplota bola cca 1-2°C nad nulou, klima 2x odmrazovala. Ked tam mam ten merac budem sledovat kolko kWh to zozere.
- Reputace: 297
U mě teď 1220W ovšem i se spotřebou domu (1x PC 1x notebook světlo 10W) takže klimu odhaduji na 1000-1100W teplota venku -6.1°C
- betmen
- Reputace: 151
shuty, tych 78W v standby moze byt vyhrievanie vanicky vonlakajsej masiny.
a moja momentalna spotreba celeho domu je 740W.
vonku 1°C, zapnute 2 TV, 1 domace kino, 1 5.1 soundbar, v led ziarovkach cca 100W (zena svieti aj v kupelni, napriek tomu, ze tam nie je) + bezna standby spotreba (routre, chladnicka, server atd) cca 120W.
zvysok tvori klima.
zvysok tvori klima.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
