Můj ostrůvek Pardubicko
bokser01
Reputace: 114
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Nový příspěvek od bokser01 »
Neví někdo jak řešit tento nešvar BMS? Provozuji 2 packy lifepo4 s JK BMS. No podle měničů je menší odběr z baterie, což sedí s klestakem, jenže BMSky posílájí údaj že se baterie nabíjí ve stejnou chvíli :D A proč to tak je netuším protože, za jiných situací ukazují správně, dělají to pouze při větším odběru... BMS si myslí že teče proud do ní, často to vychází na ztráty kolem spotřeby, jen proč to ta BMS ukazuje jako nabíjení nechápu. Ukazuje to tak i v apce přímo v BMS takže si nevymyšlí solarasistant...
Reputace: 248
Nový příspěvek od Soban »
Jednoduše prostě teče proud z jedné baterky do druhé.....
Prostě rozdílné baterky, je to vidět i na napětí rozdíl 0,1V.
A nebo rozdílný odpor přívodů k baterkám a pak se jedná vybíjí víc jak druhá.
bokser01
Reputace: 114
To by ale neukazovali obě BMS kladný proud ne? To co je na obrázku jsou data z měničů ne z BMS... by přece musela jedna z nich jít do záporu, jenže když se podívám na obě BMS a proudy v tu dobu, tak z nich obou teče kladný proud alespoň to tvrdí. No zítra asi když bude nabíjení to proměřím a udělám případně kalibraci proudu BMS, Protože to jsem nedělal od toho co je mám... Na netu jsem koukal ale na nějaké videa a tam kalibraci proudu přímo doporučují.
bokser01
Reputace: 114
Tak bylo potřeba nakalibrovat JK BMS, vzal jsem klestak a měřil při nabíjení ze sítě... A BMS se mi lišily od klestaku i o 5A. Ono u toho nabíjecího proudu ze solárů se to měří hůř protože různě kolísá ale z té sítě jel pěkně stabilně, teď už mi BMS ukazuji ty odběry správně, velice podobně jako samotné MUST měniče, takže spokojenost
Reputace: 248
Ale na obrázku jsi měl u jedné + u druhé - ?
Jinak pokud hlásil nesmysly není co řešit když to kalibrace vyřešila.
Reputace: 693
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
To mě také zmátlo, ale po opakovaném přečtení jsem pochopil, že to lhala ta BMSka, že se v reálu také nabíjela.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
bokser01
Reputace: 114
Dnes jsem si hrál se solarasistantem a epaperem :) Zatím je to v plenkách ale v kombinaci s živý obraz to zdá se hezky funguje :)
bokser01
Reputace: 114
Tak jsem si udělal takový přehled pomocí toho epaperu. Ještě to různě ladím ale líbí se mi to... :) Jako informace po projití chodbou super věc :celebrate2:
bokser01
Reputace: 114
Neodolal jsem a přikoupil další články na bateriový pack :D Objednal jsem z Polského skladu od inzerenta z Číny. Jeden článek EVE 280Ah včetně dopravy vyšel na 1570kč. Články krásně rovné bez oděrek v balení včetně propojek také desky mezi články.
Oskenoval jsem QRka a byly vyrobeny 2.9.2024
Dagus
Reputace: 213
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
:D To bylo snů o olovouhlíku a už jsi lapený v lithiovým světě :read: :celebrate4:
bokser01
Reputace: 114
To máš pravdu no, čichnul jsem k life a už bych nic jiného nechtěl to je úplně jinde :D Ale olovouhlíky věrně slouží u 2 zdejších členů jako doplnění kapacity, Přišlo mi nefér je poslat do sběru, takže jsem rád, že pár členům v této komunitě ještě poskytnou službu.
sindyk
Reputace: 60
Nový příspěvek od sindyk »
Sí, sí, já je dojezdím, jak jen to půjde, u hybrida to tolik nevadí, no problema :D
Reputace: 249
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
ono když ty 280tky life od pana wu jsou levnější než volovo ...
bokser01
Reputace: 114
Navrhl jsem si na své desky modulek pro spínání nějaké zátěže například ventilátoru, dal by se tím ovládat i stýkač a pod.
Zatím testuji pro ovládání ventilátoru a naprogramoval jsem k tomu i webovou administraci. Používám step down, takže jsem schopen ze zdroje pro spínání zátěže napájet i celou desku.
Matess
Reputace: 185
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
máš to pěkný, ale příště si to navrhni i s tím měničem ať tam ten modul nemusíš pájet...
bokser01
Reputace: 114
To bude v další verzi :) tohle byl takový prototyp na zkoušku funkčnosti a programování... :)
Reputace: 385
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Matess píše: ned bře 23, 2025 11:35 pm
Len treba brať do úvahy správny návrh (layout) pre spínané zdroje :read:
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
Matess
Reputace: 185
Lokalita: Šumperk
není takový problém ten layout okopírovat podle toho čínského modulu... otestováno :)
Reputace: 299
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
to neni ale on stoji za vyliz ... takze bych to moc nekopiroval :)
Matess
Reputace: 185
Lokalita: Šumperk
dal jsem větší cívku (ve stejném smd rozměru), kondíky na vstup i výstup dal 2 a k tomu přidal pár keramik. Účinnost šla o 5% nahoru...
