Tomova elektrárna vo Fraštáku
- Reputace: 690
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tá 1) neviem, 2) tie senzory máš ako modbus tcp? Jedine že by si použil nejaký sensor filter, alebo doplnil template sensor kde to ošetríš aby ukazovalo buď nulu alebo poslednú hodnotu...
puls
- Lokalita: Opava
Tyto budíky si svuj kod stahuji online z internetu, pokud otevres stránku s nima a v té chvíli mas vypadek, tak je tam chyba. Netvrdím, že je u tebe tím, ale může to být jedna z pricin.
- Reputace: 690
Páni, jedna záhada z dnešného dňa. Pred príchodom vysokej oblačnosti stúpol výkon z MPPT asi o 10%, pekne vidieť aj v tom čase ešte poriadne neosvetlený západný string dostal viac energie. Môže sa to "nasvietenie" vysokej oblačnosti ktorá fungovala ako difúzor a pomohla k vyššiemu výkonu?
Vitek
- Reputace: 309
nazdar ano takoveto chování je naprosto normální.
mraky blížící se ke sluníčku vyrábí mnoho difuzního světla navíc. Pokud se toto stává v zimě, a je sníh tak je to ještě zajímavější......
Beny
- Reputace: 5
Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650
Prosím nemohl by jsi mě změřit kolik to má mezi ocelovýma zádama? DíkyTomHC píše: pon led 23, 2023 7:17 pmAccupack takmer pripravený na zapojenie ku meniču. Musím tie balančné káble vyviazať![]()
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
- Reputace: 690
Ahoj, písal som to v inej téme - viewtopic.php?p=255705#p255705
Baterky samotné: 58 x 37
S čelami: 59 x 43
S "podvozkom": 63 x 50
S čelami: 59 x 43
- Reputace: 690
Dnes zase vysoká difúzna oblačnosť
- Reputace: 690
Budíkov nikdy nie je dosť! Odhady ziskov sú z integrácie forecast.solar .
- bojler_a_forecast.png (30.73 KiB) Zobrazeno 1035 x
skybor
- Reputace: 209
Pěkné. Na odchyt energie z té difuzní oblačnosti jsou právě super ty panely s malým sklonem ... Do teď nechápu co dokážou i teď v zimě při té správné oblačnosti pochytat ty moje panely otočené na sever 20st sklon (a to jsou prakticky ještě pořád ve stínu jiné střechy, když svítí nízká bodovka
skybor
- Reputace: 209
Jak jsi skojený s tím odhadem výroby přes forecast.solar ? Odpovídá ti to aspoň trochu realitě? U mne to teda moc nesedí (dost to u mne podhodnocuje).TomHC píše: čtv úno 06, 2025 4:28 pmBudíkov nikdy nie je dosť! Odhady ziskov sú z integrácie forecast.solar .
Mám nastavené stejné parametry jako na https://toolkit.solcast.com.au a https://solar.meteosource.com , které používám pro odhad výroby dosud a ty se mi subjektivně zdají v odhadu lepší. Ale mám ten forecast.solar spuštěný pár dnů, tak uvidíme ...
- Reputace: 690
Ako kedy... Dnes písal 4.3 a prišlo 15. Občas napíše 20 a príde 5. Potom človek pozrie na radar a zistí, že o 5km ďalej by to tak mohlo byť.
Beriem to ako hračku.
skybor
- Reputace: 209
Jasně, že hračka. Já jen, že tři systémy solární předpovědi a tři různé výsledky. No asi tři hračky. Ještě jsem zkusil ten forecast.solar trochu překonfigurovat. Ono taky napasovat ty moje panely nasměrované na všechny světové strany do nějakého systému je trochu oříšek
PetrDubi
- Reputace: 320
Přes zimu když je ošklivo, tak bývá přesnější Forecast solar, přes léto a když je hezky, tak bývá přesnější Solcast.
Takhle jsem to vypozoroval já u mě.
- betmen
- Reputace: 152
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
skybor, ziadny oriesok, staci si nakonfigurovat strany ktoré pouzivas a nechat ich spocitat HA...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 318
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Dostane přesný součet nepřesných čísel.
- betmen
- Reputace: 152
horsie cakaj, lepsie pride...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 690
Ja napríklad rodinu neobmedzujem podľa predpovede ziskov... Míňa sa keď je treba, pár € ma nezabije ak by sa muselo prepnúť na bypass. Takže odhad ziskov je ozaj iba hračka
skybor
- Reputace: 209
To já taky ne, ani to nemám v plánu. Zásadně povoluji pouštět spotřebiče jen podle počasí aktuálního (kontrolováno pohledem z okna)Ja napríklad rodinu neobmedzujem podľa predpovede ziskov...
Antrac1t
- Reputace: 99
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
dostatecny battery buffer poresi jakejkoliv nepresny forecast + vedomi o spotrebe domu, pak neni mozne, aby cokoliv zustalo na strese !
- Reputace: 690
Už týždeň to vidím, odkedy je aj druhá batéria, viac panelov a konečne aj viac slnka
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
