Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozrostla na komplexní ostrovní systém s hybridním měničem a bateriovým úložištěm. Tom sdílí své zkušenosti s řízením spotřeby, využitím přebytků energie pro vytápění a chlazení a programováním vlastní logiky řízení přes Home Assistant a ESP8266. Projekt je ideální inspirací pro kutily a zájemce o efektivní domácí fotovoltaiku a správu energie.
Reputace:827
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Nový příspěvek od TomHC »
Tá 1) neviem, 2) tie senzory máš ako modbus tcp? Jedine že by si použil nejaký sensor filter, alebo doplnil template sensor kde to ošetríš aby ukazovalo buď nulu alebo poslednú hodnotu...
puls
Reputace:0
Lokalita: Opava
Nový příspěvek od puls »
Tyto budíky si svuj kod stahuji online z internetu, pokud otevres stránku s nima a v té chvíli mas vypadek, tak je tam chyba. Netvrdím, že je u tebe tím, ale může to být jedna z pricin.
Reputace:827
Páni, jedna záhada z dnešného dňa. Pred príchodom vysokej oblačnosti stúpol výkon z MPPT asi o 10%, pekne vidieť aj v tom čase ešte poriadne neosvetlený západný string dostal viac energie. Môže sa to "nasvietenie" vysokej oblačnosti ktorá fungovala ako difúzor a pomohla k vyššiemu výkonu?
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
nazdar ano takoveto chování je naprosto normální.
mraky blížící se ke sluníčku vyrábí mnoho difuzního světla navíc. Pokud se toto stává v zimě, a je sníh tak je to ještě zajímavější......
Beny
Reputace:5
Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650
Nový příspěvek od Beny »
TomHC píše: pon led 23, 2023 7:17 pm
Accupack takmer pripravený na zapojenie ku meniču. Musím tie balančné káble vyviazať :lol:
Prosím nemohl by jsi mě změřit kolik to má mezi ocelovýma zádama? Díky
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
AC coupling s Victron MP II 5000, 3x 16kWh MB31 JK BMS
http://www.pocasinakladne.cz/
Reputace:827
Ahoj, písal som to v inej téme - viewtopic.php?p=255705#p255705
Baterky samotné: 58 x 37
S čelami: 59 x 43
S "podvozkom": 63 x 50
Reputace:827
Dnes zase vysoká difúzna oblačnosť *sun*
Reputace:827
Budíkov nikdy nie je dosť! Odhady ziskov sú z integrácie forecast.solar .
skybor
Reputace:233
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
TomHC píše: čtv úno 06, 2025 12:22 pm
Pěkné. Na odchyt energie z té difuzní oblačnosti jsou právě super ty panely s malým sklonem ... Do teď nechápu co dokážou i teď v zimě při té správné oblačnosti pochytat ty moje panely otočené na sever 20st sklon (a to jsou prakticky ještě pořád ve stínu jiné střechy, když svítí nízká bodovka *sun* ).
skybor
Reputace:233
TomHC píše: čtv úno 06, 2025 4:28 pm
Jak jsi skojený s tím odhadem výroby přes forecast.solar ? Odpovídá ti to aspoň trochu realitě? U mne to teda moc nesedí (dost to u mne podhodnocuje).
Mám nastavené stejné parametry jako na https://toolkit.solcast.com.au a https://solar.meteosource.com , které používám pro odhad výroby dosud a ty se mi subjektivně zdají v odhadu lepší. Ale mám ten forecast.solar spuštěný pár dnů, tak uvidíme ...
Reputace:827
Ako kedy... Dnes písal 4.3 a prišlo 15. Občas napíše 20 a príde 5. Potom človek pozrie na radar a zistí, že o 5km ďalej by to tak mohlo byť.
Beriem to ako hračku.
skybor
Reputace:233
Jasně, že hračka. Já jen, že tři systémy solární předpovědi a tři různé výsledky. No asi tři hračky. Ještě jsem zkusil ten forecast.solar trochu překonfigurovat. Ono taky napasovat ty moje panely nasměrované na všechny světové strany do nějakého systému je trochu oříšek ;)
PetrDubi
Reputace:324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Přes zimu když je ošklivo, tak bývá přesnější Forecast solar, přes léto a když je hezky, tak bývá přesnější Solcast.
Takhle jsem to vypozoroval já u mě.
betmen
Reputace:164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
skybor, ziadny oriesok, staci si nakonfigurovat strany ktoré pouzivas a nechat ich spocitat HA...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pibi
Reputace:391
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Dostane přesný součet nepřesných čísel. :yes:
betmen
Reputace:164
:yes: ale az take zle to nie je, dnes mi to predpovedalo 2,4kWh a v skutocnosti vyrobilo 5,1kWh :)
horsie cakaj, lepsie pride... :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:827
Ja napríklad rodinu neobmedzujem podľa predpovede ziskov... Míňa sa keď je treba, pár € ma nezabije ak by sa muselo prepnúť na bypass. Takže odhad ziskov je ozaj iba hračka :)
skybor
Reputace:233
To já taky ne, ani to nemám v plánu. Zásadně povoluji pouštět spotřebiče jen podle počasí aktuálního (kontrolováno pohledem z okna) :D
Antrac1t
Reputace:102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
dostatecny battery buffer poresi jakejkoliv nepresny forecast + vedomi o spotrebe domu, pak neni mozne, aby cokoliv zustalo na strese ! 8-)
Reputace:827
Už týždeň to vidím, odkedy je aj druhá batéria, viac panelov a konečne aj viac slnka ;)
