Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje o větší akumulaci a hybridní měniče. Tom sdílí své zkušenosti s návrhem ostrovního systému, řízením spotřeby a využitím přebytků energie pro vytápění a chlazení. Díky svým programátorským dovednostem si přizpůsobuje řízení systému pomocí Home Assistant a dalších technologií, aby maximalizoval efektivitu a soběstačnost.
- Reputace:958
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tá 1) neviem, 2) tie senzory máš ako modbus tcp? Jedine že by si použil nejaký sensor filter, alebo doplnil template sensor kde to ošetríš aby ukazovalo buď nulu alebo poslednú hodnotu...
- puls
- Lokalita: Opava
Tyto budíky si svuj kod stahuji online z internetu, pokud otevres stránku s nima a v té chvíli mas vypadek, tak je tam chyba. Netvrdím, že je u tebe tím, ale může to být jedna z pricin.
- Reputace:958
Páni, jedna záhada z dnešného dňa. Pred príchodom vysokej oblačnosti stúpol výkon z MPPT asi o 10%, pekne vidieť aj v tom čase ešte poriadne neosvetlený západný string dostal viac energie. Môže sa to "nasvietenie" vysokej oblačnosti ktorá fungovala ako difúzor a pomohla k vyššiemu výkonu?
- Vitek
- Reputace:310
nazdar ano takoveto chování je naprosto normální.
mraky blížící se ke sluníčku vyrábí mnoho difuzního světla navíc. Pokud se toto stává v zimě, a je sníh tak je to ještě zajímavější......
- Beny
- Reputace:5
Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650
Prosím nemohl by jsi mě změřit kolik to má mezi ocelovýma zádama? DíkyTomHC píše: pon led 23, 2023 7:17 pmAccupack takmer pripravený na zapojenie ku meniču. Musím tie balančné káble vyviazať
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
AC coupling s Victron MP II 5000, 3x 16kWh MB31 JK BMS
http://www.pocasinakladne.cz/
- Reputace:958
Ahoj, písal som to v inej téme - viewtopic.php?p=255705#p255705
Baterky samotné: 58 x 37
S čelami: 59 x 43
S "podvozkom": 63 x 50
S čelami: 59 x 43
- Reputace:958
Dnes zase vysoká difúzna oblačnosť
- Reputace:958
Budíkov nikdy nie je dosť! Odhady ziskov sú z integrácie forecast.solar .
- bojler_a_forecast.png (30.73 KiB) Zobrazeno 1175 x
- skybor
Pěkné. Na odchyt energie z té difuzní oblačnosti jsou právě super ty panely s malým sklonem ... Do teď nechápu co dokážou i teď v zimě při té správné oblačnosti pochytat ty moje panely otočené na sever 20st sklon (a to jsou prakticky ještě pořád ve stínu jiné střechy, když svítí nízká bodovka
- skybor
Jak jsi skojený s tím odhadem výroby přes forecast.solar ? Odpovídá ti to aspoň trochu realitě? U mne to teda moc nesedí (dost to u mne podhodnocuje).TomHC píše: čtv úno 06, 2025 4:28 pmBudíkov nikdy nie je dosť! Odhady ziskov sú z integrácie forecast.solar .
Mám nastavené stejné parametry jako na https://toolkit.solcast.com.au a https://solar.meteosource.com , které používám pro odhad výroby dosud a ty se mi subjektivně zdají v odhadu lepší. Ale mám ten forecast.solar spuštěný pár dnů, tak uvidíme ...
- Reputace:958
Ako kedy... Dnes písal 4.3 a prišlo 15. Občas napíše 20 a príde 5. Potom človek pozrie na radar a zistí, že o 5km ďalej by to tak mohlo byť.
Beriem to ako hračku.
- skybor
Jasně, že hračka. Já jen, že tři systémy solární předpovědi a tři různé výsledky. No asi tři hračky. Ještě jsem zkusil ten forecast.solar trochu překonfigurovat. Ono taky napasovat ty moje panely nasměrované na všechny světové strany do nějakého systému je trochu oříšek
- PetrDubi
- Reputace:337
Přes zimu když je ošklivo, tak bývá přesnější Forecast solar, přes léto a když je hezky, tak bývá přesnější Solcast.
Takhle jsem to vypozoroval já u mě.
- betmen
- Reputace:187
skybor, ziadny oriesok, staci si nakonfigurovat strany ktoré pouzivas a nechat ich spocitat HA...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- pibi
- Reputace:413
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Dostane přesný součet nepřesných čísel.
- betmen
- Reputace:187
horsie cakaj, lepsie pride...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:958
Ja napríklad rodinu neobmedzujem podľa predpovede ziskov... Míňa sa keď je treba, pár € ma nezabije ak by sa muselo prepnúť na bypass. Takže odhad ziskov je ozaj iba hračka
- skybor
To já taky ne, ani to nemám v plánu. Zásadně povoluji pouštět spotřebiče jen podle počasí aktuálního (kontrolováno pohledem z okna)Ja napríklad rodinu neobmedzujem podľa predpovede ziskov...
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
dostatecny battery buffer poresi jakejkoliv nepresny forecast + vedomi o spotrebe domu, pak neni mozne, aby cokoliv zustalo na strese !
- Reputace:958
Už týždeň to vidím, odkedy je aj druhá batéria, viac panelov a konečne aj viac slnka
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], OAI-SearchBot, Valdano
