Tomova elektrárna vo Fraštáku
Reputace: 409
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tá 1) neviem, 2) tie senzory máš ako modbus tcp? Jedine že by si použil nejaký sensor filter, alebo doplnil template sensor kde to ošetríš aby ukazovalo buď nulu alebo poslednú hodnotu...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
puls
Lokalita: Opava
Nový příspěvek od puls »
Tyto budíky si svuj kod stahuji online z internetu, pokud otevres stránku s nima a v té chvíli mas vypadek, tak je tam chyba. Netvrdím, že je u tebe tím, ale může to být jedna z pricin.
Reputace: 409
Páni, jedna záhada z dnešného dňa. Pred príchodom vysokej oblačnosti stúpol výkon z MPPT asi o 10%, pekne vidieť aj v tom čase ešte poriadne neosvetlený západný string dostal viac energie. Môže sa to "nasvietenie" vysokej oblačnosti ktorá fungovala ako difúzor a pomohla k vyššiemu výkonu?
Vitek
Reputace: 307
Nový příspěvek od Vitek »
nazdar ano takoveto chování je naprosto normální.
mraky blížící se ke sluníčku vyrábí mnoho difuzního světla navíc. Pokud se toto stává v zimě, a je sníh tak je to ještě zajímavější......
Beny
Reputace: 5
Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650
Nový příspěvek od Beny »
TomHC píše: pon led 23, 2023 7:17 pm
Accupack takmer pripravený na zapojenie ku meniču. Musím tie balančné káble vyviazať :lol:
Prosím nemohl by jsi mě změřit kolik to má mezi ocelovýma zádama? Díky
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
Reputace: 409
Ahoj, písal som to v inej téme - viewtopic.php?p=255705#p255705
Baterky samotné: 58 x 37
S čelami: 59 x 43
S "podvozkom": 63 x 50
Reputace: 409
Dnes zase vysoká difúzna oblačnosť *sun*
Reputace: 409
Budíkov nikdy nie je dosť! Odhady ziskov sú z integrácie forecast.solar .
skybor
Reputace: 169
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Nový příspěvek od skybor »
TomHC píše: čtv úno 06, 2025 12:22 pm
Pěkné. Na odchyt energie z té difuzní oblačnosti jsou právě super ty panely s malým sklonem ... Do teď nechápu co dokážou i teď v zimě při té správné oblačnosti pochytat ty moje panely otočené na sever 20st sklon (a to jsou prakticky ještě pořád ve stínu jiné střechy, když svítí nízká bodovka *sun* ).
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
skybor
Reputace: 169
TomHC píše: čtv úno 06, 2025 4:28 pm
Jak jsi skojený s tím odhadem výroby přes forecast.solar ? Odpovídá ti to aspoň trochu realitě? U mne to teda moc nesedí (dost to u mne podhodnocuje).
Mám nastavené stejné parametry jako na https://toolkit.solcast.com.au a https://solar.meteosource.com , které používám pro odhad výroby dosud a ty se mi subjektivně zdají v odhadu lepší. Ale mám ten forecast.solar spuštěný pár dnů, tak uvidíme ...
Reputace: 409
Ako kedy... Dnes písal 4.3 a prišlo 15. Občas napíše 20 a príde 5. Potom človek pozrie na radar a zistí, že o 5km ďalej by to tak mohlo byť.
Beriem to ako hračku.
skybor
Reputace: 169
Jasně, že hračka. Já jen, že tři systémy solární předpovědi a tři různé výsledky. No asi tři hračky. Ještě jsem zkusil ten forecast.solar trochu překonfigurovat. Ono taky napasovat ty moje panely nasměrované na všechny světové strany do nějakého systému je trochu oříšek ;)
PetrDubi
Reputace: 302
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Přes zimu když je ošklivo, tak bývá přesnější Forecast solar, přes léto a když je hezky, tak bývá přesnější Solcast.
Takhle jsem to vypozoroval já u mě.
betmen
Reputace: 91
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
skybor, ziadny oriesok, staci si nakonfigurovat strany ktoré pouzivas a nechat ich spocitat HA...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 227
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Dostane přesný součet nepřesných čísel. :yes:
betmen
Reputace: 91
:yes: ale az take zle to nie je, dnes mi to predpovedalo 2,4kWh a v skutocnosti vyrobilo 5,1kWh :)
horsie cakaj, lepsie pride... :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 409
Ja napríklad rodinu neobmedzujem podľa predpovede ziskov... Míňa sa keď je treba, pár € ma nezabije ak by sa muselo prepnúť na bypass. Takže odhad ziskov je ozaj iba hračka :)
skybor
Reputace: 169
To já taky ne, ani to nemám v plánu. Zásadně povoluji pouštět spotřebiče jen podle počasí aktuálního (kontrolováno pohledem z okna) :D
Antrac1t
Reputace: 81
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Nový příspěvek od Antrac1t »
dostatecny battery buffer poresi jakejkoliv nepresny forecast + vedomi o spotrebe domu, pak neni mozne, aby cokoliv zustalo na strese ! 8-)
Reputace: 409
Už týždeň to vidím, odkedy je aj druhá batéria, viac panelov a konečne aj viac slnka ;)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
