Smart Shunt INA226
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Re: Smart Shunt INA226
Kdyby bylo potřeba, tak v práci máme laborku s přístroji, které jsou každý rok kalibrovány. Tak když byste někdo potřeboval, můžu vám něco přemeřit. Asi nejpřesnější věc máme s 6ti místným displejem.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
INA226 som ešte neskúšal, ale INA228 na tom diyBMS-CurrentShunt s čínskym 75mV/400A 0,5% shuntom meria na stotiny mA presne, keď som to porovnal s lab. zdrojom aj multimetrom. BEZ kalibrácie!
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.5 MWh AC
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Pecka, kdyby to na tx portu jeste posilalo data jako smartshunt, je to krasna nahrada
to by asi neměl být problém, jenom stačí dodat formát dat, co tam mají chdit a specifikaci komunikace. Předpokládám, že je to 5V Uart.
Však to ten původní projekt s 226 má, kompatibilní s ve.direct.
CARSPA aktuálně odpojené
Pisou to tam, a jsou tam obrazky z toho victronniho systemu, uz si to schvalne kvuli tomu bastlim:-)
Tak to doopravdy jede i pod Victronem ...
Bohužel konstanta pro přepočet je v kódu natvrdo, no a vzhledem k tomu, že tomu programování rozumím jak koza petrželi, tak sice jsem našel, ve kterém souboru (VoltageCalibrationFactor ve https://github.com/kscholty/SmartShuntI ... ndling.cpp) to ten autor má, ale to je asi tak všechno, co s tím zvládnu udělat
Někdo by to mohl po tom roku dotáhnout ... Nedělám si iluze, že když připojím další, že to bude mít stejné S/N atd...
Nemám připojený zatím žádný shunt, ale jak vidno z obrázku, dává to zajímavé napětí.Bohužel konstanta pro přepočet je v kódu natvrdo, no a vzhledem k tomu, že tomu programování rozumím jak koza petrželi, tak sice jsem našel, ve kterém souboru (VoltageCalibrationFactor ve https://github.com/kscholty/SmartShuntI ... ndling.cpp) to ten autor má, ale to je asi tak všechno, co s tím zvládnu udělat
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Je to tam popsané. Vydělíš naměřenou hodnotu zobrazovanou, zadáš do té konstanty a nahraješ do MCU.(VoltageCalibrationFactor
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
To sice je, k tomu jsem se také už propracoval, ale když nevím/neumím, jak si vygenerovat ten nový BIN, tak je mi to k ničemu ...
Nejen tohle jsem myslel tím dotažením, aby šly zadávat ty kalibrace přes web ... Když jde zadat odpor shuntu, tak napětí/proud by mohl jít také.
Je to projekt napsanej pro PlatformIO. Najdi si navod jak to nainstalovat a rozjet. Pak staci projekt z gitu stahnout a otevrit. Dal ti pak uz muzeme poradit kdyby neco drhlo.
https://platformio.org/install/ide?install=vscode
VisualStudioCode jsem měl z pokusů s tím elměrem, no, tak platformIO nainstalované, stažené source z githubu, při prvním pokusu o build to řvalo něco o chybějící ina226,h, tak jsem to na tom githubu našel a stáhl z dalšího, pleskl do lib, tak to pak už neřvalo. Tak to půl minuty něco dělalo a končí žlutým textem Ten problém jedna mluví něco o smazání objektu, ale tipuji, že nic kritického, když to borcovi normálně prošlo.
Obrázky jsou z nodemcu, pak jsem zkoušel to d1, ale výsledek stejný.
Do složky projektu "SmartShuntINA226-master\lib\INA226Lib\" zkopíruješ z jeho gitu https://github.com/kscholty/INA226Lib/tree/master/src soubory INA226.cpp a INA226.h (má je upravené).
Do projektu v Platformiu vyhledáš a přidaš knihovny (sice by se měly přidat samy, ale mě ne):
emelianov/modbus-esp8266
locoduino/RingBuffer
prampec/IotWebConf pak to bude vypadat takto: a je to.
Doplnění:
Platformio nabízi starší verzi INA226Lib, která v projektu není použitelná.
Do složky projektu "SmartShuntINA226-master\lib\INA226Lib\" zkopíruješ z jeho gitu https://github.com/kscholty/INA226Lib/tree/master/src nebo z https://github.com/peterus/INA226Lib/tree/master/src soubory INA226.cpp a INA226.h.kamils píše: ↑sob úno 10, 2024 10:56 am Do složky projektu "SmartShuntINA226-master\lib\INA226Lib\" zkopíruješ z jeho gitu https://github.com/kscholty/INA226Lib/tree/master/src soubory INA226.cpp a INA226.h (má je upravené).
Paráda, děkuji moc, už to prošlo.
Já totiž nenakopíroval ten druhý soubor - INA226.cpp
Ty knihovny se přidaly sami, furt tam něco problikávalo, jak to něco tahá
A ještě jedna věc, čím se liší release_d1 a release_d1_ota?
Resp. ten ota je i u dalších release, ale vzhledem k tomu, že mám Wemos D1 mini ESP8266, tak to asi pro tohle není.
ota = over-the-air - flash přes wifi (ne přes kabel)
Aha, tak to by se mi mohlo hodit, když chci poladit tu konstantu na napětí ...
Dal by se jako shunt použít přívodní kabel, třeba k měniči nebo od reglu? Co jsem si počítal, tak bude mít určitě větší odpor, než ten shunt vykuchaný z jbd bmsky Změřit si to od svorky ke svorce tím YR měřáčkem ...
jo, nekdo to tu kdysi uz i radil. Spocist potrebnou delku, snad napichnout kabel spendlikem jako sondy A doaldit konstantou
- 84 Odpovědi
- 9418 Zobrazení
Poslední příspěvek od Loidis
- 17 Odpovědi
- 2722 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
- 22 Odpovědi
- 4200 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 3 Odpovědi
- 977 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 5 Odpovědi
- 800 Zobrazení
Poslední příspěvek od rezis
