Smart Shunt INA226
Diskuze se zaměřuje na projekt Smart Shunt INA226, který umožňuje přesné obousměrné měření proudu a napětí v bateriových systémech. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými senzory včetně INA226 a diskutují o interpretaci dat z registrů ENERGY a CHARGE. Projekt je vhodný pro upgrade fotovoltaických systémů a nabízí alternativu k běžným měřičům jako PZEM-017.
luky
- Reputace: 102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Smart Shunt INA226
Kdyby bylo potřeba, tak v práci máme laborku s přístroji, které jsou každý rok kalibrovány. Tak když byste někdo potřeboval, můžu vám něco přemeřit. Asi nejpřesnější věc máme s 6ti místným displejem.
- Reputace: 803
INA226 som ešte neskúšal, ale INA228 na tom diyBMS-CurrentShunt s čínskym 75mV/400A 0,5% shuntom meria na stotiny mA presne, keď som to porovnal s lab. zdrojom aj multimetrom. BEZ kalibrácie!
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Pecka, kdyby to na tx portu jeste posilalo data jako smartshunt, je to krasna nahrada
- Reputace: 1044
to by asi neměl být problém, jenom stačí dodat formát dat, co tam mají chdit a specifikaci komunikace. Předpokládám, že je to 5V Uart.
- Reputace: 950
Však to ten původní projekt s 226 má, kompatibilní s ve.direct.
- Reputace: 479
Jo? tak to se na to pak podivamcipis píše: pát úno 09, 2024 9:36 amVšak to ten původní projekt s 226 má, kompatibilní s ve.direct.
- Reputace: 950
Pisou to tam, a jsou tam obrazky z toho victronniho systemu, uz si to schvalne kvuli tomu bastlim:-)
- Reputace: 950
Tak to doopravdy jede i pod Victronem ...
Nemám připojený zatím žádný shunt, ale jak vidno z obrázku, dává to zajímavé napětí.
Bohužel konstanta pro přepočet je v kódu natvrdo, no a vzhledem k tomu, že tomu programování rozumím jak koza petrželi, tak sice jsem našel, ve kterém souboru (VoltageCalibrationFactor ve https://github.com/kscholty/SmartShuntI ... ndling.cpp) to ten autor má, ale to je asi tak všechno, co s tím zvládnu udělat
Někdo by to mohl po tom roku dotáhnout ... Nedělám si iluze, že když připojím další, že to bude mít stejné S/N atd...
skybor
- Reputace: 228
Je to tam popsané. Vydělíš naměřenou hodnotu zobrazovanou, zadáš do té konstanty a nahraješ do MCU.(VoltageCalibrationFactor
- Reputace: 950
To sice je, k tomu jsem se také už propracoval, ale když nevím/neumím, jak si vygenerovat ten nový BIN, tak je mi to k ničemu ...
Nejen tohle jsem myslel tím dotažením, aby šly zadávat ty kalibrace přes web ... Když jde zadat odpor shuntu, tak napětí/proud by mohl jít také.
- Reputace: 479
Je to projekt napsanej pro PlatformIO. Najdi si navod jak to nainstalovat a rozjet. Pak staci projekt z gitu stahnout a otevrit. Dal ti pak uz muzeme poradit kdyby neco drhlo.
https://platformio.org/install/ide?install=vscode
- Reputace: 950
VisualStudioCode jsem měl z pokusů s tím elměrem, no, tak platformIO nainstalované, stažené source z githubu, při prvním pokusu o build to řvalo něco o chybějící ina226,h, tak jsem to na tom githubu našel a stáhl z dalšího, pleskl do lib, tak to pak už neřvalo. Tak to půl minuty něco dělalo a končí žlutým textem
Ten problém jedna mluví něco o smazání objektu, ale tipuji, že nic kritického, když to borcovi normálně prošlo.
Obrázky jsou z nodemcu, pak jsem zkoušel to d1, ale výsledek stejný.
kamils
- Reputace: 14
Do složky projektu "SmartShuntINA226-master\lib\INA226Lib\" zkopíruješ z jeho gitu https://github.com/kscholty/INA226Lib/tree/master/src soubory INA226.cpp a INA226.h (má je upravené).
Do projektu v Platformiu vyhledáš a přidaš knihovny (sice by se měly přidat samy, ale mě ne):
emelianov/modbus-esp8266
locoduino/RingBuffer
prampec/IotWebConf pak to bude vypadat takto: a je to.
kamils
- Reputace: 14
Doplnění:
Platformio nabízi starší verzi INA226Lib, která v projektu není použitelná.
Do složky projektu "SmartShuntINA226-master\lib\INA226Lib\" zkopíruješ z jeho gitu https://github.com/kscholty/INA226Lib/tree/master/src nebo z https://github.com/peterus/INA226Lib/tree/master/src soubory INA226.cpp a INA226.h.kamils píše: sob úno 10, 2024 10:56 amDo složky projektu "SmartShuntINA226-master\lib\INA226Lib\" zkopíruješ z jeho gitu https://github.com/kscholty/INA226Lib/tree/master/src soubory INA226.cpp a INA226.h (má je upravené).
- Reputace: 950
Paráda, děkuji moc, už to prošlo.
Já totiž nenakopíroval ten druhý soubor - INA226.cpp
Ty knihovny se přidaly sami, furt tam něco problikávalo, jak to něco tahá
A ještě jedna věc, čím se liší release_d1 a release_d1_ota?
Resp. ten ota je i u dalších release, ale vzhledem k tomu, že mám Wemos D1 mini ESP8266, tak to asi pro tohle není.
skybor
- Reputace: 228
ota = over-the-air - flash přes wifi (ne přes kabel)
- Reputace: 950
Aha, tak to by se mi mohlo hodit, když chci poladit tu konstantu na napětí ...
kamils
- Reputace: 14
Není zač.
- Reputace: 950
Dal by se jako shunt použít přívodní kabel, třeba k měniči nebo od reglu? Co jsem si počítal, tak bude mít určitě větší odpor, než ten shunt vykuchaný z jbd bmsky
Změřit si to od svorky ke svorce tím YR měřáčkem ...
- Reputace: 479
jo, nekdo to tu kdysi uz i radil. Spocist potrebnou delku, snad napichnout kabel spendlikem jako sondy
A doaldit konstantou
