BMS smart 8s-24s
BMS smart 8s-24s u lifepo4 baterií od Mivvyenergy může vykazovat nesprávné hodnoty stavu nabití, například nulu nebo více než 100 %. Problém může být způsoben šumem v datech nebo chybami při čtení přes Bluetooth. K dispozici je jednoduchý Python skript pro sběr dat, který však nemusí správně filtrovat neplatné hodnoty, což vyžaduje úpravu kódu nebo kontrolu CRC pro validaci dat.
PajaT
Reputace:4
Lokalita: Plzeň
Lokalita:Plzeň
BMS smart 8s-24s
Nový příspěvek od PajaT »
mám klasickou lifepo4 od mivvyenergy, která má BMS smart 8s-24s, dle infa z fora používá toto BMS hodně z vás,
setakal se někdo z vás tady, že Vám BMS baterie házela občas nulu? případně více než 100%?
jelikož ty hodnoty zaznamenávám, hází mi to docela velké zuby (nulu bych chápala ale >100% nechápu...)
zajímá mě především zda to je běžný šum, který mám vyfiltrovat, nebo musím překopat kód :)
děkuji za rady :)
https://upaji.net/fvp/
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: BMS smart 8s-24s
Nový příspěvek od TomHC »
Ahoj, predpokladám že to bude len chyba čítania - neviem ako dáta zbieraš (RS485, CAN, BT), ale ak máš logy, treba ich pozrieť.
PajaT
Reputace:4
Lokalita: Plzeň
Lokalita:Plzeň
sbírám data komunikací přes BT, v podstatě mi BT poskytne řetězec a po rozkódování obsahuje data, k logu zařízení se nedostanu, nejspíš nemá žádnou paměť.
na čtení jsem si vytvořila velice jednoduchý script:
Kód: Vybrat vše
def cellinfo1(data):
    infodata = data
    volts, amps, remain, capacity, cycles, mdate, balance1, balance2 = struct.unpack_from('>HhHHHHHH', infodata, 4)
    volts, amps, capacity, remain = volts / 100, amps / 100, capacity / 100, remain / 100
    ginfo.extend([volts, amps, capacity, remain, cycles])
class MyDelegate(DefaultDelegate):
    def __init__(self):
        super().__init__()
    def handleNotification(self, cHandle, data):
        hex_data = binascii.hexlify(data)
        text_string = hex_data.decode('utf-8')
        if 'dd03' in text_string:
            cellinfo1(data)
start_time = time.time()
while True:
    current_time = time.time()
    if current_time - start_time > 60:
        break
    try:
        bms = Peripheral(bleAddr, addrType="public")
        bms.setDelegate(MyDelegate())
        for cmd in [b'\xdd\xa5\x03\x00\xff\xfd\x77', b'\xdd\xa5\x04\x00\xff\xfc\x77']:
            bms.writeCharacteristic(0x15, cmd, False)
            bms.waitForNotifications(5)
        bms.disconnect()
    except BTLEException as ex:
        print("BLE exception:", ex)
        break
    if len(ginfo) > 4 :
        if len(ginfo) < 6 :
            ginfo.extend([0, 0])
        datastring = str(ginfo)
        ginfo_string = re.sub(r"[\[\] ]", "", datastring)
        with open('bms.txt', 'w') as file:
            file.write(ginfo_string)
    ginfo.clear()
    if timeSleep > 0:
        time.sleep(timeSleep)
    else:
        break
bohužel je natolik jednoduchý, že nevím kde by mohla být chyba :D
Reputace:971
Odpoveď zahŕňa určite aj CRC, to kontroluješ? Tým by sa dali vynechať neplatné odpovede.
