LifePo4 na zahrade v zime
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
- Lokalita: Znojmo
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Ahoj, mam na zahrade ostrov. Chata drevena, a chci baterii nejak zateplit proti zime. Jak ro mate vy?
Napadla me polystyrenova krabice, tu vystlat vyhrivanou dekou a dovnitr dat baterku. Pak tam dat teplotni cidlo a arduino s relay. Kde se bude podlozka zapinat vypinat dle teploty
Re: LifePo4 na zahrade v zime
Kamennou vatu místo toho hořlavého polystyrenu.
CARSPA aktuálně odpojené
Polystyren hoří, sublimuje, nemá rád UV záření atd. atd. Rockwool Frontrock nebo něco podobného. Ideální pak přetáhnout aspoň perlinkou a fasádním lepidlem.Kony.cz píše: ↑stř lis 29, 2023 5:03 pm Ahoj, mam na zahrade ostrov. Chata drevena, a chci baterii nejak zateplit proti zime. Jak ro mate vy?
- Lokalita: zapad SR
- Výkon panelů [Wp]: 2000
...v ramci premysleni sem toto dilema jednu resil a nejvhodnejsi reseni se mi jevilo udelat BOX dostatecne velky z cetris desky a tu pak z venci olepit polystyrenem 15-20 cm...v takem baleni se domnivam ze pri dobijeni baterie nejake to teplo vyzari a mozno nezamrznou ...
2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
Plechova skrin polys venku a pod baterkami je topeni.. Termostat.
Pak pridavna spirala z horni strany..
6,5kWp (V - 1,6kWp, J - 1,5kWp, Z - 3,3kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
V zime sa veľmi nedobíja, takže nie je ani teplo.
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
OT pro doplnění: na srazu se Frso sdílel s tím, že pokud holt baterky mohou mrznout, tak v takových případech dává nikoli LiFePo, ale Hoppecke.
...je to jedna z promenych...holt vysledek reseni je zavisly na zadanych udaju (u mne pod chatu nikdy nemrzne kupr.)...
...zas na druhe strane ten kdo ma prepanelovano mozno i dobiji...sorry za zbytecny post
- Lokalita: Blansko - Hořice
- Výkon panelů [Wp]: 3040
Baterie mám ve skelpě kde bývá v zimě 0stC, 2x pack 16s 120Ah, jsou v regálku. Zateplil jsem 5 cm extrudov. polystyren, od 10st topím přes W3230 12V 24V AC110-220V Probe line 20A Digital Temperature Control tady tím:
https://www.heathome.cz/topna-folie-s-k ... -220-w-m2/ 0,5 m cca25W. Hystereze 1stC.
2,7kWp. MPP Solar U 5648MS, 2x 16s LiFepo4 120Ah. zatím:-)
Toto je graf zo včera, teplota v garáži a teplota medzi článkami lifepo4 280 Ah, natlačil som si nich 8.5 kWh. Teplota stúpla o 5°C, maximálny nabíjací výkon bol 2.1 kW o 11:30
- 7 Odpovědi
- 2061 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 3 Odpovědi
- 392 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mogul
Rozvod 12v po zahradě
od calvera.jarda » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 9 Odpovědi
- 2257 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
- 29 Odpovědi
- 2569 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 13 Odpovědi
- 1370 Zobrazení
Poslední příspěvek od alfonsak
