LifePo4 na zahrade v zime
Diskuze se zaměřuje na způsoby, jak ochránit LiFePo4 baterie na zahradě před mrazem během zimy. Uživatelé doporučují zateplení pomocí polystyrenových boxů, vyhřívání topnými dekami a regulaci teploty pomocí termostatů a Arduina. Sdílí se také zkušenosti s různými materiály a možnostmi, jak baterie udržet v optimálním teplotním rozmezí pro bezpečný a efektivní provoz.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Nový příspěvek od Kony.cz »
Ahoj, mam na zahrade ostrov. Chata drevena, a chci baterii nejak zateplit proti zime. Jak ro mate vy?
Napadla me polystyrenova krabice, tu vystlat vyhrivanou dekou a dovnitr dat baterku. Pak tam dat teplotni cidlo a arduino s relay. Kde se bude podlozka zapinat vypinat dle teploty
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: LifePo4 na zahrade v zime
Kamennou vatu místo toho hořlavého polystyrenu.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Kony.cz píše: stř lis 29, 2023 5:03 pm
Polystyren hoří, sublimuje, nemá rád UV záření atd. atd. Rockwool Frontrock nebo něco podobného. Ideální pak přetáhnout aspoň perlinkou a fasádním lepidlem.
chalejkum
Reputace: 1
Lokalita: zapad SR
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od chalejkum »
...v ramci premysleni sem toto dilema jednu resil a nejvhodnejsi reseni se mi jevilo udelat BOX dostatecne velky z cetris desky a tu pak z venci olepit polystyrenem 15-20 cm...v takem baleni se domnivam ze pri dobijeni baterie nejake to teplo vyzari a mozno nezamrznou :)...
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
MartinF
Reputace: 12
Nový příspěvek od MartinF »
Plechova skrin polys venku a pod baterkami je topeni.. Termostat.
Pak pridavna spirala z horni strany..
Reputace: 792
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
chalejkum píše: stř lis 29, 2023 6:44 pm
... olepit polystyrenem 15-20 cm...v takem baleni se domnivam ze pri dobijeni baterie nejake to teplo vyzari a mozno nezamrznou :)...
V zime sa veľmi nedobíja, takže nie je ani teplo.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
OT pro doplnění: na srazu se Frso sdílel s tím, že pokud holt baterky mohou mrznout, tak v takových případech dává nikoli LiFePo, ale Hoppecke.
chalejkum
Reputace: 1
Lokalita: zapad SR
TomHC píše: stř lis 29, 2023 9:14 pm
...je to jedna z promenych...holt vysledek reseni je zavisly na zadanych udaju :) (u mne pod chatu nikdy nemrzne kupr.)...
...zas na druhe strane ten kdo ma prepanelovano mozno i dobiji...sorry za zbytecny post :D
LOjzin
Reputace: 3
Lokalita: Blansko - Hořice
Výkon panelů [Wp]: 3040
Nový příspěvek od LOjzin »
Baterie mám ve skelpě kde bývá v zimě 0stC, 2x pack 16s 120Ah, jsou v regálku. Zateplil jsem 5 cm extrudov. polystyren, od 10st topím přes W3230 12V 24V AC110-220V Probe line 20A Digital Temperature Control tady tím:
https://www.heathome.cz/topna-folie-s-k ... -220-w-m2/ 0,5 m cca25W. Hystereze 1stC.
3,04 kWp. MPP Solar U 5648MS, 2x 16s LiFepo4 120Ah. zatím:-)
Reputace: 792
Toto je graf zo včera, teplota v garáži a teplota medzi článkami lifepo4 280 Ah, natlačil som si nich 8.5 kWh. Teplota stúpla o 5°C, maximálny nabíjací výkon bol 2.1 kW o 11:30 :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla a 0 hostů
