Jirkova FVE
Jirkova FVE se zaměřuje na rozšíření fotovoltaické elektrárny přidáním panelů a zvětšením úložiště energie v bateriích i ve vodě. Používá Victron měniče a Cerbo pro lepší přehled o výrobě a spotřebě. Plánuje ohřev vody přímo na DC spirálu bez přeměny na AC a řeší otázky nabíjení baterií ze sítě a optimalizace fází z pohledu elektroměru a vyúčtování.
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
JirkaE píše: pát zář 04, 2026 2:18 am
Následovala reklamace tý čtečky z výše uvedených důvodů - zařízení na 1 den - výpověď smlouvy u Tibber (před chvilkou) opět výhružky - chci plnou cenu IR čtečky zpátky.
Ty hovada uzavřeli smlouvu 30.6 s podmínkou na IR čtečku - která hned 1.7 (druhý den poté) - přestala tuto úlohu plnit...
Neuvěřitelný...
Tibber moji reklamaci přijal pozitivně, potvrdili mě vrácení peněz a poslali zpáteční lístek, abych jim mohl IR čtečku elektroměru vrátit.
Jak jsem už ale psal, nechám si ji, je to to nepřesnější co mám, vyčítá přimo z elektroměru a reálná okamžitá data spotřeby, stejně jako celkový stav a další stavy - není to pro mě nevýhodný a je jen na magnetu na tom kovovým kolečku na elektroměru.
Dnes jim ještě pošlu stav a něco mě z těch průměrů dopočítají a tím to končí.
Od zítra fixní cena Rewag s průměrem na 0,26Euro/kWh - díky bonusu na rok 250Eur/1rok pro nové zákazníky - a pak se uvidí = vyplatí se přejít jinam zas za rok - pro nový jiný bonus - který ten celek zlevňuje a krom dvou formulářů není žádná práce navíc.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Kolega Wacko v jiném vlákně doporučil doplněk - viewtopic.php?t=15697#p299374
Nechtěl sem to tam jiným kolegům svinit v diskusi o max výkonu připojených panelů, tak to přidám k sobě - protože to je fakt dobrý a zaslouží si pochvalu
a doporučuju to také
Ta teplota regulátoru jde takhle opravdu dobře a snadno a rychle vyčíst i bez dalších čidel... a třeba přidat k ostatním teploměrům na displeji Cerba a Dashboard
Pokud má někdo jiné další podobné dobré vychytávky pro Victrony - prosím pochlubte se také - díky všem a za tohle Wackovi
- wacko
- Reputace:13
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Lokalita:OstravskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7400 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Jirkova FVE
Děkuji, kolego
Škoda, že tohle nemá Cerbo v základu, přitom je to jen pár řádků kódu. Ještě jsem zapomněl dodat, že by to mělo přežít i FW update. A když to dokáže ovládat i to relé, tak odpadá potřeba dělat nějakou automatizaci přes Node-Red. Funguje to spolehlivě, mám nastaveno onTemp = 38 / offTemp = 33, tady je pak záznam činnosti. Sice se občas zdá, že vypne přečasně (to první vypnutí při 35), ale v Grafaně vidím zprůměrovanou teplotu, navíc když tam je rychlý pokles teploty (snížil se náhle výkon), tak díky 1min sampling rate ani nemusel být zaznamenaný.
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Udělal sem restart ihned a znova to naběhlo - jako celek to zatím funguje dobře a drží se - ano mohlo by to být v Cerbu v základu
Já větráky nepotřebuju, větrám celou cimru - ale jako alarm - ,, že je něco špatně " je to skvělý i bez dalších čidel, navíc to bere teplotu uvnitř, ne jako sem měl dodnes jen na chladiči a jen na jednom z reglů.
V budoucnu dám ještě regulátory na podložené nerez dirkované plechy, jako sem dal Modrásky (viewtopic.php?t=13538&start=300#p267959)
Nyní i teplota jednoho z nich může spustit větrání / chlazení - je to dobrý - z mého laického pohledu - užitečný doplněk
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Kolegové - dotaz - Victron.
Ve Victron komunitě je více pozorování jako mám já - kdy se s posledními několika aktualizacemi mění i výpočty které jdou pak z Cerba ven A CERBO NYNÍ POČÍTÁ JINAK NEŽ DŘÍV.
Chápu že je to problém, protože ne každý má šanci to s něčím porovnat - vůbec to zjistit = pravděpodobně to vůbec netuší mnoho lidí
A nejsem jediný - komu se externí měření začalo velmi zásadně rozcházet s měřením Victron.
Pozoruju to cca 2 měsíce, a jeřáb sousedů na stavbě, který nám přes den dělá různé nové stíny sice snižuje výrou o 3-4kWh ale nemá vliv na to moje srovnávání (snižuje oba údaje najednou)
Tyto dva údaje - byli ještě před 2 - 2,5 měsíci téměř identické a lišili se jen v pár kWh - což sem považoval za velmi dobrý výsledek.
Jedná se o číslo - Solární energie v letošním roce 5691 kWh versus moje externí 6008 kWh tato dvě čísla se ještě před časem velmi podobala jedno druhému = měřilo to až na pár kWh stejně :
A moje externí DC Wattmetry které ukazovali ještě nedávno téměř identický číslo jako Victron :
Poslední můj screen je ze včera - kdy na grafu i v číslech mám hodinu co hodinu větší spotřebu než zisk z FV - A PŘESTO SOC BATERIE STOUPÁ
Vyzkoušel jsem stáhnout data v pokročilém nastavení - ale tam jsou již udaje z Cerba = údaje špatné, které nesouhlasí - nechci být rýpavý ale 317 kWh za 2 - 2,5 měsíce je z Victronu z výroby nevratně pryč a netuším jak to opravit
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Projel sem ještě screeny a tohle ještě dodatek k předchozímu příspěvku = stav obou ze 29.04.2026
stav obou ze 21.05.2026
stav obou ze 04.07.2026
- každopádně jsem přidal AC měření (originál Victron) v průběhu června a začal jsem měřit zvlášť vodu, zvlášť e-auto a ostatní spotřeby na AC straně pomocí 3 CT-snímačů - ALE - bylo to poprvé kdy se FV výroba na měření Victron dostala pod moje měření a ukazovala o něco méně než moje externí DC-Wattmetry
Plechová hlava sleduje se mnou....
Poslední z 22.07.2026 tam už je rozdíl cca 100kWh mezi mými DC-Wattmetry a Victron
Napadá někoho - kde je zakopaný pes ?
Že by se porouchali 4 moje DC-Wattmetry najednou a podivně stejně a začali měřit po 3-4 letech jinak o něco víc/míň - vylučuju
Neměl jsem důvod to víc hlídat - předchozí porovnání externích wattmetru - na výkon ze střechy a měření Victron se shodovala - nebyl důvod to sledovat víc - to až nyní - protože mě z toho lezou divný bláboly z toho Cerba - tak sem to začal pitvat a hledat jednotlivé položky samostatně
Příští rok udělám to průběžné měření na jednotlivých MPPT - jak tam jde vynulovat ten průběžný stav - ale to mě letos 1.1. nenapadlo = nebylo proč
- Reputace:1072
Re: Jirkova FVE
Já si DC stranu vůbec neměřím, ale všiml jsem si, že poslední dobou mám výsledky na DC/AC tak nějak pravdivější. Zdá se, že Victron přestal lhát o vlastní spotřebě a už to plus mínus sedí. Ale zatím je to jen dojem z prvních čísel.
Tak je možné, že předělali výpočty. A to tvoje je toho důsledkem také.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Jirkova FVE
Neviem ako DC strana, ale ACin strana mne celkom sedí vrámci chyby merania.
Od posledného zúčtovacieho obdobia, t.z. medzi 1.12.2025 - 31.8.2026 to mám takto:
odber DS elektromer - 2014 kWh
odber DS VRM - 1998 kWh takže odchýlka cca. 0,8%
dodávka DS elektromer - 1933 kWh
dodávka DS VRM - 1873 kWh takže odchýlka 3,1%
Aj minulé roky +/- sedeli, ale či sedia počty na ACout strane veru neviem, lebo tam nemám žiadne externé meranie.
- Reputace:1072
Re: Jirkova FVE
Jj, já právě mluvím o AC Out.
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Já to myslel spíš tak, že pokud nemá to Cerbo kde brát, klidně sáhne i na jiná zařízení - aby ten celek vyšel dobře a okulibě - néé záporně
Navíc jednotlivé dny na zobrazení MPPT v VictronConnect ukazují něco jiného, než součet pak v okýnku na Dashboard o denní výrobě.
Nemyslím si, že by to zničeho nic začalo měřit tak špatně, že mě za 2-3 měsíce zmizne 300kWh ze střechy - jen se změnil výpočet a to Cerbo si to vzalo jinde - pokud sem nastavil špatně něco jiného.
U mě to byl asi ten originální Měřák VM-3P75CT - který počítal divně a až po znovu nastavení - kdy jse ho nejdříve vrátil do původní pozice jako měření BEV v červnu, a pak vrátil zpět jako AC-spotřeby - a mezitím dvakrát restartoval - a od toho momentu to vypadá běží správně.
Sice to zatím nevysvětluje zmizelé kWh na straně MPPT-Regulátorů - ale věřím že i to bude OK a že to byl jen a jen výpočet - ne měření jako takové - které plus-mínus souhlasilo od mého prvního MPPT-Regulátoru
Dnes už ty spotřeby jedou dobře a žádná nadvláda červené se nekoná a je to jak to má být.
(ty dvě růžové špice včera (13h a 14h) jsou právě režim Autonabíječka a test - kdy sem viděl že to běží dobře - pak sem vrátil AC-Spotřeby a restart)
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
ZÁŘÍ 2026
https://mereni5.pythonanywhere.com/
Za září : 625 kWh z FV a 254 kWh z DS
Z toho e-auto : 91 kWh z FV a 240 kWh z DS
Re: Jirkova FVE
u mě 472kWh, ze sítě nic a do auta taky nic, jinak by ty čísla asi byly hodně podobný, hodně toho zůstalo začátkem měsíce na střeše. U mě se s rostoucím datem začíná projevovat špatná lokace, vysoký horizont a natočení k východu, kdy ráno začínají mlhy.
- Reputace:482
Re: Jirkova FVE
Myslím, že by bylo fajn u toho vždy uvést z kolika Wp to pocházelo.JirkaE píše: stř zář 30, 2026 10:43 pmZa září : 625 kWh z FV a 254 kWh z DS
Ale jinak má ta Tvoje FVE dost malou životnost, když u po roce, tj. v roce 2027 a 2028, to nevyrábí nic, čistou nulu.
Třeba u mě to vyšlo za září na krásně kulaté číslo - přesně 1500kWh z 15.5kWp.
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Mex píše: stř zář 30, 2026 11:54 pmMyslím, že by bylo fajn u toho vždy uvést z kolika Wp to pocházelo.
Vždyť to mám hned vlevo vedle v popisku, sejně jako skoro všichni
Je to 7,35kWp s tím že z toho jsou ty dva panely 2 x 405Wp = 810Wp z původní balkonovky jedu na MPPT-4 experimentálně měním jejich polohu.
Teď přes rok to bylo výrazně méně, protože jsou letos kolmo na západním plotě, hned pak jde slunce za velké duby, ale předpokládám nějaký efekt právě na meziobdobí a na zimu
Loni sem zkoušel rozdíl se sněhem a měnil úhel 42 / 45 / 48 / 50°na JIH a zjišťoval, kdy na 100% sjede sníh a jestli by mělo smysl, to na střeše maličko přizvednout... (nemělo...) na 43°to z černého panelu s černým rámem sjíždí dobře každy den.
Ta výroba mppt-4 je nyní fakt malá - tedy ten celkový zisk je z cca 6,6 kWp
Taky se mě změnilo zúčtovací datum - nyní je to 18.září - tedy kalendářní rok je trošku mimo realitu z pohledu efektu.
U E.ON si udělali výpočet sami v dubnu, nechal sem to být a nepřiznal, že sem natočil mnohem víc a zálohy platil dál stejný.
Do konce srpna se to přikrylo ze záloh samo a dostalo na nulu / versus zálohy = bez doplatku a s tím sem i přešel k novému dodavateli přes epizodu s Tiber - k součastnému fixnímu tarifu u REWAG.
Od ledna 26 je to tak včetně dřeva které jsme již nepoužili a od unora i včetně nafty kterou jsme přestali tankovat.
Bohužel je to ale stejně celý nic-nevypovídající blábol, protože v tom pro změnu nejsou platby za veřejné dobíjecí stanice tedy jen ta výroba a spotřeba - která ale bez detailů moc hodnotu nemá.
Loni zůstalo na střeše podle mých výpočtů cca 1000kWh - letos jen zlomek, když jsme byli pryč a ostatní pohltilo e-auto a to je na tý spotřebě z FV - se stejnými panely - pěkně vidět a podobné číslo hlásí i ta zveřejněný čísla na webu - když sem začal měřit e-auto z FV 24.4.2026 na obyčejný malý nabíječce na prodlužováku.
Přijedu - zastrčím - o zbytek se stará automatizace nebo můj zasah z mobilu aplikace.
Dnes odpoledne Plzeň, trenink dětí, tedy zas za chvilku připojím k DS aby se to na 100% nabilo a bylo nachystané.
Teď je tam jen na ježdění okolo komína...
- Reputace:482
Re: Jirkova FVE
No tak jo, tak promiň.JirkaE píše:...
Byl to je tip.
Já si myslím, že když někdo něco píše, měl by to napsat celé, i s podstatnými souvislostmi.
Ty svou FVE znáš nejlíp a tak to snadno během 2 sekund napíšeš z hlavy.
Kdežto 100 čtenářů (pokud je to bude zajímat) to musí odněkud loupat, protože na rozdíl od Tebe Tvou FVE zpaměti neznají.
Někdo ty informace o panelech nepíše vůbec (třeba já).
Někdo je napíše do parametrů pod jménem (třeba Ty).
Někdo další to napíše do podpisu, a to buď nějak sumárně, nebo různě po jednotlivých strinzích, případně přímo po panelech.
Třeba ta tabulka parametrů, jak ji máš Ty, se mi na mobilu nezobrazuje vůbec. Na PC ano.
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Nic se nastalo
a rozumím - mobil mě nenapadl...
Opraveno.
Stringy původní, samý šrot a parametrově pro MPP/T/S Regulátory na odporové zátěže, pak rozpůlené pro Victron regulátory, plus ty dva panely původně Balkonovka na test
download/file.php?id=55594&t=1
Myslel sem, že v těch popiskách je to právě proto...
Ano - kdo to tam nemá - třeba Ty - pak diskusi = otázky - zřejmě nechce, nebo nevím jak si to vysvětlit
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Jirkova FVE
Chlapi, jen OT vsuvka, ať se nehádáte
Už to vidí i mobilní účastníci
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Součet všech červených sloupků označujích spotřebu na kalkulačce - versus okýnko dole označené jako spotřeba
Pokud mě to tam ten měřák přičítá navíc - pak tedy netuším jak ho nastavit - ale asi ano, je to navíc v tom grafu, ale nevím co a odkud...
Ale jedíné co přes ten měřák dnes šlo - byl ohřev vody 10,14 kWh
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot]
