Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu
Victron Smartsolar 150/100 zvládá přepanelování FV pole nad doporučených 5800 Wp díky omezení vstupního proudu na 70 A a výstupního na 100 A. Regulátor chrání proti přepólování a udržuje proud přesný, přičemž limit napětí na vstupu je cca 120 V s rezervou pro zimní podmínky. Doporučuje se doplnit chlazení ventilátorem, protože při plném výkonu se regulátor výrazně zahřívá a může omezovat výkon podle teploty.
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Má někdo ze zdejších členů realizováno přepanelování nabíječe Victron Smartsolar 150/100? Průvodní dokumentace dovoluje maximální výkon připojeného FV pole 5800 Wp, což je pravděpodobně dáno maximálním výstupním napětím 58 V a proudem 100 A. Limit vstupního proudu pro verzi 150/100 je 70 A, což asi limituje dioda pro ochranu proti přepólování panelů. Je tento regulátor schopen pracovat bez poškození na limitu 100 A výstupního proudu mimo bod maximálního výkonu FV pole? Potřeboval bych k tomuto regulátoru připojit 7,5 kWp FV pole s tím, že bude pracovat s limitem výkonu 5,45 kW aniž bych se musel obávat destrukce nabíječe, pokud překročí souběh výkonu panelů tento limit.
Pokud někdo provozuje tento nabíječ v přepanelovaném režimu, uveďte, prosím, jaký maximální výkon FV pole máte připojen.
- Atman
- Reputace:59
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu
Na vstupe nesmieš prekročiť maximálny skratový prúd inštalovaného panelového poľa 70A. Takže teoreticky môžeš zapojiť pole max. 140Vx70A - 9800W. Jednoducho to oreže a bude dávať výstup 100A. Prepanelovanie zvládajú bez problémov. Nie je zlé dať doplnkový ventilátor na zadné rebrá, pri plnom výkone už dosť hrejú a začnú obmedzovať výkon (podľa teploty okolia) Ja mám len mierne prepanelovanie cca 500W, ale orezáva aj tam pri dobrých podmienkach, vďaka ventilátoru neprekračuje 33C, zapína ich termostat pri 29C. Predtým hriali na prednom povrchu takmer 50C a bohviek koľko bolo vnútri.
Naposledy upravil(a) Atman dne sob zář 19, 2026 12:19 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:532
Jeví se mi to tak, že limit vstupního proudu je omezující jen v případě přepólování panelů. Pokud si dám pozor a panely připojím ve správné polaritě neměl by mne proudový limit pro antiparalelní diodu na vstupu omezovat. Z hlediska napětí mne omezuje limit 120 V na vstupu (vyšší napětí způsobuje komplikace a zvyšuje náklady na instalaci). S nějakou 15% rezervou pro zimní navýšení napětí se tedy vejdu do cca 104 V napětí naprázdno na vstupu. Je otázkou jak je navržen algoritmus MPPT a zda má limit výstupního proudu v regulátoru přednost před algoritmem MPPT, aby v době hledání maxima, která u Victronu rozhodně není zanedbatelná nedošlo k překročení proudových omezení.
- Atman
- Reputace:59
Nikdy som nespozoroval prekročenie ani o 0,1A, tých 100A na výstupe si stráži exaktne, povedal by som že to najvyššia priorita. To hľadanie akoby fungovalo iba dodola, navrch zvyšuje záťaž okamžite a raz za cca 10 minút si zbehne celý rozsah dodola asi 3x.
Uživatelé procházející toto fórum: Atman, Claudebot [Bot], Kostěj, OAI-SearchBot
