Jirkova FVE
Jirkova fotovoltaická elektrárna (FVE) je v procesu rozšiřování o další panely a větší úložiště energie, včetně baterií i ohřevu vody přímo z DC spirály. Používá Victron komponenty s Cerbo pro lepší monitoring výroby a spotřeby, plánuje přechod na plnohodnotný měnič Victron. Diskutuje se o optimálním způsobu nabíjení baterií ze sítě, správném rozložení nabíječek na tři fáze a efektivním využití energie. Součástí je i praktická automatizace chlazení regulátorů a využití teplotních senzorů pro spolehlivý provoz.
- Reputace:424
Re: Jirkova FVE
JirkaE píše: pát zář 04, 2026 2:18 am
Následovala reklamace tý čtečky z výše uvedených důvodů - zařízení na 1 den - výpověď smlouvy u Tibber (před chvilkou) opět výhružky - chci plnou cenu IR čtečky zpátky.
Ty hovada uzavřeli smlouvu 30.6 s podmínkou na IR čtečku - která hned 1.7 (druhý den poté) - přestala tuto úlohu plnit...
Neuvěřitelný...
Tibber moji reklamaci přijal pozitivně, potvrdili mě vrácení peněz a poslali zpáteční lístek, abych jim mohl IR čtečku elektroměru vrátit.
Jak jsem už ale psal, nechám si ji, je to to nepřesnější co mám, vyčítá přimo z elektroměru a reálná okamžitá data spotřeby, stejně jako celkový stav a další stavy - není to pro mě nevýhodný a je jen na magnetu na tom kovovým kolečku na elektroměru.
Dnes jim ještě pošlu stav a něco mě z těch průměrů dopočítají a tím to končí.
Od zítra fixní cena Rewag s průměrem na 0,26Euro/kWh - díky bonusu na rok 250Eur/1rok pro nové zákazníky - a pak se uvidí = vyplatí se přejít jinam zas za rok - pro nový jiný bonus - který ten celek zlevňuje a krom dvou formulářů není žádná práce navíc.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:424
Re: Jirkova FVE
Kolega Wacko v jiném vlákně doporučil doplněk - viewtopic.php?t=15697#p299374
Nechtěl sem to tam jiným kolegům svinit v diskusi o max výkonu připojených panelů, tak to přidám k sobě - protože to je fakt dobrý a zaslouží si pochvalu
a doporučuju to také
Ta teplota regulátoru jde takhle opravdu dobře a snadno a rychle vyčíst i bez dalších čidel... a třeba přidat k ostatním teploměrům na displeji Cerba a Dashboard
Pokud má někdo jiné další podobné dobré vychytávky pro Victrony - prosím pochlubte se také - díky všem a za tohle Wackovi
- wacko
- Reputace:12
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 7400
Re: Jirkova FVE
Děkuji, kolego
Škoda, že tohle nemá Cerbo v základu, přitom je to jen pár řádků kódu. Ještě jsem zapomněl dodat, že by to mělo přežít i FW update. A když to dokáže ovládat i to relé, tak odpadá potřeba dělat nějakou automatizaci přes Node-Red. Funguje to spolehlivě, mám nastaveno onTemp = 38 / offTemp = 33, tady je pak záznam činnosti. Sice se občas zdá, že vypne přečasně (to první vypnutí při 35), ale v Grafaně vidím zprůměrovanou teplotu, navíc když tam je rychlý pokles teploty (snížil se náhle výkon), tak díky 1min sampling rate ani nemusel být zaznamenaný.
- Reputace:424
Re: Jirkova FVE
Udělal sem restart ihned a znova to naběhlo - jako celek to zatím funguje dobře a drží se - ano mohlo by to být v Cerbu v základu
Já větráky nepotřebuju, větrám celou cimru - ale jako alarm - ,, že je něco špatně " je to skvělý i bez dalších čidel, navíc to bere teplotu uvnitř, ne jako sem měl dodnes jen na chladiči a jen na jednom z reglů.
V budoucnu dám ještě regulátory na podložené nerez dirkované plechy, jako sem dal Modrásky (viewtopic.php?t=13538&start=300#p267959)
Nyní i teplota jednoho z nich může spustit větrání / chlazení - je to dobrý - z mého laického pohledu - užitečný doplněk
