Migelova elektrárna
Migelova elektrárna využívá osm solárních panelů 380 W zapojených do série a plánuje rozšíření o další dva panely. Pro správu deseti BMS (JKBMS) s Bluetooth a RS485 je hledáno jednoduché řešení přepínání jednoho displeje mezi všemi bateriemi, aby se snížily náklady na více displejů. Diskutují se možnosti použití tlačítek, stykačů a rozváděčů, přičemž je kladen důraz na bezpečné a modulární zapojení v omezeném prostoru rozváděče.
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Příspěvek od Migel »
Viesco.., rozmyslam, ze to tento tyzden to zrusim uz.Nebudem od nich brat a musim sa popozerat po nejakom inom..😢
Stale tam len na stranke prepisuju datum dodania ale skladom to nemaju
Inak neska mensi pokrok..skridlu mi trvalo zabrusovat do obeda a predchvilou sa nam so svagrom podarilo dva panely osadit..sem tam dost fukalo a ostatne az zajtra ked vyda pocasie..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Migel
Reputace:377
Neska sa to uz podarilo nahodit :celebrate3:
Takze teraz ma JV 5,4kWp a bude na dve mpptcka
Migel
Reputace:377
Migel píše: čtv dub 30, 2026 9:02 pm
Nieco som nasiel..
Vyzera to na ten isty problem ktory mam:
https://diysolarforum.com/threads/gtil2 ... ion.81641/
Uvidim cez vikend ci mi vyjde cas to rozobrat.
Dnes som rozobral modracka a dal som sa na to prepajkovanie tych odporov podla toho odkazu.
Takze mozem to potvrdit ze to bolo v tom.
Modracek uz dava narovnako ako ostatne dva.
Prepajkoval som tie odpory na plosaku a odvtedy to drzi.Vykon mu neklesne ako predtym.Predtym sa rozbehol a vzapeti znizil vykon na nejakych 500-700w a tam aj ostal.Nehlasil ziadnu chybu ani nic take.
Teraz drzi ako ma.
Migel
Reputace:377
Vo VRM pribudla polozka zrychleneho pristupu k virtual switchom.
Celkom prakticke.Nemusi sa otvarat konzola a nasledne prepnutie na obrazovky ovladania, takto je to hned po ruke..
Takto to vyzera z mobilu:
A nasledne rozvrhnutie:
Celkom to potesilo ze uz ten victron nieje taky, ze len od nich co je podporovane, ale clovek si to uz dokaze prisposobit podla seba.
Edit:
Ale z remote console to vyzera lepsie a su tam aj stupne celzia kde boli aj doteraz ale vyssie na foto z VRM uz chybaju🤣
Migel
Reputace:377
Musim sa pochvalit, lebo fakt je to super pocit vozit sa zadarmo :lol:
Aj ked nieje moje, ale mam z roboty na vikend a tak som to musel slahnut na moju zostavu.
Celkom je to chytlave...
Migel
Reputace:377
Satistika za 5/2026
Vyroba:
Spotreba:
Momentalne sa trapim so zapojenim TC aby som ho vyuzil na maximum, a tych moznosti ako ho zapojit je viacej..
Ideme si stale svoj ostrov (0kWh z DS). Tento mesiac bol u nas vypadok a teda potesilo, ze si toho zena vobec nevsimla, az ked som jej preposlal info o poruche z DS :lol:
Na streche tento mesiac ostalo neuveritelne mnozstvo kWh, nakolko uz vyroba umerne klesla spotrebe domu, kedze sa uz nekuri. :)
Toto leto chcem vyuzit hlavne na pripravu kurenia na tohtorocnu zimnu sezonu.
Migel
Reputace:377
Takze mame tu resty za tri mesiace😅
Migel
Reputace:377
Pani idem sa poradit ohladom prepinaca sieti.
Viem ze vacsina tych cinskych ATS su na 💩, ale chcel by som nejako vyriesit, aby sa mi dalo prepinat TC medzi DS-1f a FVE-1f aj na dialku, ked v pripade nizkeho stavu baterie by som prepol na siet a opacne, vtedy ked nebudem doma.
Prepinanie bude vzdy bez zataze a teda s vypadkom.Najskor by som vzdy prepol TC do rezimu OFF aby ukoncilo samo pracu a potom by som cez stykac vypol privod do prepinaca sieti a druhym stykacom by som pripojil napajanie a prepinac by sa v tom momente prepol.
Ak dobre rozumiem tomuto prepinacu.:
https://sk.traconelectric.com/product/A ... A--5060-Hz
Tak ked strati napetie na jednom privode tak prepne na druhy ak tam je napajanie?
Ide mi o to, ze tie napodobeniny tohoto prepinaca maly sem tam nejake problemy z cievkami vo vnutri, tak sa idem poradit ci to prepinanie bez zataze uplne eliminuje pripadny problem.
Alebo ako inak by sa to dalo vyriesit?
Musia to byt vsetko modularne pristroje lebo je to klasicky rozvadzac s krytom a nie skrina.
leoshavla
Reputace:93
Příspěvek od leoshavla »
Jsou to všechno verky 👎 já je teda mám na bojlery ty z Hadexu. A když už ho použiješ, tak dej 4A pojistky k cívkám když selže ten koncák uvnitř, tak ať se z toho tak nekouří 😄 ta cívka bere cca 1kw 😁
Nejlepší je asi stykačomat 👍
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Ghost86
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Příspěvek od Ghost86 »
A musi to byt automaticke? (cize ATS). Kedze pises, ze by si aj tak vypinal TC, tak ci nestaci klasicky rucny prepinac 1-0-2?
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Migel
Reputace:377
Na dialku to asi tazko prepnem rucne😃
Ten prepinac nema vstupy na cievky, tak neviem kam by som dal tie poistky.A co som pobral, tak tie ciny maju problem stym, ze tam odejde mikrospinac a nasledne nato, zhori cievka.Ale ci aj tento Tracon bude taky vo vnutri, tak to neviem.Preto sa radsej opytam ci sa konkretne snim niekto uz stretol (nie s nahradou z Ciny).
Stykace tam nevojdu to som uz napisal ze je to klasika rozvadzac s prednym krytom.
Ostatne prepinace mam rucne, to mi nevadi.Ale to tepelko by som rad poriesil aby sa dalo prepnut na dialku.
Reputace:1059
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
A proc ne blokovane reverzacni stykace? Ovladane necim, na co se dostanes na dalku.
Treba roletovy kram od ewelinku nebo neco na ten zpusob?
PetrDubi
Reputace:338
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Já mám na TČ větší stykač ovládaný přes Shelly, které má cívku a rovnou i měří spotřebu. Na síť je stykač sepnutý, a na FV rozepnutý (většina roku).
Migel
Reputace:377
Takze ked dobre citam, tak prepinas s jednym stykacom dve siete.??Akoze NC je napriklad DS a NO FVE? To je pekne riskantne..
Ako modularne riesenie som nasiel tento stykac:
https://sk.traconelectric.com/product/S ... 1AC7a--40A
Ktory ma vsetky kontakty silove ako spinacie tak aj rozpinacie.Ak by sa pouzili dva a boli by vzajomne elektricky blokovane, plus k tomu dve casove rele alebo jedno plc, tak by to malo byt bezpecne kedze planujem prepinat v kludovom stave a s vypadkom.
Inak ma nic ine nenapada, co by sa dalo pouzit ako modularne riesenie do bezneho rozvadzaca..
A ano..aj tato varianta nevychadza lacno ale cca 90€
Reputace:1059
Stykačomaty včetně západek se tu řešily asi dva/tři roky zpátky, někdo to má reálně v provozu, někdo (já) furt na stole v práci (s Lego!).
A "vlastnosti" přepínacího stykače se též tehdy rozebíraly.
Tak mě celkem překvapuje nové kolečko ...
Migel
Reputace:377
Cipis, nieje to nove kolecko..viem o tom rieseni.Ale jedna sa o stykace ktore sa do normalneho rozvadzaca nezmestia.
Takze mna skor prekvapuje, ze to tu uz ani nikdo necita s porozumenim... :sm1:
Na zaciatku som pisal predsa, ze sa jedna o normalny plytky rozvadzac do ktoreho dam len modularne prvky.Priemyselne stykace tam nieje moznost dat.
Takze nevymyslam kolecko, len som sa chcel poradit.
bokser01
Reputace:129
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Příspěvek od bokser01 »
Zeptám se má někdo vyzkoušeno co udělá ten grid tie modrásek za ostrovním měničem typu MUST, EASUN atd? dokáže to spolu fungovat? Nebo to odpálí/hodí do chyby ten ostrovní měnič... Zajímalo by mě to z důvodu posílení výkonu.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Migel
Reputace:377
Myslim ze Tomas ho pouzival (alebo este pouziva) a nemal problemy...snad napise, alebo napis jemu
bokser01
Reputace:129
Díky napíšu mu, protože koukám, že stojí pár korun a pokud bych ho hodil na bednu bez připojeného DS tak by to bylo dost super
Reputace:1059
Ale to se právě také řešilo, že se to do normálního rozváděče prostě nevleze. Ten odkazovaný tracon se tam ale také nevleze, má 70 mm od spodku po vršek, páčka je 78 mm od spodku https://cdn.traconelectric.com/static/a ... ACS_um.pdf ...
Nemůžeš si dát skříňku přímo u toho TČ? A prostě tam dotáhnout dva přívody a přepínat až tam?
Cena je hezká https://allegro.cz/produkt/prepinac-tra ... 8863580172 , ale co je uvnitř?
Nebo https://allegro.cz/produkt/jistic-adeli ... d6604cf017 s jiným popisem, ale jinak stejné ... V recenzích přepnutí za půl sec apod.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
