Migelova elektrárna
Migelova elektrárna využívá osm solárních panelů 380 W zapojených do série a plánuje rozšíření o další dva panely. Pro správu deseti BMS (JKBMS) s Bluetooth a RS485 je hledáno jednoduché řešení přepínání jednoho displeje mezi všemi bateriemi, aby se snížily náklady na více displejů. Diskutují se možnosti použití tlačítek, stykačů a rozváděčů, přičemž je kladen důraz na bezpečné a modulární zapojení v omezeném prostoru rozváděče.
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Viesco.., rozmyslam, ze to tento tyzden to zrusim uz.Nebudem od nich brat a musim sa popozerat po nejakom inom..
Stale tam len na stranke prepisuju datum dodania ale skladom to nemaju
Inak neska mensi pokrok..skridlu mi trvalo zabrusovat do obeda a predchvilou sa nam so svagrom podarilo dva panely osadit..sem tam dost fukalo a ostatne az zajtra ked vyda pocasie..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Neska sa to uz podarilo nahodit
Takze teraz ma JV 5,4kWp a bude na dve mpptcka
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Dnes som rozobral modracka a dal som sa na to prepajkovanie tych odporov podla toho odkazu.Migel píše: čtv dub 30, 2026 9:02 pmNieco som nasiel..
Vyzera to na ten isty problem ktory mam:
https://diysolarforum.com/threads/gtil2 ... ion.81641/
Uvidim cez vikend ci mi vyjde cas to rozobrat.
Takze mozem to potvrdit ze to bolo v tom.
Modracek uz dava narovnako ako ostatne dva.
Prepajkoval som tie odpory na plosaku a odvtedy to drzi.Vykon mu neklesne ako predtym.Predtym sa rozbehol a vzapeti znizil vykon na nejakych 500-700w a tam aj ostal.Nehlasil ziadnu chybu ani nic take.
Teraz drzi ako ma.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Vo VRM pribudla polozka zrychleneho pristupu k virtual switchom.
Celkom prakticke.Nemusi sa otvarat konzola a nasledne prepnutie na obrazovky ovladania, takto je to hned po ruke..
Takto to vyzera z mobilu: A nasledne rozvrhnutie: Celkom to potesilo ze uz ten victron nieje taky, ze len od nich co je podporovane, ale clovek si to uz dokaze prisposobit podla seba.
Edit:
Ale z remote console to vyzera lepsie a su tam aj stupne celzia kde boli aj doteraz ale vyssie na foto z VRM uz chybaju
Edit:
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Musim sa pochvalit, lebo fakt je to super pocit vozit sa zadarmo
Aj ked nieje moje, ale mam z roboty na vikend a tak som to musel slahnut na moju zostavu.
Celkom je to chytlave...
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Satistika za 5/2026
Vyroba: Spotreba: Momentalne sa trapim so zapojenim TC aby som ho vyuzil na maximum, a tych moznosti ako ho zapojit je viacej..
Ideme si stale svoj ostrov (0kWh z DS). Tento mesiac bol u nas vypadok a teda potesilo, ze si toho zena vobec nevsimla, az ked som jej preposlal info o poruche z DS
Na streche tento mesiac ostalo neuveritelne mnozstvo kWh, nakolko uz vyroba umerne klesla spotrebe domu, kedze sa uz nekuri.
Toto leto chcem vyuzit hlavne na pripravu kurenia na tohtorocnu zimnu sezonu.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Takze mame tu resty za tri mesiace
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Pani idem sa poradit ohladom prepinaca sieti.
Viem ze vacsina tych cinskych ATS su na
, ale chcel by som nejako vyriesit, aby sa mi dalo prepinat TC medzi DS-1f a FVE-1f aj na dialku, ked v pripade nizkeho stavu baterie by som prepol na siet a opacne, vtedy ked nebudem doma.
Prepinanie bude vzdy bez zataze a teda s vypadkom.Najskor by som vzdy prepol TC do rezimu OFF aby ukoncilo samo pracu a potom by som cez stykac vypol privod do prepinaca sieti a druhym stykacom by som pripojil napajanie a prepinac by sa v tom momente prepol.
Ak dobre rozumiem tomuto prepinacu.:
https://sk.traconelectric.com/product/A ... A--5060-Hz
Tak ked strati napetie na jednom privode tak prepne na druhy ak tam je napajanie?
Ide mi o to, ze tie napodobeniny tohoto prepinaca maly sem tam nejake problemy z cievkami vo vnutri, tak sa idem poradit ci to prepinanie bez zataze uplne eliminuje pripadny problem.
Alebo ako inak by sa to dalo vyriesit?
Musia to byt vsetko modularne pristroje lebo je to klasicky rozvadzac s krytom a nie skrina.
(rozširovania)
- leoshavla
- Reputace:93
Jsou to všechno verky
já je teda mám na bojlery ty z Hadexu. A když už ho použiješ, tak dej 4A pojistky k cívkám když selže ten koncák uvnitř, tak ať se z toho tak nekouří
ta cívka bere cca 1kw
Nejlepší je asi stykačomat
- Ghost86
- Reputace:16
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
A musi to byt automaticke? (cize ATS). Kedze pises, ze by si aj tak vypinal TC, tak ci nestaci klasicky rucny prepinac 1-0-2?
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- Migel
- Reputace:377
Na dialku to asi tazko prepnem rucne
Ten prepinac nema vstupy na cievky, tak neviem kam by som dal tie poistky.A co som pobral, tak tie ciny maju problem stym, ze tam odejde mikrospinac a nasledne nato, zhori cievka.Ale ci aj tento Tracon bude taky vo vnutri, tak to neviem.Preto sa radsej opytam ci sa konkretne snim niekto uz stretol (nie s nahradou z Ciny).
Stykace tam nevojdu to som uz napisal ze je to klasika rozvadzac s prednym krytom. Ostatne prepinace mam rucne, to mi nevadi.Ale to tepelko by som rad poriesil aby sa dalo prepnut na dialku.
(rozširovania)
- Reputace:1059
A proc ne blokovane reverzacni stykace? Ovladane necim, na co se dostanes na dalku.
Treba roletovy kram od ewelinku nebo neco na ten zpusob?
- PetrDubi
- Reputace:338
Já mám na TČ větší stykač ovládaný přes Shelly, které má cívku a rovnou i měří spotřebu. Na síť je stykač sepnutý, a na FV rozepnutý (většina roku).
- Migel
- Reputace:377
Takze ked dobre citam, tak prepinas s jednym stykacom dve siete.??Akoze NC je napriklad DS a NO FVE? To je pekne riskantne..
Ako modularne riesenie som nasiel tento stykac:
https://sk.traconelectric.com/product/S ... 1AC7a--40A
Ktory ma vsetky kontakty silove ako spinacie tak aj rozpinacie.Ak by sa pouzili dva a boli by vzajomne elektricky blokovane, plus k tomu dve casove rele alebo jedno plc, tak by to malo byt bezpecne kedze planujem prepinat v kludovom stave a s vypadkom.
Inak ma nic ine nenapada, co by sa dalo pouzit ako modularne riesenie do bezneho rozvadzaca..
A ano..aj tato varianta nevychadza lacno ale cca 90€
(rozširovania)
- Reputace:1059
Stykačomaty včetně západek se tu řešily asi dva/tři roky zpátky, někdo to má reálně v provozu, někdo (já) furt na stole v práci (s Lego!).
A "vlastnosti" přepínacího stykače se též tehdy rozebíraly.
Tak mě celkem překvapuje nové kolečko ...
- Migel
- Reputace:377
Cipis, nieje to nove kolecko..viem o tom rieseni.Ale jedna sa o stykace ktore sa do normalneho rozvadzaca nezmestia.
Takze mna skor prekvapuje, ze to tu uz ani nikdo necita s porozumenim...
Na zaciatku som pisal predsa, ze sa jedna o normalny plytky rozvadzac do ktoreho dam len modularne prvky.Priemyselne stykace tam nieje moznost dat.
Takze nevymyslam kolecko, len som sa chcel poradit.
(rozširovania)
- bokser01
- Reputace:129
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Zeptám se má někdo vyzkoušeno co udělá ten grid tie modrásek za ostrovním měničem typu MUST, EASUN atd? dokáže to spolu fungovat? Nebo to odpálí/hodí do chyby ten ostrovní měnič... Zajímalo by mě to z důvodu posílení výkonu.
- Migel
- Reputace:377
Myslim ze Tomas ho pouzival (alebo este pouziva) a nemal problemy...snad napise, alebo napis jemu
(rozširovania)
- bokser01
- Reputace:129
Díky napíšu mu, protože koukám, že stojí pár korun a pokud bych ho hodil na bednu bez připojeného DS tak by to bylo dost super
- Reputace:1059
Ale to se právě také řešilo, že se to do normálního rozváděče prostě nevleze. Ten odkazovaný tracon se tam ale také nevleze, má 70 mm od spodku po vršek, páčka je 78 mm od spodku https://cdn.traconelectric.com/static/a ... ACS_um.pdf ...
Nemůžeš si dát skříňku přímo u toho TČ? A prostě tam dotáhnout dva přívody a přepínat až tam?
Cena je hezká https://allegro.cz/produkt/prepinac-tra ... 8863580172 , ale co je uvnitř?
Nebo https://allegro.cz/produkt/jistic-adeli ... d6604cf017 s jiným popisem, ale jinak stejné ... V recenzích přepnutí za půl sec apod.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
