Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je projekt domácí solární elektrárny s aktuálně osazenými 8 panely o výkonu 380 W, které napájí bojler. Autor plánuje rozšíření o další panely a řeší efektivní přepínání mezi deseti BMS jednotkami pomocí jednoho displeje. Sdílí zkušenosti s instalací, optimalizací výkonu a využitím tepelného čerpadla pro přípravu topení na zimu. Projekt je doplněn o statistiky výroby a spotřeby energie a praktické tipy pro ovládání systému přes mobilní aplikace.
- Reputace:1101
Re: Migelova elektrárna
to migel: jak jsi dostal tolik relátek a dalších nastavení do Cerba? nebo to je Node red dashboard?
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Vsetky rele co mam (okrem tych na cerbe a bmv) mam cez esp32 a pripojene do nodered cez mqtt.
V nodered si potom vytvoris cez uzol Virtual Switch (uzol od victronu taky ten zlty) ovladac ktory sa zobrazi v konzole.: Ten potom prepojis s konkretnym rele ktore chces ovladat.Napriklad toto je rele z esp32 pripojene cez mqtt, ovlada jednu konkretnu spiralu v AN: Je tam na vyber z niekolkych typov switchov a da sa tam teraz urobit ovladanie na cokolvek.: Uz nemusis mat klasicky nodered dashboard a odtial to ovladat.Ale uz to ide mat pekne takto priamo na dipleji pripojenom k cerbu alebo v tej remote console.
No a teraz este jedna vec na ktoru chcem este upozozrnit.
Ako som tu spominal v nedelu, ze som pridal regulatory epever do cerba, tak ano su tam pridane, funguje zobrazenie len v remote console.
ALE!!!
Ak mate nejake regulatory pripojene cez shunt do systemu aby ste ich videli aspon takto, tak ked ich zobrazite este takto, tak vam to bude pocitat vyrobu z regulatorov dvakrat
Museli by ste shunt vyhodit zo sytemu a nechat tam len takuto moznost (virtual device)
Ale je to blbost lebo vo VRM nevidite vobec vyrobu aj ked ju tam ukaze tu kolonku, ale je tam stale 0.
Cize ked nema clovek shunt tak ano je to moznost a je to funkcne.Ale ked ma neoriginal regulatory cez shunt tak je to blbost..
Takto ukaze ten virtual device vo VRM: A takto v remote console: No, a kedze si mysli ze ma tri regulatory tak ten vykon spocitava do jednej vyroby
Prisiel som na to az vcera kedze som to rozchodil v nedelu a hned vcera mi bolo divne ze som mal vyrobu 60kwh, ked realne by som mal mat 30kwh
ALE!!!
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:1101
A jdou přes node red ovládat i jiný relátka než ty v cerbu, tj v mppt? nechce se mi kupovgat ten i/o modul za poměrně dost peněz. ESP32 mám připojnený do HA, a nechci to míchat, i když už to vlastně smíchaný mám...
- Migel
- Reputace:377
Ano idu ovladat vselijake rele, ktore mas pripojene nejakym sposobom do nodered.
Dokonca spinam/ovladam z nodered rele, ktore su priamo v epeveroch (to su tie load rele).
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Najlepsie je kupit takyto rele board a ktomu jedno esp32 a je pokoj.
https://techfun.sk/produkt/16-kanalove-rele-5v/
Esp32 bude spinat jednotlive rele rovno z nodered a dokazes k tomu urobit podobne ovladanie, ako som uz ukazal vyssie v prispevkoch, z toho remote console napriklad...
A nemusis zhanat tu drahu rele dosku od victronu.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Nazdarek chlapaci..
Neska sa mi konecne podarilo dokoncit DC rozvadzac tak, ze uz ho aj zatvorim
a vsetko je vedene cez jeden prechod. Preco? Lebo do buducna by sa zle robili prechodky na kable a tak som sa rozhodol urobit jeden dlhy vstup.Takto teraz nebude problem hocikedy pridat dalsie kable. Din listy som takto vyzdvihol, aby sa dalo lahsie dostat s kablami dolu na busbary a tym padom som nemusel pouzit zlaby, ktore by zaberali miesto.
Este mi chyba prerobit uzemnovacie kable a monitoring epeverov, nakolko je robota uz aj v zahrade, zena zacala opet chodit do skoly
, tak to nestiham popri inej robote..ide to pomaly stym, ze jeden den v tomto mesiaci som to prepol na DS a prehodil DC rozvadzace medzi sebou, a vymenil zlaby za kovove. Budu lepsie ako tie plastove nakolko od kedy som zacal s FV, tak to nema konecny face a tak takto aspom nemusim z toho zlabu nic ulamovat...
Ostatne uz nebude take pracne.
Toto je teraz ako to vyzera: A interier DC skrine, kde uz mam dostatok placu na rozsirovanie..
(tie krokosvorky si nevsimajte, su tam docasne)
Ostava este zapojit ten treti epever a to tak, ze musim uz aj tie panely hodit na strechu
Och...keby mal den tri dni tak je to malo.
Pre kazdy modrasek som objednal samostatne rele, ktore dam do vnutra a knemu privediem ovladanie na spinanie CT sondy pre spinanie modraska do zataze, aby som zbytocne nenarusoval tienenie toho kablu k sonde.Do menica sa to zmesti elegantne.
Vsetky modrasky som otocil s ventilatormi nahor pre lepsie chladenie (samozrejme som tie ventilatory otocil aby odsavali).
Na pripojenie AC casti som pouzil zahnute konektory: Chladenie musi byt..: ... a naviac si uz nepametam ...
(rozširovania)
- Diablo1st
- Reputace:233
Do ďalšej prerábky dobré
- Reputace:422
Takový výkon už nebude potřeba znova předělávat
to už je i na e-auto
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Diablo1st
- Reputace:233
A teraz daj o Jankovi Hraškovi
Už som to pár krát od Michala počul, že už to bude natrvalo
- Migel
- Reputace:377
Este zamiesa karty tepelne cerpadloJirkaE píše: sob bře 28, 2026 8:09 pmTakový výkon už nebude potřeba znova předělávatto už je i na e-auto
Ale ano, nateraz na AC strane staci.
Teraz je na rade DC cast.To znamena posilit JV ktoreho cast je v garazi. A manzelka chce posunut branu od ulice ktora je na hranici pozemku smerom k dvoru za rovno domov, aby bol dvor uzavrety uplne od ulice.
A ja som povedal, ze to urobim iba vtedy, ked bude suhlasit stym, ze ta brana bude z bifacialov a teda aj plot co je pred domom
No a ona po odprezentovani par obrazkov akoby to mohlo vyzerat, suhlasila.
(rozširovania)
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Do jesene to tak staci
K tej dlhej fuge s ochranou hran - to je klasika, dobre riesenie. Este byvaju k rackom pribalene take stetiny, co nasadis na hranu a kable idu cez ne, cize sa ti dnu tak neprasi. Ale neviem, ci to dostanes kupit osve, asi len na objednavku a tym padom draho
- Migel
- Reputace:377
Veru veru, Marec bol velmi vydareny mesiac co sa slnecnej urody tyka
Jeden den sme boli na DS preto, lebo som prerabal kuticu.
Spotreba: Vyroba: Jeden den som mal vyrobu ze 60kWh
a to len preto lebo som sa hral s nodered a pridal som si epevery zvlast do cerba a potom to spocitalo akoby to bolo samostatne
, tak v tabulke je to odcitane tak ako to ma byt.
A neska rekord tohto roka, 35kWh za regulatormi.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Nazdarek, ake boli sviatky pani?.
Idem si sem po radu.
Mam problem co sa montaze panelov pri hrebene strechy tyka.Neda sa tam rozobrat strecha aby som mohol dat fosnu medzi krokvy a na tu fosnu dat hak pre konstrukciu.
Preto som sa rozhodol ze pre tie dva panely ktore budu hore, dam tri nosne profily.Od haku po koniec panelu je to 58cm.Ak ich dam 3, tak by to mohlo pomoct tomu, aby to bolo vystuzenejsie.A spodnu hranu panelov pri krajoch by som prichytil cez profil o vrchnu hranu spodnej rady panelov.Co vy nato?
Nic ine ma fakt nenapada, este jedine na vrchny profil namotovat odpotu silenblok ktory by bol oprety o skridlu.
Edit:
Panely su 113,5cm sirka,191cm vyska
Edit:
(rozširovania)
- Dagus
- Reputace:242
No pevnost panelů je už tak malá, že bych rozhodně panel nebral jako posilující spoj. Kdyby to mělo něco posilovat, tak to spíš bude panel namáhat a to není fajn.
Nabízí se udělat profily silnější myšleno vyšší třeba 80mm co mají vyšší nosnost a dovolí ti dál od držáku. Dostupný je to běžně, tak proč se omezovat na 40, nebo 45mm. Jen je to stříbrné.
- Migel
- Reputace:377
Neska mi ostalo trochu casu zasa nieco porobit v technickej..
Osadil som rele do menicov na spinanie CT sondy.Rele su napajane 24V a ovladane z esp32 ktore to bude riadit z nodered.
Uz som im dal aj test a teda je to sranda vidiet na elektromery cisla viac ako 12000W odber v 1f
taky nezvyk.
A uz je ozaj rezerva v AC strane.
Jedine co som musel urobit bolo prevrtat tu 10mm dieru na 12mm lebo nemali mensie konektory. AC stranu mam vyriesenu cez jeden 3f stykac a to tak ze ked bude odber viac ako 5kw tak sa zopne ten stykac a zapne AC na menicoch.Potom sa sleduje odber a ked presiahne 7kw tak zapne jeden menic pomocou toho rele ktore zopne tu sondu.
Spinanie sondy tu maju vyriesene aj chalani ako napriklad Radar, ale stym ze ja som nechcel narusit tu izolaciu tej sondy.A je to fakt rychly nabeh toho menica.
A este ovladanie z remote console: No a zajtra ked bude dobre pocasie tak idu uz panely na strechu..
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Mame za sebou, dalo by sa povedat ze velmi vydareny mesiac, co sa ziskov tyka.Samozrejme spotreba z DS = 0kWh. A teda aj rekord vo vyrobe a spotrebe.Kedze podstatna cast isla este na kurenie do vody tak sa to vyuziva naplno a z drevom som neskrkol ani nepametam..
No a co sa panelov tyka tak mi do toho hadze vydle vietor..stale u nas fuka a neda sa tam ist na strechu.Tak mam iba konstrukciu namontovanu.
A ide to pomaly ked je clovek na to sam.Najhorsie ked sa musi za kazdou zabudnutou vecou dolu, to je za trest.
S dvomi operaciami kolena je to uz sakra citit,.
Dalsia vec co je, tak mi asi odchadza jeden modrasek.A to ten ktory ma nabehane zrovna najmenej.Jednoducho si vyraba len polovicu toho co ma povolene, teda len nejakych 800w z neho lezie.Ked sa zapne tak tam nachvilu skoci cez 1300w ale nasledne ho znizi a uz nedvihne.Ostatne dva idu idu ako maju nastavene, davajau cca rovnako 1650w.Nejaky typ?Predoslemu majitelovi to obcas urobilo, ale u mna to je stale
Odchadza jedna polovica tranzistorov?Ma nabehane cca 2500kWh
(rozširovania)
- Reputace:962
Modrák - skontroluj prach, vyčisti. Ventilátory nejdú naplno, ani plný výkon nedá pri nižšom napätí na batérii. Mne pri 52V dá cca 1400W max, to je spôsobené prúdovým limitom na DC strane.
Ja idem urobiť spínanie ventilátorov na plných 12V spolu s pripojením limitéra. Keď sa pôjde vyrábať, nech hučí. Inak bude ticho
- Migel
- Reputace:377
Lenze ostatne dva to nerobia.Prach v nom neni, vsetky som vycistil pred montazou a ventilatory si reguluje podla zataze.Ba dokonca sa pohybuje do 38C lebo nejde na vacsi vykon.Ostatne dva modraky sa drzia do 55-58C pri 1650W zatazi na niekolko hodin.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Nieco som nasiel..
Vyzera to na ten isty problem ktory mam:
https://diysolarforum.com/threads/gtil2 ... ion.81641/
Uvidim cez vikend ci mi vyjde cas to rozobrat.
(rozširovania)
- Reputace:585
Jak ti dopadlo to tepelko,zrušil si to,nebo vyměnil za jiný model,či čakáš?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], MaJestic-12 [Bot], mischanek
