Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je domácí solární systém s deseti bateriovými BMS, které autor řeší pomocí jednoduchého přepínání displeje mezi nimi. Systém zahrnuje osm panelů 380 W a plán na rozšíření o další dva, zapojené do série, s cílem maximalizovat využití energie pro bojler a domácnost. Diskutuje se zde také o přepínači sítí pro automatické přepínání mezi solární energií a klasickou sítí, včetně vzdáleného ovládání a modulárních komponent.
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od Migel »
Viesco.., rozmyslam, ze to tento tyzden to zrusim uz.Nebudem od nich brat a musim sa popozerat po nejakom inom..😢
Stale tam len na stranke prepisuju datum dodania ale skladom to nemaju
Inak neska mensi pokrok..skridlu mi trvalo zabrusovat do obeda a predchvilou sa nam so svagrom podarilo dva panely osadit..sem tam dost fukalo a ostatne az zajtra ked vyda pocasie..
3x GWL SUN-2000G paralelne
Migel
Reputace:377
Neska sa to uz podarilo nahodit :celebrate3:
Takze teraz ma JV 5,4kWp a bude na dve mpptcka
Migel
Reputace:377
Migel píše: čtv dub 30, 2026 9:02 pm
Nieco som nasiel..
Vyzera to na ten isty problem ktory mam:
https://diysolarforum.com/threads/gtil2 ... ion.81641/
Uvidim cez vikend ci mi vyjde cas to rozobrat.
Dnes som rozobral modracka a dal som sa na to prepajkovanie tych odporov podla toho odkazu.
Takze mozem to potvrdit ze to bolo v tom.
Modracek uz dava narovnako ako ostatne dva.
Prepajkoval som tie odpory na plosaku a odvtedy to drzi.Vykon mu neklesne ako predtym.Predtym sa rozbehol a vzapeti znizil vykon na nejakych 500-700w a tam aj ostal.Nehlasil ziadnu chybu ani nic take.
Teraz drzi ako ma.
Migel
Reputace:377
Vo VRM pribudla polozka zrychleneho pristupu k virtual switchom.
Celkom prakticke.Nemusi sa otvarat konzola a nasledne prepnutie na obrazovky ovladania, takto je to hned po ruke..
Takto to vyzera z mobilu:
A nasledne rozvrhnutie:
Celkom to potesilo ze uz ten victron nieje taky, ze len od nich co je podporovane, ale clovek si to uz dokaze prisposobit podla seba.
Edit:
Ale z remote console to vyzera lepsie a su tam aj stupne celzia kde boli aj doteraz ale vyssie na foto z VRM uz chybaju🤣
Migel
Reputace:377
Musim sa pochvalit, lebo fakt je to super pocit vozit sa zadarmo :lol:
Aj ked nieje moje, ale mam z roboty na vikend a tak som to musel slahnut na moju zostavu.
Celkom je to chytlave...
Migel
Reputace:377
Satistika za 5/2026
Vyroba:
Spotreba:
Momentalne sa trapim so zapojenim TC aby som ho vyuzil na maximum, a tych moznosti ako ho zapojit je viacej..
Ideme si stale svoj ostrov (0kWh z DS). Tento mesiac bol u nas vypadok a teda potesilo, ze si toho zena vobec nevsimla, az ked som jej preposlal info o poruche z DS :lol:
Na streche tento mesiac ostalo neuveritelne mnozstvo kWh, nakolko uz vyroba umerne klesla spotrebe domu, kedze sa uz nekuri. :)
Toto leto chcem vyuzit hlavne na pripravu kurenia na tohtorocnu zimnu sezonu.
Migel
Reputace:377
Takze mame tu resty za tri mesiace😅
Migel
Reputace:377
Pani idem sa poradit ohladom prepinaca sieti.
Viem ze vacsina tych cinskych ATS su na 💩, ale chcel by som nejako vyriesit, aby sa mi dalo prepinat TC medzi DS-1f a FVE-1f aj na dialku, ked v pripade nizkeho stavu baterie by som prepol na siet a opacne, vtedy ked nebudem doma.
Prepinanie bude vzdy bez zataze a teda s vypadkom.Najskor by som vzdy prepol TC do rezimu OFF aby ukoncilo samo pracu a potom by som cez stykac vypol privod do prepinaca sieti a druhym stykacom by som pripojil napajanie a prepinac by sa v tom momente prepol.
Ak dobre rozumiem tomuto prepinacu.:
https://sk.traconelectric.com/product/A ... A--5060-Hz
Tak ked strati napetie na jednom privode tak prepne na druhy ak tam je napajanie?
Ide mi o to, ze tie napodobeniny tohoto prepinaca maly sem tam nejake problemy z cievkami vo vnutri, tak sa idem poradit ci to prepinanie bez zataze uplne eliminuje pripadny problem.
Alebo ako inak by sa to dalo vyriesit?
Musia to byt vsetko modularne pristroje lebo je to klasicky rozvadzac s krytom a nie skrina.
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Applebot [Bot], Claudebot [Bot]
