Zapojenie Akumulacnej nadrze
Uživatelé diskutují o zapojení akumulacní nádže k topení na dřevo a tepelnému čerpadlu s cílem optimalizovat využití přebytků z fotovoltaiky. Sdílí zkušenosti se schématy zapojení, umístěním trojcestného ventilu, čerpadel a ovládáním přes VRM. Probírá se také bezpečnost, problémy s termostaty a zpětnými klapkami, stejně jako praktické rady pro správnou funkci systému a dálkové řízení.
- Migel
- Reputace:375
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Kurenie je z vacsej casti dokoncene a odskusane..Este chyba zaizolovat potrubia a dokablovat elektriku pre kotol a bojlerovy okruh.Kedze som nechcel mat v pivnici viacej rozvadzacov tak som sa rozhodol ze elektroniku TC a kurenia dam do jedneho rozvadzaca.
Zapojenie je nasledovne a konecne: Ak by chcel niekto aj pdf....: Bojler som nakoniec zapojil na akumulacku a pridal mu vlastne cerpadlo, tym som vyriesil problem s prepinanim ako privodu tak aj spiatocky medzi kotlom a TC.Takto sa teraz bude ohrievat len s AN.Spiatocka bojlera ide do hornej polovice AN kedze voda z bojlera sa vracia pomerne horuca.
To obehove cerpadlo s tym 3CV ventilom je poistka aby ked vypadne prud ked bude TC prepnute na DS a bude sa kurit kotlom, tak UPS ten 3CV prepne na to cerpadlo a podla vonkajsej teploty sa v casovych intervaloch bude spustat iba cirkulacny zalozny okruh TC aby voda nezamrzla.
Nemam moc casu toto leto akosi a preto nestiham ani davat prispevky ako pokracujem a uz vobec nie statistiky vyroby a spotreby.Ale mam to aspom pofotene elektromery a dopisem to na papier a snad v septembri mi vyda trochu casu.. Tam kde je spolocne sanie ako pre TC a kotol tak aj vytlak TC a kotol, tak som sa rozhodol urobit s 2" priemeru akusi redukciu aby sa obehove cerpadla TC a kotla nebili o prietok keby boli napojene s rovnakeho potrubia ako su samostane okruhy.Tak je to nakreslene aj v scheme.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Tyhle automatický odvzdušňováky mě potrápily. Nakonec se vyplatilo je v místech, kde je horká voda (nad kotlem a na AKU), dát na 1m dlouhé potrubí. Jinak časem zarostou a začnou kapat nebo přestanou odvzdušňovat.
- Migel
- Reputace:375
Za 11rokov mi odisiel iba jeden nad kotlom aj to som tam mal iny ako tam je teraz.Teraz je tam Flamco.
Raz za cas treba po tych odvzdusnovakoch pobuchat s niecim kovovym nech sa otrasie plavacik a dosadacia ploska.Inak sa daju pekne rozobrat a vypucovat.Samozrejme tam musi mat ale clovek spetny ventil pod nim..
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:375
Dnes som zistil zaujimavy poznatok..a to ze ked ma tepelko v nastaveniach systemu zapnutu akumulacku tak potrebuje mat aj zapnuty snimac teploty ktory je s original konektorom vyvedeny priamo na ovladacej doske a nie na svorkovnici.No a teda, uz nikde inde v nastaveniach sa neda s touto hodnotou pracovat, nakolko tepelko s nou pracuje iba a len interne v ramci logiky kurenia, kde berie do vypoctov tuto hodnotu.Cize ked nastavim teplotu pre zonu jedna a nemam potvrdenu akumulacku v systeme, tak sa tepelko spusti na zaklade poklesu o hysterezu na danu teplotu.ALE!! Ked je zaskrknuta moznost tej akumulacky, tak tepelko berie v pozadi tuto teplotu a prepocitava si ju ci staci este akumulacka na to aby dodalo potrebne teplo pre kurenie a ak ano, tak sa tepelko nezapne.Co je super, ze tak casto nezapina.Ma to fakt moc nastaveni a v kombinaci s fotovoltaikou, ktora ho dokaze ovladat v troch rezimoch je to super!..
Ale teda vsetko sa uvidi tuto zimu.
(rozširovania)
- Reputace:585
Hele a mě se narovnal ten čas v menu sám od sebe,tak uvidím co s tím udělá zase pak časový posun léto/zima
.Jinak jsem už zkoušel i nejvyšší teploty 80°C a držel se cop u 3.Mám jeden špek s TČ a to spouštění při vyšší teplotě venku,s tím že to mám na slunci ,tak odmítá při 32°C(ve stínu) topit,je tam v menu nastavení,ale nedosáhl jsem spuštění při takto vysokých teplotách v létě.
- Migel
- Reputace:375
A ako pocitas Cop? Dal si tam zvlast prietokomer?
Alebo beries internu hodnotu prietoku vody v tepelku (ktora si myslim, ze je presna).A pocitas prikon iba vonkajsej jednotky alebo dokopy aj s ovladanim?
S casom som problem nemal.Wifi nemam pripojenu aj ked som ju skusal, ale tepelko mi bude riadit jedno plc a tak isto aj nodered.Takze pristup na dialku k tepelku budem mat z VRM a nepotrebujem dalsiu apku.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:375
Clovek jednu vec dokonci a druha sa po...
Minuly tyzden pozeram v praci ze akosi dlho nahrieva bojler..tak som ho vypol cez vrm a ked som prisiel domov, tak ma oblial studeny pot! Na bojleri rucicka teplomeru ohnuta daleko za cervenym ukazovatelom teploty.Reku co sa stalo?..rozobral som termostat a ten zlepeny...lenze co?! Odisiel zaroven aj havarijny..!!
To jednoducho nevymyslys a aka je to nahoda
Nastastie som si toho vsimol a vcas som to vypol uz ked sa mi nieco nezdalo.
K bojleru inak pribudla expanzka a dostal aj novy poistny ventil, ktory nejaky cas uz netesnil..
Nastatie uz sa bojler nahrieva s AN cez svoje cerpadlo a zonovy ventil, tak aspom sa to pokazilo ako sa hovori v pravu chvilu
ze mame teplu vodu stale aj bez spiraly v bojlery teraz..
Ovladanie dostalo uz konecne aj kontrolky a packy. Ovladanie kurenia a spolupracu s TC maju nastarosti tieto dve plc a jedno esp ktore je ale pri cerbe a nie v tomto rozvadzaci.
(rozširovania)
- Reputace:1048
To mas z pr... kliku teda, ti povim ...
- Reputace:422
Jsou i tací - kteří se trojitému ,,sychru" smějí...
Dobře že se nic vážného nestalo
,, Klikař " to asi ano
- vybrat si smůlu na obou analog. termostatech součastně a zároveň bez vážnější újmy - obojí je velká ,, klika "
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
A co si myslíte že je klika? Mít nebo nemít zpětnou klapku a zarostlý pojišťovák na studené když ne že ručička je na max, dokud je voda kapalinou, nic vážného se totiž neděje. Ale když se z kapaliny stane plyn, to je klika jak blázen a otázka v první větě.
- Migel
- Reputace:375
Dnes som sa dostal k tomu, aby som TC mohol ovladat nadialku z VRM a teda mohol si zvolit s pomedzi 4 rezimov ktore TC ponuka: SG0, SG1, SG2 a SG3. Rezim "Off" - v tepelku ako SG1
Svorky: SG Signal-0, EVU Signal-1
- v tomto rezime je teplne cerpadlo vypnute a teda nekuri/nenahrieva vodu.Ale ochrany ako napriklad system cirkulacie proti zamrznutiu vody v potrubi je aktivny, ked teplota vonku klesne prilis nizko..
Rezim "Normal" - v tepelku ako SG0
Svorky: SG Signal-0, EVU Signal-0
- v tomto rezime tepelko kuri/nahrieva vodu na nastavenu normalnu teplotu alebo zvolenu Zonu.(napriklad 55C)
Rezim "Boost" - v tepelku ako SG2
Svorky: SG Signal-1, EVU Signal-0
- v tomto rezime tepelko kuri/nahrieva vodu na teplotu plus 10C nad normalnu teplotu (teda na 65C)
Rezim "Max" - v tepleku ako SG3
Svorky: SG Signal-1, EVU Signal-1
- v tomto rezime tepelko kuri na maximalnu povolenu teplotu oproti normalnej, teda v mojom pripade tam mam plus 15C nad normalnu teplotu (teda na 70C)
Ak by vypadla komunikacia, napajanie TC alebo ovladnanie, tak 3CV ventil ktory je na vstupe do TC sa prepne na externe cerpadlo, aby bola zabezpecena cirkulacia vody proti zamrznutiu vo vonkajsej jednotke.
(rozširovania)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, Semrush [Bot]
