Zapojenie Akumulacnej nadrze
Uživatel sdílí své zkušenosti s rozšířením topení o akumulační nádrž, kterou plánuje propojit s kotlem na dřevo a fotovoltaikou. Popisuje technické detaily zapojení, včetně umístění čerpadel, trojcestného ventilu a snímačů teploty, a řeší problémy s odvzdušňováním. Diskuze obsahuje i praktické rady pro správnou funkci systému a optimalizaci provozu během zimy.
Migel
Reputace:368
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Nový příspěvek od Migel »
Kurenie je z vacsej casti dokoncene a odskusane..Este chyba zaizolovat potrubia a dokablovat elektriku pre kotol a bojlerovy okruh.Kedze som nechcel mat v pivnici viacej rozvadzacov tak som sa rozhodol ze elektroniku TC a kurenia dam do jedneho rozvadzaca.
Zapojenie je nasledovne a konecne:
Ak by chcel niekto aj pdf....:
Kúrenie.pdf
(86.99 KiB) Staženo 15 x
Bojler som nakoniec zapojil na akumulacku a pridal mu vlastne cerpadlo, tym som vyriesil problem s prepinanim ako privodu tak aj spiatocky medzi kotlom a TC.Takto sa teraz bude ohrievat len s AN.Spiatocka bojlera ide do hornej polovice AN kedze voda z bojlera sa vracia pomerne horuca.
To obehove cerpadlo s tym 3CV ventilom je poistka aby ked vypadne prud ked bude TC prepnute na DS a bude sa kurit kotlom, tak UPS ten 3CV prepne na to cerpadlo a podla vonkajsej teploty sa v casovych intervaloch bude spustat iba cirkulacny zalozny okruh TC aby voda nezamrzla.
Nemam moc casu toto leto akosi a preto nestiham ani davat prispevky ako pokracujem a uz vobec nie statistiky vyroby a spotreby.Ale mam to aspom pofotene elektromery a dopisem to na papier a snad v septembri mi vyda trochu casu..
Sodomagomora ;-)
Sodomagomora ;-)
Skuska nahrievania AN
Zatial provizorka izolacka ;-)
Tam kde je spolocne sanie ako pre TC a kotol tak aj vytlak TC a kotol, tak som sa rozhodol urobit s 2" priemeru akusi redukciu aby sa obehove cerpadla TC a kotla nebili o prietok keby boli napojene s rovnakeho potrubia ako su samostane okruhy.Tak je to nakreslene aj v scheme.
3x GWL SUN-2000G paralelne
luky
Reputace:103
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Tyhle automatický odvzdušňováky mě potrápily. Nakonec se vyplatilo je v místech, kde je horká voda (nad kotlem a na AKU), dát na 1m dlouhé potrubí. Jinak časem zarostou a začnou kapat nebo přestanou odvzdušňovat.
Migel
Reputace:368
Za 11rokov mi odisiel iba jeden nad kotlom aj to som tam mal iny ako tam je teraz.Teraz je tam Flamco.
Raz za cas treba po tych odvzdusnovakoch pobuchat s niecim kovovym nech sa otrasie plavacik a dosadacia ploska.Inak sa daju pekne rozobrat a vypucovat.Samozrejme tam musi mat ale clovek spetny ventil pod nim..
Migel
Reputace:368
Dnes som zistil zaujimavy poznatok..a to ze ked ma tepelko v nastaveniach systemu zapnutu akumulacku tak potrebuje mat aj zapnuty snimac teploty ktory je s original konektorom vyvedeny priamo na ovladacej doske a nie na svorkovnici.No a teda, uz nikde inde v nastaveniach sa neda s touto hodnotou pracovat, nakolko tepelko s nou pracuje iba a len interne v ramci logiky kurenia, kde berie do vypoctov tuto hodnotu.Cize ked nastavim teplotu pre zonu jedna a nemam potvrdenu akumulacku v systeme, tak sa tepelko spusti na zaklade poklesu o hysterezu na danu teplotu.ALE!! Ked je zaskrknuta moznost tej akumulacky, tak tepelko berie v pozadi tuto teplotu a prepocitava si ju ci staci este akumulacka na to aby dodalo potrebne teplo pre kurenie a ak ano, tak sa tepelko nezapne.Co je super, ze tak casto nezapina.Ma to fakt moc nastaveni a v kombinaci s fotovoltaikou, ktora ho dokaze ovladat v troch rezimoch je to super!..
Ale teda vsetko sa uvidi tuto zimu.😀
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], jova
