Zapojenie Akumulacnej nadrze
Diskuze se věnuje zapojení akumulační nádrže do topného systému s kotlem na dřevo a fotovoltaikou. Uživatelé sdílejí zkušenosti s umístěním, ovládáním pomocí PLC a ESP, řešením termostatů a bezpečnostních prvků. Důraz je kladen na správné zapojení trojcestného ventilu, čerpadel a využití přebytků energie pro efektivní vytápění a ohřev vody.
- Migel
- Reputace:372
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Kurenie je z vacsej casti dokoncene a odskusane..Este chyba zaizolovat potrubia a dokablovat elektriku pre kotol a bojlerovy okruh.Kedze som nechcel mat v pivnici viacej rozvadzacov tak som sa rozhodol ze elektroniku TC a kurenia dam do jedneho rozvadzaca.
Zapojenie je nasledovne a konecne: Ak by chcel niekto aj pdf....: Bojler som nakoniec zapojil na akumulacku a pridal mu vlastne cerpadlo, tym som vyriesil problem s prepinanim ako privodu tak aj spiatocky medzi kotlom a TC.Takto sa teraz bude ohrievat len s AN.Spiatocka bojlera ide do hornej polovice AN kedze voda z bojlera sa vracia pomerne horuca.
To obehove cerpadlo s tym 3CV ventilom je poistka aby ked vypadne prud ked bude TC prepnute na DS a bude sa kurit kotlom, tak UPS ten 3CV prepne na to cerpadlo a podla vonkajsej teploty sa v casovych intervaloch bude spustat iba cirkulacny zalozny okruh TC aby voda nezamrzla.
Nemam moc casu toto leto akosi a preto nestiham ani davat prispevky ako pokracujem a uz vobec nie statistiky vyroby a spotreby.Ale mam to aspom pofotene elektromery a dopisem to na papier a snad v septembri mi vyda trochu casu.. Tam kde je spolocne sanie ako pre TC a kotol tak aj vytlak TC a kotol, tak som sa rozhodol urobit s 2" priemeru akusi redukciu aby sa obehove cerpadla TC a kotla nebili o prietok keby boli napojene s rovnakeho potrubia ako su samostane okruhy.Tak je to nakreslene aj v scheme.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Tyhle automatický odvzdušňováky mě potrápily. Nakonec se vyplatilo je v místech, kde je horká voda (nad kotlem a na AKU), dát na 1m dlouhé potrubí. Jinak časem zarostou a začnou kapat nebo přestanou odvzdušňovat.
- Migel
- Reputace:372
Za 11rokov mi odisiel iba jeden nad kotlom aj to som tam mal iny ako tam je teraz.Teraz je tam Flamco.
Raz za cas treba po tych odvzdusnovakoch pobuchat s niecim kovovym nech sa otrasie plavacik a dosadacia ploska.Inak sa daju pekne rozobrat a vypucovat.Samozrejme tam musi mat ale clovek spetny ventil pod nim..
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:372
Dnes som zistil zaujimavy poznatok..a to ze ked ma tepelko v nastaveniach systemu zapnutu akumulacku tak potrebuje mat aj zapnuty snimac teploty ktory je s original konektorom vyvedeny priamo na ovladacej doske a nie na svorkovnici.No a teda, uz nikde inde v nastaveniach sa neda s touto hodnotou pracovat, nakolko tepelko s nou pracuje iba a len interne v ramci logiky kurenia, kde berie do vypoctov tuto hodnotu.Cize ked nastavim teplotu pre zonu jedna a nemam potvrdenu akumulacku v systeme, tak sa tepelko spusti na zaklade poklesu o hysterezu na danu teplotu.ALE!! Ked je zaskrknuta moznost tej akumulacky, tak tepelko berie v pozadi tuto teplotu a prepocitava si ju ci staci este akumulacka na to aby dodalo potrebne teplo pre kurenie a ak ano, tak sa tepelko nezapne.Co je super, ze tak casto nezapina.Ma to fakt moc nastaveni a v kombinaci s fotovoltaikou, ktora ho dokaze ovladat v troch rezimoch je to super!..
Ale teda vsetko sa uvidi tuto zimu.
(rozširovania)
- Reputace:585
Hele a mě se narovnal ten čas v menu sám od sebe,tak uvidím co s tím udělá zase pak časový posun léto/zima
.Jinak jsem už zkoušel i nejvyšší teploty 80°C a držel se cop u 3.Mám jeden špek s TČ a to spouštění při vyšší teplotě venku,s tím že to mám na slunci ,tak odmítá při 32°C(ve stínu) topit,je tam v menu nastavení,ale nedosáhl jsem spuštění při takto vysokých teplotách v létě.
- Migel
- Reputace:372
A ako pocitas Cop? Dal si tam zvlast prietokomer?
Alebo beries internu hodnotu prietoku vody v tepelku (ktora si myslim, ze je presna).A pocitas prikon iba vonkajsej jednotky alebo dokopy aj s ovladanim?
S casom som problem nemal.Wifi nemam pripojenu aj ked som ju skusal, ale tepelko mi bude riadit jedno plc a tak isto aj nodered.Takze pristup na dialku k tepelku budem mat z VRM a nepotrebujem dalsiu apku.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:372
Clovek jednu vec dokonci a druha sa po...
Minuly tyzden pozeram v praci ze akosi dlho nahrieva bojler..tak som ho vypol cez vrm a ked som prisiel domov, tak ma oblial studeny pot! Na bojleri rucicka teplomeru ohnuta daleko za cervenym ukazovatelom teploty.Reku co sa stalo?..rozobral som termostat a ten zlepeny...lenze co?! Odisiel zaroven aj havarijny..!!
To jednoducho nevymyslys a aka je to nahoda
Nastastie som si toho vsimol a vcas som to vypol uz ked sa mi nieco nezdalo.
K bojleru inak pribudla expanzka a dostal aj novy poistny ventil, ktory nejaky cas uz netesnil..
Nastatie uz sa bojler nahrieva s AN cez svoje cerpadlo a zonovy ventil, tak aspom sa to pokazilo ako sa hovori v pravu chvilu
ze mame teplu vodu stale aj bez spiraly v bojlery teraz..
Ovladanie dostalo uz konecne aj kontrolky a packy. Ovladanie kurenia a spolupracu s TC maju nastarosti tieto dve plc a jedno esp ktore je ale pri cerbe a nie v tomto rozvadzaci.
(rozširovania)
- Reputace:1046
To mas z pr... kliku teda, ti povim ...
- Reputace:414
Jsou i tací - kteří se trojitému ,,sychru" smějí...
Dobře že se nic vážného nestalo
,, Klikař " to asi ano
- vybrat si smůlu na obou analog. termostatech součastně a zároveň bez vážnější újmy - obojí je velká ,, klika "
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], gupa
