Nefunguje mi string
Uživatel řeší problém s nefunkčním stringem u solárního měniče Growatt SPF 5000 ES, kdy přepěťová ochrana (bleskojistky) způsobuje pokles napětí na stringu na nulu. Diskuze vysvětluje, že poškozený varistor v ochraně může způsobovat zkrat a stahovat napětí, což vede k nefunkčnosti stringu. Doporučuje se diagnostika odpojením přepěťové ochrany a kontrola napětí, aby bylo možné určit, zda je varistor vadný a je třeba jej vyměnit.
tanate
Reputace:0
Lokalita: Nemojany
Nefunguje mi string
Nový příspěvek od tanate »
Dobrý deň, snažím sa prvý raz spustiť Growatt SPF 5000 ES, je to ostrov bez AC od distribútora. Batérie Dyness B 4850, na streche 6x460wpk. Batéria jede v pohode striedač nabehne vyrába z batérie. Na stringoch je 192V (už nebolo priame slnko) naprázdno, akonáhle zapojim bleskoistky napätie na stringoch 0V. Prosím o radu. Ďakujem
Reputace:958
Re: Nefunguje mi string
Naopak plus a mínus...? 🔮
tanate
Reputace:0
Lokalita: Nemojany
Nefunguje mi string
Polarita dodržaná
JozefSK
Reputace:114
Nový příspěvek od JozefSK »
tanate píše: ned zář 06, 2026 9:56 am
... Na stringoch je 192V (už nebolo priame slnko) naprázdno, akonáhle zapojim bleskoistky napätie na stringoch 0V. ...
Ako máš zapojené tie bleskoistky ? Môžeš sem dať fotku zakablovania, prip. nákres, ako to máš celé zapojené ?
Takto si len domýšľame stav ...
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
🔮🔮Jak jsou propojený kovové rámy FVE panelů s uzemněním? V návodě píšou:
14. NIKDY nezpůsobte zkrat střídavého výstupu a stejnosměrného vstupu. NEPŘIPOJUJTE se k elektrické
síti, pokud dojde ke zkratu stejnosměrného vstupu.
tanate
Reputace:0
Lokalita: Nemojany
Foto zapojenia
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Bleskojistky jsou na jaké napětí?
tanate
Reputace:0
Lokalita: Nemojany
Bleskoistky 1000VDC
Reputace:1013
Kapacita baterie [kWh]: 62
Asi prošluslé bleskojistky. Pro jistotu bych měnič odpojil a zkusil zapojit bleskojistky bez něj jestli se potvrdí pokles napětí.
tanate
Reputace:0
Lokalita: Nemojany
Bleskoistky sú OK, bez striedače, po zavretí, žiadny pokles V
Reputace:1013
No asi v pořádku nebudou, když měnič reaguje na jejich připojení asi zkratováním stringu.
Reputace:654
Moderní měniče zapisují do registru chyby. Ten tvůj to neumí?
Kostěj
Reputace:136
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Na těch bleskojistkách: Vezmi žárovku 230V/25-100W a připoj ji postupně mezi všechny tři vývody. Musí svítit, jen pokud je připojena na oba přívody nahoře, jinak svítit nesmí. Je to tak?
shuty
Reputace:61
Nový příspěvek od shuty »
ved odpoj to od tej prepatovky a uvidis co to bude robit, hned bude jasne ci je problem v nej alebo inde...
len velky pozor na obnazene kontakty!
JozefSK
Reputace:114
Skusim ...
Ked som dobre pochopil, tak ked je poistkovy odpojovac (PO) rozpojeny, tak na svorkach A,B namerias 192V. Ked ale PO zapnes, tak na tych svorkach namerias 0 Voltov. Dobre rozumiem ? Neviem, ake mas elektro skusenosti, preto to napisem takto.
Ja by som to premeral tymto postupom:
1. Rozpojit poistkovy odpojovac (PO).
2. Overit napatie na svorkach A,B - namerane cca 192 V.
3. Rozpojit kable zo svoriek C,D.
4. Zapnut PO.
5. Zmerat napatie na svorkach C,D.
Ak je na svorkach C,D cca 192 V, tak PO a poistky su v poriadku.
6. Rozpojit PO.
7. Zapojit kable do svoriek C,D.
8. Rozpojit kable zo svoriek E,F. Konce kablov vhodne docasne zaizolovat.
9. Regulerne zapojit striedac.
10. Zapnut PO.
11. Zmerat napatie na svorkach C,D.
Ak je na svorkach C,D cca 192 V, tak prepatovka asi nie je v poriadku.
12. Rozpojit PO.
13. Zapojit kable do svoriek E,F.
14. Rozpojit kable zo striedaca.
15. Rozpojit kabel zo svorky G.
16. Zapnut PO.
17. Zmerat napatie na svorkach C,D.
Ak je na svorkach C,D cca 192 V, tak prepatovka asi isto nie je v poriadku.
Taktiez mozes v tomto pripade na svorkach C,D namerat 0 Voltov, tak prepatovka je v neporiadku.
kyocera
Reputace:405
Nový příspěvek od kyocera »
Toto je zcela typický způsob, jakým varistor v přepěťové ochraně (SPD) umírá. Když varistor degraduje nebo se poškodí, přejde do stavu trvalého nebo polovičního zkratu a začne stahovat napětí stringu k zemi.Varistor funguje jako „napěťově závislý odpor“. V pořádku se chová jako rozpojený spínač. Pokud je ale poškozený, stane se z něj vodič.V praxi to způsobuje následující chování a problémy:Jak k tomu dojde a jak se to projevuje?Tepelný průraz (degradace): Varistor stárne s každým menším přepětím, které v síti zachytí (např. při bouřce v okolí). Postupně se v něm vytvářejí mikroskopické vodivé cestičky. Jeho vnitřní odpor klesá a začne propouštět proud i při běžném provozním napětí solárních panelů.Stahování napětí do zkratu: Místo toho, aby proud z panelů tekl do měniče, protéká poškozeným varistorem do uzemnění (nebo mezi póly plus a mínus). Výsledkem je, že napětí stringu na měniči prudce spadne dolů (klidně na nulu nebo na desítky voltů), přestože venku svítí slunce.Extrémní zahřívání a požární riziko: Protože solární panely mají velký zkratový proud, poškozený varistor začne fungovat jako topné těleso. Protékající proud ho začne extrémně zahřívat.Jak poznat, že je varistor v přepěťovce poškozený?Optický ukazatel na modulu: Většina DC přepěťových ochran (např. od značek Saltek, Hakel, Eaton, Noark) má mechanické indikační okénko. Pokud je v pořádku, je zelené. Pokud se varistor uvnitř přehřeje a vnitřní tepelná pojistka ho odpojí (aby nezačal hořet), okénko zčervená. Pozor: Někdy může být varistor načatý a stahovat napětí, ale ještě se nestihla roztavit vnitřní pojistka, takže okénko zůstává zelené.Chování měniče Growatt: Měnič bude ukazovat abnormálně nízké napětí PV (stringu) a nulový nebo minimální výkon. MPPT regulátor bude zmateně „cvakat“ nebo pískat, jak se bude snažit z kolabujícího stringu vytáhnout výkon. Může také vyhodit chybu izolace (F50 nebo Error 15 – PV isolation error).Jak to bezpečně ověřit (diagnostika)Pokud máte podezření, že vám 1000V ochrana zkratuje string, můžete to za slunečného dne otestovat:Z bezpečnostních důvodů nejprve vypněte měnič a odpojte DC pojistky / DC odpínač panelů! Nikdy nerozpojujte konektory pod proudem, vzniká nebezpečný elektrický oblouk.Ze svorkovnice nebo z držáku přepěťové ochrany vytáhněte výměnný modul přepěťové ochrany (patrony).Bez těchto patron (kdy jsou panely připojené přímo do měniče bez svodu k zemi) opět solární okruh zapněte.Pokud napětí stringu okamžitě vyskočí na normální hodnoty a měnič začne bez problémů vyrábět, byla chyba v patroně přepětové ochrany a je nutné patronu vyměnit
viewtopic.php?t=2309
JozefSK
Reputace:114
Z posledneho prispevku mi nedopatrenim vypadlo, ze to meranie by som robil az v podvecer. Nie za plneho slnecneho dna.
JozefSK
Reputace:114
No ako tanate, ako to dopadlo s tvojou poruchou ? Aby sme sa aj my mohli poucit ... :)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], SentiBot [Bot], SiteExplorer [Bot]
