Nefunguje mi string
Uživatel řeší problém s nefungujícím stringem u ostrovního střídače Growatt SPF 5000 ES s bateriemi Dyness a solárními panely. Napětí na stringu klesá na nulu po připojení bleskojistek, což naznačuje možný problém s nimi nebo jejich zapojením. Ve fóru jsou doporučení na kontrolu bleskojistek, jejich odpojení a testování pomocí žárovky, aby se zjistilo, zda jsou funkční a správně zapojené.
tanate
Reputace:0
Lokalita: Nemojany
Nefunguje mi string
Nový příspěvek od tanate »
Dobrý deň, snažím sa prvý raz spustiť Growatt SPF 5000 ES, je to ostrov bez AC od distribútora. Batérie Dyness B 4850, na streche 6x460wpk. Batéria jede v pohode striedač nabehne vyrába z batérie. Na stringoch je 192V (už nebolo priame slnko) naprázdno, akonáhle zapojim bleskoistky napätie na stringoch 0V. Prosím o radu. Ďakujem
Reputace:956
Re: Nefunguje mi string
Naopak plus a mínus...? 🔮
tanate
Reputace:0
Lokalita: Nemojany
Nefunguje mi string
Polarita dodržaná
JozefSK
Reputace:111
Nový příspěvek od JozefSK »
tanate píše: ned zář 06, 2026 9:56 am
... Na stringoch je 192V (už nebolo priame slnko) naprázdno, akonáhle zapojim bleskoistky napätie na stringoch 0V. ...
Ako máš zapojené tie bleskoistky ? Môžeš sem dať fotku zakablovania, prip. nákres, ako to máš celé zapojené ?
Takto si len domýšľame stav ...
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
🔮🔮Jak jsou propojený kovové rámy FVE panelů s uzemněním? V návodě píšou:
14. NIKDY nezpůsobte zkrat střídavého výstupu a stejnosměrného vstupu. NEPŘIPOJUJTE se k elektrické
síti, pokud dojde ke zkratu stejnosměrného vstupu.
tanate
Reputace:0
Lokalita: Nemojany
Foto zapojenia
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Bleskojistky jsou na jaké napětí?
tanate
Reputace:0
Lokalita: Nemojany
Bleskoistky 1000VDC
Reputace:1012
Kapacita baterie [kWh]: 62
Asi prošluslé bleskojistky. Pro jistotu bych měnič odpojil a zkusil zapojit bleskojistky bez něj jestli se potvrdí pokles napětí.
tanate
Reputace:0
Lokalita: Nemojany
Bleskoistky sú OK, bez striedače, po zavretí, žiadny pokles V
Reputace:1012
No asi v pořádku nebudou, když měnič reaguje na jejich připojení asi zkratováním stringu.
Reputace:654
Moderní měniče zapisují do registru chyby. Ten tvůj to neumí?
Kostěj
Reputace:136
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Na těch bleskojistkách: Vezmi žárovku 230V/25-100W a připoj ji postupně mezi všechny tři vývody. Musí svítit, jen pokud je připojena na oba přívody nahoře, jinak svítit nesmí. Je to tak?
shuty
Reputace:61
Nový příspěvek od shuty »
ved odpoj to od tej prepatovky a uvidis co to bude robit, hned bude jasne ci je problem v nej alebo inde...
len velky pozor na obnazene kontakty!
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj, META, Mex, OAI-SearchBot, Semrush [Bot], SentiBot [Bot], SiteExplorer [Bot]
