Nefunguje mi string
Uživatel řeší problém s nulovým napětím na stringu solárních panelů Growatt SPF 5000 ES po zapojení bleskoistek. String vykazuje 192 V bez zátěže, ale po připojení ochrany proti přepětí klesne napětí na nulu. Diskuze se zaměřuje na správné zapojení bleskoistek, polaritu a uzemnění panelů, aby bylo možné problém identifikovat a odstranit.
- tanate
- Lokalita: Nemojany
Nefunguje mi string
Dobrý deň, snažím sa prvý raz spustiť Growatt SPF 5000 ES, je to ostrov bez AC od distribútora. Batérie Dyness B 4850, na streche 6x460wpk. Batéria jede v pohode striedač nabehne vyrába z batérie. Na stringoch je 192V (už nebolo priame slnko) naprázdno, akonáhle zapojim bleskoistky napätie na stringoch 0V. Prosím o radu. Ďakujem
- Reputace:956
Re: Nefunguje mi string
Naopak plus a mínus...?
- tanate
Nefunguje mi string
Polarita dodržaná
- JozefSK
- Reputace:111
Ako máš zapojené tie bleskoistky ? Môžeš sem dať fotku zakablovania, prip. nákres, ako to máš celé zapojené ?tanate píše: ned zář 06, 2026 9:56 am... Na stringoch je 192V (už nebolo priame slnko) naprázdno, akonáhle zapojim bleskoistky napätie na stringoch 0V. ...
Takto si len domýšľame stav ...
- Reputace:189
14. NIKDY nezpůsobte zkrat střídavého výstupu a stejnosměrného vstupu. NEPŘIPOJUJTE se k elektrické
síti, pokud dojde ke zkratu stejnosměrného vstupu.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], SentiBot [Bot], tanate
