Nefunguje mi string
Uživatel řeší problém s nefunkčním stringem ve fotovoltaickém systému Growatt SPF 5000 ES bez připojení k síti. Napětí na stringu je normální bez bleskojistek, ale po jejich zapojení klesne na nulu. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako jsou prošlé bleskojistky, nesprávné zapojení nebo polarita, a nabízí rady, jak problém diagnostikovat a vyřešit.
- tanate
- Lokalita: Nemojany
Nefunguje mi string
Dobrý deň, snažím sa prvý raz spustiť Growatt SPF 5000 ES, je to ostrov bez AC od distribútora. Batérie Dyness B 4850, na streche 6x460wpk. Batéria jede v pohode striedač nabehne vyrába z batérie. Na stringoch je 192V (už nebolo priame slnko) naprázdno, akonáhle zapojim bleskoistky napätie na stringoch 0V. Prosím o radu. Ďakujem
- Reputace:956
Re: Nefunguje mi string
Naopak plus a mínus...?
- tanate
Nefunguje mi string
Polarita dodržaná
- JozefSK
- Reputace:111
Ako máš zapojené tie bleskoistky ? Môžeš sem dať fotku zakablovania, prip. nákres, ako to máš celé zapojené ?tanate píše: ned zář 06, 2026 9:56 am... Na stringoch je 192V (už nebolo priame slnko) naprázdno, akonáhle zapojim bleskoistky napätie na stringoch 0V. ...
Takto si len domýšľame stav ...
- Reputace:189
14. NIKDY nezpůsobte zkrat střídavého výstupu a stejnosměrného vstupu. NEPŘIPOJUJTE se k elektrické
síti, pokud dojde ke zkratu stejnosměrného vstupu.
- Dagus
- Reputace:242
Bleskojistky jsou na jaké napětí?
- Reputace:1012
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Asi prošluslé bleskojistky. Pro jistotu bych měnič odpojil a zkusil zapojit bleskojistky bez něj jestli se potvrdí pokles napětí.
