Nefunguje mi string
Uživatel řeší problém s nefungujícím stringem u ostrovního střídače Growatt SPF 5000 ES s bateriemi Dyness a solárními panely. Napětí na stringu klesá na nulu po připojení bleskojistek, což naznačuje možný problém s nimi nebo jejich zapojením. Ve fóru jsou doporučení na kontrolu bleskojistek, jejich odpojení a testování pomocí žárovky, aby se zjistilo, zda jsou funkční a správně zapojené.
- tanate
- Lokalita: Nemojany
Nefunguje mi string
Dobrý deň, snažím sa prvý raz spustiť Growatt SPF 5000 ES, je to ostrov bez AC od distribútora. Batérie Dyness B 4850, na streche 6x460wpk. Batéria jede v pohode striedač nabehne vyrába z batérie. Na stringoch je 192V (už nebolo priame slnko) naprázdno, akonáhle zapojim bleskoistky napätie na stringoch 0V. Prosím o radu. Ďakujem
- Reputace:956
Re: Nefunguje mi string
Naopak plus a mínus...?
- tanate
Nefunguje mi string
Polarita dodržaná
- JozefSK
- Reputace:111
Ako máš zapojené tie bleskoistky ? Môžeš sem dať fotku zakablovania, prip. nákres, ako to máš celé zapojené ?tanate píše: ned zář 06, 2026 9:56 am... Na stringoch je 192V (už nebolo priame slnko) naprázdno, akonáhle zapojim bleskoistky napätie na stringoch 0V. ...
Takto si len domýšľame stav ...
- Reputace:189
14. NIKDY nezpůsobte zkrat střídavého výstupu a stejnosměrného vstupu. NEPŘIPOJUJTE se k elektrické
síti, pokud dojde ke zkratu stejnosměrného vstupu.
- tanate
- Dagus
- Reputace:242
Bleskojistky jsou na jaké napětí?
- tanate
Bleskoistky 1000VDC
- Reputace:1012
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Asi prošluslé bleskojistky. Pro jistotu bych měnič odpojil a zkusil zapojit bleskojistky bez něj jestli se potvrdí pokles napětí.
- tanate
Bleskoistky sú OK, bez striedače, po zavretí, žiadny pokles V
- Reputace:1012
No asi v pořádku nebudou, když měnič reaguje na jejich připojení asi zkratováním stringu.
- Reputace:654
Moderní měniče zapisují do registru chyby. Ten tvůj to neumí?
- Kostěj
- Reputace:136
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Na těch bleskojistkách: Vezmi žárovku 230V/25-100W a připoj ji postupně mezi všechny tři vývody. Musí svítit, jen pokud je připojena na oba přívody nahoře, jinak svítit nesmí. Je to tak?
- shuty
- Reputace:61
ved odpoj to od tej prepatovky a uvidis co to bude robit, hned bude jasne ci je problem v nej alebo inde...
len velky pozor na obnazene kontakty!
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], JirkaE, pibi, SentiBot [Bot], SiteExplorer [Bot]
