Home Assistant a jiná DB než InfluxDB
Uživatelé diskutují o využití Home Assistanta s databázemi jinými než InfluxDB, jako jsou MySQL, MariaDB nebo TimescaleDB. Zmiňují výhody a nevýhody jednotlivých řešení, například rychlost, efektivitu a kompatibilitu s HA. Někteří uživatelé preferují nativní databáze HA, jiní hledají robustnější alternativy pro lepší správu dat a vizualizaci.
- Reputace:461
Jak už jsem dřív psal, nejsem velkým milovníkem Home Assistanta.
Ale uznávám, že je to dneska zřejmě nejrozšířenější a nejdostupnější systém domácí automatizace, takže to prostě musím zkousnout.
Máte prosím někdo postavený HA nad databází, ale jinou než je obvyklý InfluxDB?
Já jsem si s ní včera trochu hrál. Zatím jsem to vždy bral jako black-box a bylo mi fuk, jak to tam ten HA mastí.
Když jsem ale do toho trochu pronikl a zkusil si napsat jednoduché testovací programy pro ukládání a čtení dat, tak se mi protáčely panenky co je to za hrůza.
Vy znalí to asi/možná víte, ale mě opravdu zaskočilo, že to nemá žádný efektivní interface pro spolupráci s klientem.
Všechno se to tam mydlí přes HTTP rozhraní, kde se parametry a data tlačí ve formě HTTP hlaviček!
Pro mě (milovníka efektivních nástrojů) docela šok.
Proto tento dotaz: provozuje prosím někdo HA nad nějakou jinou (normálnější) databází?
A pokud ano - s jakými prosím zkušenostmi?
Díky.
Díky.
- Valdano
- Reputace:319
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Home Assistant a jiná DB než InfluxDB
Osobně HA nepoužívám a zatím ani nepotřebuji. Nicméně všiml jsem si některé implementace HA s MariaDB. Jsou tam popsány i některé zkušenosti co se týče optimalizace MariaDB za účelem vylepšení výkonu. Návod na Instalaci a nastavení HA pro použití s MariaDB. MariaDB je přímý nástupce a otevřená alternativa k MySQL, která vznikla jako reakce na akvizici MySQL firmou Oracle, kdy měli původní vývojáři obavy o zachování otevřenosti projektu do budoucna.
- Reputace:461
Díky. Ale tohle je myslím něco trochu jiného.
MariaDB, případně MySQL, jsou běžné relační databáze.
Mně osobně velmi sympatické, s MySQL jsem toho kdysi udělal docela dost.
Ale jsou určené pro ukládání diskrétních dat. Nikoli časových řad.
Na časové řady se používají Time Series databáze, neboli TSDB.
Mezi nimi je populární právě InfluxDB, což je asi defaultní řešení pro většinu instalací HA s Grafanou.
Ten Influx ve verzích 1.x a 2.x umí jen ten podivný HTTP interface s podivným "jazykem".
Pak je ještě nová verze 3.x, která by už měla kromě těch podivností umět i SQL. To by bylo super.
Ale prý tam velmi nepříjemně změnili licenční politiku, takže to asi pro mě padá.
Snad by mohla fungovat TimescaleDB, což je nadstavba nad jinak velmi výkonnou databází Postgres.
Jenže by bylo fajn znát nějaké reálné reference.
Ideálně od někoho, kdo do toho trochu vidí a umí posoudit a srovnat např. provoz s Influx a Timescale.
Proto jsem zkoušel tenhle dotaz, jestli tady náhodou není někdo takový.
- Reputace:461
Tak jsem to chvilku studoval a poptal se i plechové hlavy.
A vypadá to jako jasná volba: použiju TimescaleDB.
Tím pádem budu mít k dispozici lidský SQL přístup k datům, a ne tu šílenost z InfluxDB.
TimescaleDB i Grafanu pustím na Linuxu mimo HA.
Tím to bude pro mě přátelské prostředí, na rozdil od HA, který je pro mě i přes mou snahu pořád spíš nepřátelský.
Jestli někdo provozuje HA s TimescaleDB, písněte prosim.
Díky.
Díky.
- Reputace:955
Ja používam MariaDB pre HA, dovolím si tvrdiť, že mám toho v HA fakt dosť a nevidím žiadny performance problém, ani len lagy. HA mi beží ako VM na Synology, DB beží na druhej VM s Debianom (1 vCPU, 512 MB RAM!), DB má 2.9 GB a cez 12 miliónov záznamov. A to mi beží od 02/2023!
Retencia senzorov je 2 dni, ale väčšina z nich sa ukladá aj do Statistics tabuľky s nižšou granularitou, a mám selektívne excludované senzory, ktoré nepotrebujú históriu.
Mám aj InfluxDB v1 do ktorej idú vybrané dáta (esphome -> mqtt -> telegraf -> InfluxDB) a používam ich iba na vizualizácie v Grafane (oboje ako docker kontajner na Synology) , a tam to ide efektívnejšie - timeseries na napätia všetkých článkov batérií a podobne.
Áno, InfluxDB v2 ignorujem, lebo ten ich query language nechápem a nedokázal som to z v1 premigrovať. Tí čo ma poznajú vedia, že dokážem asi čokoľvek. Ale toto je nad moje chápanie. Takže za mňa HA + InfluxDB nie je potrebná kombinácia.
Ak máš záujem, napíš správu a môžme urobiť nejakú sharing session, možno tomu HA prídeš na chuť
- Reputace:558
mam toho v HA taky milion a ani mariadb nepouzivam. Jede to na standartni sqlite. Ma sice uz 10GB ale porad je to uplne v pohode. Influx mam pak rozjete taky, ale HA z toho data necte. Jen to tam mam na grafy a HA do toho hazi data.
Zil jsem i v tom, ze HA potrebuje relacni DB na svoje veci. Takze sqlite, mysql a tak a treba influx nebo timescale bokem.
- wacko
- Reputace:10
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 7400
Tím je myšlen Data Explorer ? Když beží InfluxDB v2, tak na portu 8086 je rozhraní pro správu a tam se dá taky "vyklikat" dotaz. Z query builderu se přepnu do script editoru, tam dám copy/paste do Grafany. Sice umí jen základní dotazy ale se zbytkem pomůže plechová huba.
- Valdano
- Reputace:319
Já sice HA nepoužívám, ale MariaDB používáme v práci na serverech pro ukládání dat s časovými značkami z technologických vizualizací naprosto běžně a není s tím také žádný problém, a to máme aktuálně na některých serverech v datech i přes 50GB dat.TomHC píše: stř zář 02, 2026 6:27 amJa používam MariaDB pre HA, dovolím si tvrdiť, že mám toho v HA fakt dosť a nevidím žiadny performance problém, ani len lagy...
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř zář 02, 2026 10:51 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:955
A tomu sa asi viacero ľudí chce vyhnúť.se zbytkem pomůže plechová huba
- wacko
- Reputace:10
Ano, ale pomoc budou potřebovat nejspíše i u zbylých. V MariaDB asi taky nebude moc snadné napsat dotaz, který třeba dělá window (po hodinách/dnech).
- Reputace:461
Díky všem za odpovědi a informace.
Já rozhodně zkusím tu cestu s TimescaleDB. Posgres je velmi mocný nástroj, a tady s tou nadstavbou pro časové řady to musí být super.
Leda kdybych si nabil hubu, tak začnu hledat jiné řešení.
Rozhodně toho co nejvíc spustím mimo HA, na čistém Linuxu.
Minimálně ten TimescaleDB, Grafanu a Mosquitto.
Pokud se ukáže i něco dalšího, co lze vyčlenit mimo vlastní HA, tak taky.
Mám to tak, že Linux miluju. Je pro mě něco jako manželka v Holywoodských filmech.
Naproti tomu HA je něco, co rozhodně nemiluju, ale pragmaticky vím, že to musím strpět. Něco jako tchyně (svokra) v reálném životě.
- Reputace:955
HA má vlastné tabuľky, nevidím dôvod aby som chcel k ním pristupovať z Grafany. Ak som teda dobre pochopil tvoje pohnútky.
Ja osobne InfluxDB a Grafanu už držím len zo zotrvačnosti, všetko podstatné mám natívne v HA, je to pekne vidieť aj v mobilnej appke.
- eman
- Reputace:337
Mě na Influx vadí, že pro diletanty jako já, není nějaký nástroj na redukci velikosti. Mám tam cca 3 roky záznamů, má asi 8GB a používání querry na převod minutových hodnot do hodinových, atp. je pro mě španělská vesnice. Škoda že ta základní SQL databáze v HA s velikostí rapidně ztrácí rychlost a navíc mi to rozhodí, každá změna času.
- Migel
- Reputace:369
- Lokalita: Pod Karpatmi
Len zvedavost....
Naco je vam tolko dat panabeka ked je system uz vyladeny?to ako do toho stale spetne pozerate ze vtedy mi vyrobilo tolko, vtedy a vtedy bol taky problem, a podobne..
Alebo len konicek?
Len sa pytam..
Alebo len konicek?
Len sa pytam..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Tak koníček je to každopádně, to snad u všech tady. Taky si začínám hrát s HA, je z toho hezká vrstva nad UniPi, Solar Assistant, Tuya kravinky apod. Všechno mám na jednom místě, ale pokud to zdechne, funguju dál, jen s menším pohodlím. Jestli se dostanu k externí databázi a vizualizaci... Asi otázka času
- Reputace:461
Já toho o HA vím (zatím) málo.TomHC píše: stř zář 02, 2026 5:03 pmHA má vlastné tabuľky, nevidím dôvod aby som chcel k ním pristupovať z Grafany. Ak som teda dobre pochopil tvoje pohnútky.
Sice nejsem úplný panic, ale skoro.
A tak možná nesprávně žiju v domnění, že HA dokáže tu externí databázi (v mém budoucím případě TimescaleDB) využít i pro sebe.
Tedy na to, k čemu jinak používá SQLite.
Pletu se?
- PetrDubi
- Reputace:337
MariaDB se použije místo SQLite a všechno je pak rychlejší. Jestli lze použít místo SQLite i TimescaleDB netuším.
- Reputace:558
Myslim ze se pletes. HA si do sql totiz uklada spoustu jinych veci, co time based daty nesouvisi. Rika tomu recorder. Influx treba takhle pouzit nemuzes.
TimescaleDB je ale jen nejaka nadstavba/modul postgresu. Takze pokud teda chces timescale nad postgresem, asi se da ten postgres pouzit v HA pro ten recorder + do timescale posilat nejaka data sensoru.
- Reputace:955
Ak tú DB podporuje, tak ju použije. Ja to mám vlastne trochu podobne, MySQL bola už keď som začal s Arduinom - ako natívny Synology balíček na DS214+, niekedy v 2015. Odvtedy si prešla rôznym HW, ale historické dáta sú tam stále a pribúdajú. Logicky som teda použil túto inštanciu aj pre HA.
