Home Assistant a jiná DB než InfluxDB
Uživatelé Home Assistanta diskutují o možnostech použití jiných databází než InfluxDB, například TimescaleDB, MariaDB nebo SQLite. Někteří oceňují výkonnost a flexibilitu relačních databází, jiní preferují jednoduchost nativních řešení. Zároveň se řeší zkušenosti s efektivitou ukládání dat a vizualizací v Grafaně mimo HA.
- Reputace:461
Jak už jsem dřív psal, nejsem velkým milovníkem Home Assistanta.
Ale uznávám, že je to dneska zřejmě nejrozšířenější a nejdostupnější systém domácí automatizace, takže to prostě musím zkousnout.
Máte prosím někdo postavený HA nad databází, ale jinou než je obvyklý InfluxDB?
Já jsem si s ní včera trochu hrál. Zatím jsem to vždy bral jako black-box a bylo mi fuk, jak to tam ten HA mastí.
Když jsem ale do toho trochu pronikl a zkusil si napsat jednoduché testovací programy pro ukládání a čtení dat, tak se mi protáčely panenky co je to za hrůza.
Vy znalí to asi/možná víte, ale mě opravdu zaskočilo, že to nemá žádný efektivní interface pro spolupráci s klientem.
Všechno se to tam mydlí přes HTTP rozhraní, kde se parametry a data tlačí ve formě HTTP hlaviček!
Pro mě (milovníka efektivních nástrojů) docela šok.
Proto tento dotaz: provozuje prosím někdo HA nad nějakou jinou (normálnější) databází?
A pokud ano - s jakými prosím zkušenostmi?
Díky.
Díky.
- Valdano
- Reputace:319
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Home Assistant a jiná DB než InfluxDB
Osobně HA nepoužívám a zatím ani nepotřebuji. Nicméně všiml jsem si některé implementace HA s MariaDB. Jsou tam popsány i některé zkušenosti co se týče optimalizace MariaDB za účelem vylepšení výkonu. Návod na Instalaci a nastavení HA pro použití s MariaDB. MariaDB je přímý nástupce a otevřená alternativa k MySQL, která vznikla jako reakce na akvizici MySQL firmou Oracle, kdy měli původní vývojáři obavy o zachování otevřenosti projektu do budoucna.
- Reputace:461
Díky. Ale tohle je myslím něco trochu jiného.
MariaDB, případně MySQL, jsou běžné relační databáze.
Mně osobně velmi sympatické, s MySQL jsem toho kdysi udělal docela dost.
Ale jsou určené pro ukládání diskrétních dat. Nikoli časových řad.
Na časové řady se používají Time Series databáze, neboli TSDB.
Mezi nimi je populární právě InfluxDB, což je asi defaultní řešení pro většinu instalací HA s Grafanou.
Ten Influx ve verzích 1.x a 2.x umí jen ten podivný HTTP interface s podivným "jazykem".
Pak je ještě nová verze 3.x, která by už měla kromě těch podivností umět i SQL. To by bylo super.
Ale prý tam velmi nepříjemně změnili licenční politiku, takže to asi pro mě padá.
Snad by mohla fungovat TimescaleDB, což je nadstavba nad jinak velmi výkonnou databází Postgres.
Jenže by bylo fajn znát nějaké reálné reference.
Ideálně od někoho, kdo do toho trochu vidí a umí posoudit a srovnat např. provoz s Influx a Timescale.
Proto jsem zkoušel tenhle dotaz, jestli tady náhodou není někdo takový.
- Reputace:461
Tak jsem to chvilku studoval a poptal se i plechové hlavy.
A vypadá to jako jasná volba: použiju TimescaleDB.
Tím pádem budu mít k dispozici lidský SQL přístup k datům, a ne tu šílenost z InfluxDB.
TimescaleDB i Grafanu pustím na Linuxu mimo HA.
Tím to bude pro mě přátelské prostředí, na rozdil od HA, který je pro mě i přes mou snahu pořád spíš nepřátelský.
Jestli někdo provozuje HA s TimescaleDB, písněte prosim.
Díky.
Díky.
- Reputace:955
Ja používam MariaDB pre HA, dovolím si tvrdiť, že mám toho v HA fakt dosť a nevidím žiadny performance problém, ani len lagy. HA mi beží ako VM na Synology, DB beží na druhej VM s Debianom (1 vCPU, 512 MB RAM!), DB má 2.9 GB a cez 12 miliónov záznamov. A to mi beží od 02/2023!
Retencia senzorov je 2 dni, ale väčšina z nich sa ukladá aj do Statistics tabuľky s nižšou granularitou, a mám selektívne excludované senzory, ktoré nepotrebujú históriu.
Mám aj InfluxDB v1 do ktorej idú vybrané dáta (esphome -> mqtt -> telegraf -> InfluxDB) a používam ich iba na vizualizácie v Grafane (oboje ako docker kontajner na Synology) , a tam to ide efektívnejšie - timeseries na napätia všetkých článkov batérií a podobne.
Áno, InfluxDB v2 ignorujem, lebo ten ich query language nechápem a nedokázal som to z v1 premigrovať. Tí čo ma poznajú vedia, že dokážem asi čokoľvek. Ale toto je nad moje chápanie. Takže za mňa HA + InfluxDB nie je potrebná kombinácia.
Ak máš záujem, napíš správu a môžme urobiť nejakú sharing session, možno tomu HA prídeš na chuť
- Reputace:558
mam toho v HA taky milion a ani mariadb nepouzivam. Jede to na standartni sqlite. Ma sice uz 10GB ale porad je to uplne v pohode. Influx mam pak rozjete taky, ale HA z toho data necte. Jen to tam mam na grafy a HA do toho hazi data.
Zil jsem i v tom, ze HA potrebuje relacni DB na svoje veci. Takze sqlite, mysql a tak a treba influx nebo timescale bokem.
- wacko
- Reputace:10
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 7400
Tím je myšlen Data Explorer ? Když beží InfluxDB v2, tak na portu 8086 je rozhraní pro správu a tam se dá taky "vyklikat" dotaz. Z query builderu se přepnu do script editoru, tam dám copy/paste do Grafany. Sice umí jen základní dotazy ale se zbytkem pomůže plechová huba.
- Valdano
- Reputace:319
Já sice HA nepoužívám, ale MariaDB používáme v práci na serverech pro ukládání dat s časovými značkami z technologických vizualizací naprosto běžně a není s tím také žádný problém, a to máme aktuálně na některých serverech v datech i přes 50GB dat.TomHC píše: stř zář 02, 2026 6:27 amJa používam MariaDB pre HA, dovolím si tvrdiť, že mám toho v HA fakt dosť a nevidím žiadny performance problém, ani len lagy...
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř zář 02, 2026 10:51 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:955
A tomu sa asi viacero ľudí chce vyhnúť.se zbytkem pomůže plechová huba
- wacko
- Reputace:10
Ano, ale pomoc budou potřebovat nejspíše i u zbylých. V MariaDB asi taky nebude moc snadné napsat dotaz, který třeba dělá window (po hodinách/dnech).
- Reputace:461
Díky všem za odpovědi a informace.
Já rozhodně zkusím tu cestu s TimescaleDB. Posgres je velmi mocný nástroj, a tady s tou nadstavbou pro časové řady to musí být super.
Leda kdybych si nabil hubu, tak začnu hledat jiné řešení.
Rozhodně toho co nejvíc spustím mimo HA, na čistém Linuxu.
Minimálně ten TimescaleDB, Grafanu a Mosquitto.
Pokud se ukáže i něco dalšího, co lze vyčlenit mimo vlastní HA, tak taky.
Mám to tak, že Linux miluju. Je pro mě něco jako manželka v Holywoodských filmech.
Naproti tomu HA je něco, co rozhodně nemiluju, ale pragmaticky vím, že to musím strpět. Něco jako tchyně (svokra) v reálném životě.
- Reputace:955
HA má vlastné tabuľky, nevidím dôvod aby som chcel k ním pristupovať z Grafany. Ak som teda dobre pochopil tvoje pohnútky.
Ja osobne InfluxDB a Grafanu už držím len zo zotrvačnosti, všetko podstatné mám natívne v HA, je to pekne vidieť aj v mobilnej appke.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], eman
