LiFePO4 12V nabijeni
Diskuze se věnuje nabíjení LiFePO4 12V baterií s kapacitou 304Ah a nastavení napětí nabíječky. Uživatelé řeší rozdíly mezi doporučeným napětím na články a hodnotou nabíječky, která nemá možnost úpravy napětí. Probírá se vliv občasného dobíjení na vyšší napětí, balancování článků a možnosti vlastního řízení nabíjení pomocí BMS nebo DIY řešení s ESP32 pro lepší kontrolu a ochranu baterie.
- ElektroEzs
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj mame ke clunu baterii 12V EVE 304Ah s JK BMS nabijecka do site je 14,6V, nelibi se mi to nabijeni na horni hranici kdyz beru ze u FVE nabijim na 3,45V clanek a tady cca 3,63V. Nabijecka bohuzel nema moznost upravy napeti. Jak moc vadi obcasne dobijeni na 3,63V parkrat za rok? Diky
- Reputace:1012
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: LiFePO4 12V nabijeni
Třeba je proveditelné zapojit při nabíjení do série diodu a tím snížit dobíjecí napětí o cca 0.7V
- Reputace:550
Nebo schottky, ta má úbytek menší. Nebo germaniovou atd.
- leoshavla
- Reputace:93
Tak nastav OVP BMS na nižší napětí a ona to vypneElektroEzs píše: ned srp 23, 2026 10:36 pmAhoj mame ke clunu baterii 12V EVE 304Ah s JK BMS nabijecka do site je 14,6V, nelibi se mi to nabijeni na horni hranici kdyz beru ze u FVE nabijim na 3,45V clanek a tady cca 3,63V. Nabijecka bohuzel nema moznost upravy napeti. Jak moc vadi obcasne dobijeni na 3,63V parkrat za rok? Diky
- betmen
- Reputace:187
alebo pred to flakni mppt napr od epeveru.
uplne bezne tak doma nabijam kempingovu lifepo zo zdroja.
nastavim 14,5V orezem prud na 7A (mam tam len 10A epever xtra 1210) a veselo nabijam.
pri kempovani k tomu pripojim panel a nabijam dalej.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- ElektroEzs
- Reputace:129
Mam to takhle no i kdyz je to trosku prasarnaleoshavla píše: pon srp 24, 2026 12:02 pmTak nastav OVP BMS na nižší napětí a ona to vypneElektroEzs píše: ned srp 23, 2026 10:36 pmAhoj mame ke clunu baterii 12V EVE 304Ah s JK BMS nabijecka do site je 14,6V, nelibi se mi to nabijeni na horni hranici kdyz beru ze u FVE nabijim na 3,45V clanek a tady cca 3,63V. Nabijecka bohuzel nema moznost upravy napeti. Jak moc vadi obcasne dobijeni na 3,63V parkrat za rok? Diky
- Reputace:315
A nešla by ta nabíječka nastavit?
Nebude uvnitř nějaký trimr pro přesné nastavení max napětí?
- PetrDubi
- Reputace:337
Většina nabíječek, co se prodávají má uvnitř trimr, kterým se dá nastavit výstupní napětí - sám jsem s tím u několika různých nabíječek hýbal.
- Reputace:189
Co to je za nabíječku? Nastavit zdroj jde, tam je trimr, ale nabíječky dnešní mají zpravidla nějaký IC co to celé řídi podle chemie.
- Reputace:955
A hlavne, dnešné nabíjačky bývajú lepené, takže sa dovnútra nedostaneš. Teda aspoň nie nedeštruktívne
- ElektroEzs
- Reputace:129
Tahle ale trimer tam prave videt neni a je ti lepeny takze deska nejde vytahnout ven jak pise Tom
- PetrDubi
- Reputace:337
Přesně tak jako ta na fotce vypadaly nabíječky, kde jsem to šteloval. Na fotce je vidět, že na čele jsou 4 šroubky3, které ho drží na hliníkovém těle. Většinou stačí odšroubovat 2+2 šroubky a půlka těla se odklopí a je přístup k součástkám.
- ElektroEzs
- Reputace:129
Tady to tak bohuzel neni.
- Reputace:189
No pokud jsou lepený tak funguje dobře plátek na železo, naříznout pro šroubovák rožek, zabrat a většinou to lupne jak škeble kolem dokola. Potom to slepit třeba sekunďákem.
- Kostěj
- Reputace:136
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Rozebíral jsem slepenin spoustu, osvědčil se mi odlamovací nůž, postupně projíždět lepenou drážku hloub a hloub, až to povolí. Blbý je pak složení, když to nevadí, nechávám to stažený jen stahovací páskou, lepím to nerad. Ale já na ekole trimr na nastavení napětí nemám (2A/36-42V). Průběh nabíjení sleduju na zásuvkovém wattmetru, ke konci viditelně snižuje příkon, někdy na docela dlouhou dobu.
- Reputace:189
Já to lepím elektrikářskou černou izolepou a navíc vrtám dírky a dělám díru au nabíječek přidávám ventilátorek připevněním zvenku s vlastním adaptérem, protože odchází na přehřívání.
Řekl bych, že pokud se napětí drží dlouho podle proudu na koncovém napětí, je to dobře, protože se dobíjí hmota na bezpečný max.
Měl jsem od známého na výměnu článků akunůžky, ty berou spotřebu v rázech a nabíjení je tak pokud se dosáhne 4,2V, tak vypne. Což je špatně. Po dosažení max napětí by se nabíjení mělo přepnout na prodoudový nabíjení kdy se při daném max napětí ukončí např při dosažení 10mA. Proud klesá a to nabíjení dokončuje ládování hmoty vč formování. Proto ty články na těch nůžkách byly KO, odeplo se nabíjení brzo a články se těmi rázy trápily nenabité doplna.
- ElektroEzs
- Reputace:129
A nebo to necham proste nabijet na 3,63V kdy to ukoncuje nabijecka asi to taky nicemu nebude tak vadit nabiji se to parkrat do roka.
- Reputace:550
To se zase ty články nezbalancují, takže každý bude nabitý trochu jinak.
- ElektroEzs
- Reputace:129
Balancuje od 3,4 takze do 3,63 maji casu dost
- Reputace:955
Záleží aký prúd sa tam bude tlačiť...
