LiFePO4 12V nabijeni
Diskuze se zaměřuje na nabíjení LiFePO4 12V baterie EVE 304Ah s JK BMS, kde nabíječka dodává 14,6 V, což je vyšší než doporučené napětí 3,45 V na článek. Uživatelé řeší, zda občasné dobití na 3,63 V může baterii poškodit a jak případně snížit nabíjecí napětí, například zapojením diody. Sdílejí se zkušenosti a tipy na bezpečné nabíjení a prodloužení životnosti baterie.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj mame ke clunu baterii 12V EVE 304Ah s JK BMS nabijecka do site je 14,6V, nelibi se mi to nabijeni na horni hranici kdyz beru ze u FVE nabijim na 3,45V clanek a tady cca 3,63V. Nabijecka bohuzel nema moznost upravy napeti. Jak moc vadi obcasne dobijeni na 3,63V parkrat za rok? Diky
Reputace:1011
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: LiFePO4 12V nabijeni
Třeba je proveditelné zapojit při nabíjení do série diodu a tím snížit dobíjecí napětí o cca 0.7V
Reputace:542
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Nebo schottky, ta má úbytek menší. Nebo germaniovou atd.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], pby, TomHC
