LiFePO4 12V nabijeni
Diskuze se zaměřuje na nabíjení LiFePO4 12V baterií, konkrétně EVE 304Ah s JK BMS, kde uživatel řeší vyšší nabíjecí napětí 14,6 V oproti doporučeným hodnotám. Uživatelé radí možnosti úpravy napětí pomocí trimrů v nabíječkách, nastavení OVP v BMS nebo přidání MPPT regulátoru či diody ke snížení napětí. Občasné dobití na vyšší napětí párkrát do roka většinou nevadí, ale je lepší nabíjet v doporučených mezích pro delší životnost baterie.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj mame ke clunu baterii 12V EVE 304Ah s JK BMS nabijecka do site je 14,6V, nelibi se mi to nabijeni na horni hranici kdyz beru ze u FVE nabijim na 3,45V clanek a tady cca 3,63V. Nabijecka bohuzel nema moznost upravy napeti. Jak moc vadi obcasne dobijeni na 3,63V parkrat za rok? Diky
- Reputace:1011
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: LiFePO4 12V nabijeni
Třeba je proveditelné zapojit při nabíjení do série diodu a tím snížit dobíjecí napětí o cca 0.7V
- Reputace:542
Nebo schottky, ta má úbytek menší. Nebo germaniovou atd.
- leoshavla
- Reputace:93
Tak nastav OVP BMS na nižší napětí a ona to vypneElektroEzs píše: ned srp 23, 2026 10:36 pmAhoj mame ke clunu baterii 12V EVE 304Ah s JK BMS nabijecka do site je 14,6V, nelibi se mi to nabijeni na horni hranici kdyz beru ze u FVE nabijim na 3,45V clanek a tady cca 3,63V. Nabijecka bohuzel nema moznost upravy napeti. Jak moc vadi obcasne dobijeni na 3,63V parkrat za rok? Diky
- betmen
- Reputace:185
alebo pred to flakni mppt napr od epeveru.
uplne bezne tak doma nabijam kempingovu lifepo zo zdroja.
nastavim 14,5V orezem prud na 7A (mam tam len 10A epever xtra 1210) a veselo nabijam.
pri kempovani k tomu pripojim panel a nabijam dalej.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- ElektroEzs
- Reputace:128
Mam to takhle no i kdyz je to trosku prasarnaleoshavla píše: pon srp 24, 2026 12:02 pmTak nastav OVP BMS na nižší napětí a ona to vypneElektroEzs píše: ned srp 23, 2026 10:36 pmAhoj mame ke clunu baterii 12V EVE 304Ah s JK BMS nabijecka do site je 14,6V, nelibi se mi to nabijeni na horni hranici kdyz beru ze u FVE nabijim na 3,45V clanek a tady cca 3,63V. Nabijecka bohuzel nema moznost upravy napeti. Jak moc vadi obcasne dobijeni na 3,63V parkrat za rok? Diky
- Reputace:315
A nešla by ta nabíječka nastavit?
Nebude uvnitř nějaký trimr pro přesné nastavení max napětí?
- PetrDubi
- Reputace:337
Většina nabíječek, co se prodávají má uvnitř trimr, kterým se dá nastavit výstupní napětí - sám jsem s tím u několika různých nabíječek hýbal.
