LiFePO4 12V nabijeni
Uživatelé řeší nabíjení LiFePO4 12V baterie EVE 304Ah s JK BMS, přičemž diskutují o vhodném nabíjecím napětí a možnostech jeho úpravy. Někteří doporučují nastavení OVP v BMS nebo použití MPPT regulátoru pro lepší kontrolu napětí. Další tipy zahrnují zapojení diody pro snížení napětí a úpravu nabíječky pomocí trimru, aby bylo nabíjení bezpečné a šetrné k baterii.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj mame ke clunu baterii 12V EVE 304Ah s JK BMS nabijecka do site je 14,6V, nelibi se mi to nabijeni na horni hranici kdyz beru ze u FVE nabijim na 3,45V clanek a tady cca 3,63V. Nabijecka bohuzel nema moznost upravy napeti. Jak moc vadi obcasne dobijeni na 3,63V parkrat za rok? Diky
Reputace:1011
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: LiFePO4 12V nabijeni
Třeba je proveditelné zapojit při nabíjení do série diodu a tím snížit dobíjecí napětí o cca 0.7V
Reputace:542
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Nebo schottky, ta má úbytek menší. Nebo germaniovou atd.
leoshavla
Reputace:93
Nový příspěvek od leoshavla »
ElektroEzs píše: ned srp 23, 2026 10:36 pm
Tak nastav OVP BMS na nižší napětí a ona to vypne 🤔
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
betmen
Reputace:185
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
alebo pred to flakni mppt napr od epeveru.
uplne bezne tak doma nabijam kempingovu lifepo zo zdroja.
nastavim 14,5V orezem prud na 7A (mam tam len 10A epever xtra 1210) a veselo nabijam.
pri kempovani k tomu pripojim panel a nabijam dalej.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
ElektroEzs
Reputace:128
leoshavla píše: pon srp 24, 2026 12:02 pm
Mam to takhle no i kdyz je to trosku prasarna😂
Reputace:315
A nešla by ta nabíječka nastavit?
Nebude uvnitř nějaký trimr pro přesné nastavení max napětí?
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Většina nabíječek, co se prodávají má uvnitř trimr, kterým se dá nastavit výstupní napětí - sám jsem s tím u několika různých nabíječek hýbal.
gupa
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Co to je za nabíječku? Nastavit zdroj jde, tam je trimr, ale nabíječky dnešní mají zpravidla nějaký IC co to celé řídi podle chemie.
