LiFePO4 12V nabijeni
Uživatelé diskutují o nabíjení 12V LiFePO4 baterií s BMS, konkrétně o napětí nabíječky 14,6 V, které je vyšší než doporučených 3,45 V na článek. Řeší se možnost úpravy nabíjecího napětí, přístup k trimru a bezpečnost při občasném překročení napětí. Doporučuje se nastavit OVP BMS na nižší hodnotu, aby se zabránilo přebíjení a prodloužila životnost baterie.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj mame ke clunu baterii 12V EVE 304Ah s JK BMS nabijecka do site je 14,6V, nelibi se mi to nabijeni na horni hranici kdyz beru ze u FVE nabijim na 3,45V clanek a tady cca 3,63V. Nabijecka bohuzel nema moznost upravy napeti. Jak moc vadi obcasne dobijeni na 3,63V parkrat za rok? Diky
- Reputace:1011
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: LiFePO4 12V nabijeni
Třeba je proveditelné zapojit při nabíjení do série diodu a tím snížit dobíjecí napětí o cca 0.7V
- Reputace:542
Nebo schottky, ta má úbytek menší. Nebo germaniovou atd.
- leoshavla
- Reputace:93
Tak nastav OVP BMS na nižší napětí a ona to vypneElektroEzs píše: ned srp 23, 2026 10:36 pmAhoj mame ke clunu baterii 12V EVE 304Ah s JK BMS nabijecka do site je 14,6V, nelibi se mi to nabijeni na horni hranici kdyz beru ze u FVE nabijim na 3,45V clanek a tady cca 3,63V. Nabijecka bohuzel nema moznost upravy napeti. Jak moc vadi obcasne dobijeni na 3,63V parkrat za rok? Diky
- betmen
- Reputace:185
alebo pred to flakni mppt napr od epeveru.
uplne bezne tak doma nabijam kempingovu lifepo zo zdroja.
nastavim 14,5V orezem prud na 7A (mam tam len 10A epever xtra 1210) a veselo nabijam.
pri kempovani k tomu pripojim panel a nabijam dalej.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- ElektroEzs
- Reputace:128
Mam to takhle no i kdyz je to trosku prasarnaleoshavla píše: pon srp 24, 2026 12:02 pmTak nastav OVP BMS na nižší napětí a ona to vypneElektroEzs píše: ned srp 23, 2026 10:36 pmAhoj mame ke clunu baterii 12V EVE 304Ah s JK BMS nabijecka do site je 14,6V, nelibi se mi to nabijeni na horni hranici kdyz beru ze u FVE nabijim na 3,45V clanek a tady cca 3,63V. Nabijecka bohuzel nema moznost upravy napeti. Jak moc vadi obcasne dobijeni na 3,63V parkrat za rok? Diky
- Reputace:315
A nešla by ta nabíječka nastavit?
Nebude uvnitř nějaký trimr pro přesné nastavení max napětí?
- PetrDubi
- Reputace:337
Většina nabíječek, co se prodávají má uvnitř trimr, kterým se dá nastavit výstupní napětí - sám jsem s tím u několika různých nabíječek hýbal.
- Reputace:189
Co to je za nabíječku? Nastavit zdroj jde, tam je trimr, ale nabíječky dnešní mají zpravidla nějaký IC co to celé řídi podle chemie.
- Reputace:951
A hlavne, dnešné nabíjačky bývajú lepené, takže sa dovnútra nedostaneš. Teda aspoň nie nedeštruktívne
- ElektroEzs
- Reputace:128
Tahle ale trimer tam prave videt neni a je ti lepeny takze deska nejde vytahnout ven jak pise Tom
- PetrDubi
- Reputace:337
Přesně tak jako ta na fotce vypadaly nabíječky, kde jsem to šteloval. Na fotce je vidět, že na čele jsou 4 šroubky3, které ho drží na hliníkovém těle. Většinou stačí odšroubovat 2+2 šroubky a půlka těla se odklopí a je přístup k součástkám.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Tady to tak bohuzel neni.
