LiFePO4 12V nabijeni
Uživatelé diskutují o nabíjení 12V LiFePO4 baterií s BMS, konkrétně o napětí nabíječky 14,6 V, které je vyšší než doporučených 3,45 V na článek. Řeší se možnost úpravy nabíjecího napětí, přístup k trimru a bezpečnost při občasném překročení napětí. Doporučuje se nastavit OVP BMS na nižší hodnotu, aby se zabránilo přebíjení a prodloužila životnost baterie.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj mame ke clunu baterii 12V EVE 304Ah s JK BMS nabijecka do site je 14,6V, nelibi se mi to nabijeni na horni hranici kdyz beru ze u FVE nabijim na 3,45V clanek a tady cca 3,63V. Nabijecka bohuzel nema moznost upravy napeti. Jak moc vadi obcasne dobijeni na 3,63V parkrat za rok? Diky
Reputace:1011
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: LiFePO4 12V nabijeni
Třeba je proveditelné zapojit při nabíjení do série diodu a tím snížit dobíjecí napětí o cca 0.7V
Reputace:543
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Nebo schottky, ta má úbytek menší. Nebo germaniovou atd.
leoshavla
Reputace:93
Nový příspěvek od leoshavla »
ElektroEzs píše: ned srp 23, 2026 10:36 pm
Tak nastav OVP BMS na nižší napětí a ona to vypne 🤔
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
betmen
Reputace:185
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
alebo pred to flakni mppt napr od epeveru.
uplne bezne tak doma nabijam kempingovu lifepo zo zdroja.
nastavim 14,5V orezem prud na 7A (mam tam len 10A epever xtra 1210) a veselo nabijam.
pri kempovani k tomu pripojim panel a nabijam dalej.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
ElektroEzs
Reputace:128
leoshavla píše: pon srp 24, 2026 12:02 pm
Mam to takhle no i kdyz je to trosku prasarna😂
Reputace:315
A nešla by ta nabíječka nastavit?
Nebude uvnitř nějaký trimr pro přesné nastavení max napětí?
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Většina nabíječek, co se prodávají má uvnitř trimr, kterým se dá nastavit výstupní napětí - sám jsem s tím u několika různých nabíječek hýbal.
gupa
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Co to je za nabíječku? Nastavit zdroj jde, tam je trimr, ale nabíječky dnešní mají zpravidla nějaký IC co to celé řídi podle chemie.
Reputace:951
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
A hlavne, dnešné nabíjačky bývajú lepené, takže sa dovnútra nedostaneš. Teda aspoň nie nedeštruktívne 😡
ElektroEzs
Reputace:128
Tahle ale trimer tam prave videt neni a je ti lepeny takze deska nejde vytahnout ven jak pise Tom
PetrDubi
Reputace:337
Přesně tak jako ta na fotce vypadaly nabíječky, kde jsem to šteloval. Na fotce je vidět, že na čele jsou 4 šroubky3, které ho drží na hliníkovém těle. Většinou stačí odšroubovat 2+2 šroubky a půlka těla se odklopí a je přístup k součástkám.
ElektroEzs
Reputace:128
Tady to tak bohuzel neni.
