LiFePO4 12V nabijeni
Baterie LiFePO4 12V EVE 304Ah s JK BMS se nabíjí nabíječkou s napětím 14,6 V (3,63 V na článek), což je nad doporučenou hodnotou 3,45 V u solárních systémů. JK BMS umožňuje nastavení začátku balancování, které probíhá od 3,4 V, a tím pomáhá udržet články vyrovnané. Přestože nabíječka nemá možnost úpravy napětí, občasné dobití na 3,63 V několikrát do roka pravděpodobně nepoškodí baterii. Pro pokročilé uživatele je doporučováno sledovat proud a stav balancování, případně využít vlastní řídicí zařízení pro optimální ukončení nabíjení.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Ahoj mame ke clunu baterii 12V EVE 304Ah s JK BMS nabijecka do site je 14,6V, nelibi se mi to nabijeni na horni hranici kdyz beru ze u FVE nabijim na 3,45V clanek a tady cca 3,63V. Nabijecka bohuzel nema moznost upravy napeti. Jak moc vadi obcasne dobijeni na 3,63V parkrat za rok? Diky
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: LiFePO4 12V nabijeni
Třeba je proveditelné zapojit při nabíjení do série diodu a tím snížit dobíjecí napětí o cca 0.7V
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
Nebo schottky, ta má úbytek menší. Nebo germaniovou atd.
leoshavla
Reputace:97
Nový příspěvek od leoshavla »
ElektroEzs píše: ned srp 23, 2026 10:36 pm
Tak nastav OVP BMS na nižší napětí a ona to vypne 🤔
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od betmen »
alebo pred to flakni mppt napr od epeveru.
uplne bezne tak doma nabijam kempingovu lifepo zo zdroja.
nastavim 14,5V orezem prud na 7A (mam tam len 10A epever xtra 1210) a veselo nabijam.
pri kempovani k tomu pripojim panel a nabijam dalej.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
ElektroEzs
Reputace:131
leoshavla píše: pon srp 24, 2026 12:02 pm
Mam to takhle no i kdyz je to trosku prasarna😂
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
A nešla by ta nabíječka nastavit?
Nebude uvnitř nějaký trimr pro přesné nastavení max napětí?
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Většina nabíječek, co se prodávají má uvnitř trimr, kterým se dá nastavit výstupní napětí - sám jsem s tím u několika různých nabíječek hýbal.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Co to je za nabíječku? Nastavit zdroj jde, tam je trimr, ale nabíječky dnešní mají zpravidla nějaký IC co to celé řídi podle chemie.
Reputace:981
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
A hlavne, dnešné nabíjačky bývajú lepené, takže sa dovnútra nedostaneš. Teda aspoň nie nedeštruktívne 😡
ElektroEzs
Reputace:131
Tahle ale trimer tam prave videt neni a je ti lepeny takze deska nejde vytahnout ven jak pise Tom
PetrDubi
Reputace:340
Přesně tak jako ta na fotce vypadaly nabíječky, kde jsem to šteloval. Na fotce je vidět, že na čele jsou 4 šroubky3, které ho drží na hliníkovém těle. Většinou stačí odšroubovat 2+2 šroubky a půlka těla se odklopí a je přístup k součástkám.
ElektroEzs
Reputace:131
Tady to tak bohuzel neni.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
No pokud jsou lepený tak funguje dobře plátek na železo, naříznout pro šroubovák rožek, zabrat a většinou to lupne jak škeble kolem dokola. Potom to slepit třeba sekunďákem.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Nový příspěvek od Kostěj »
Rozebíral jsem slepenin spoustu, osvědčil se mi odlamovací nůž, postupně projíždět lepenou drážku hloub a hloub, až to povolí. Blbý je pak složení, když to nevadí, nechávám to stažený jen stahovací páskou, lepím to nerad. Ale já na ekole trimr na nastavení napětí nemám (2A/36-42V). Průběh nabíjení sleduju na zásuvkovém wattmetru, ke konci viditelně snižuje příkon, někdy na docela dlouhou dobu.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Já to lepím elektrikářskou černou izolepou a navíc vrtám dírky a dělám díru au nabíječek přidávám ventilátorek připevněním zvenku s vlastním adaptérem, protože odchází na přehřívání.
Řekl bych, že pokud se napětí drží dlouho podle proudu na koncovém napětí, je to dobře, protože se dobíjí hmota na bezpečný max.
Měl jsem od známého na výměnu článků akunůžky, ty berou spotřebu v rázech a nabíjení je tak pokud se dosáhne 4,2V, tak vypne. Což je špatně. Po dosažení max napětí by se nabíjení mělo přepnout na prodoudový nabíjení kdy se při daném max napětí ukončí např při dosažení 10mA. Proud klesá a to nabíjení dokončuje ládování hmoty vč formování. Proto ty články na těch nůžkách byly KO, odeplo se nabíjení brzo a články se těmi rázy trápily nenabité doplna.
ElektroEzs
Reputace:131
A nebo to necham proste nabijet na 3,63V kdy to ukoncuje nabijecka asi to taky nicemu nebude tak vadit nabiji se to parkrat do roka.
Reputace:577
To se zase ty články nezbalancují, takže každý bude nabitý trochu jinak.
ElektroEzs
Reputace:131
Balancuje od 3,4 takze do 3,63 maji casu dost
Reputace:981
Záleží aký prúd sa tam bude tlačiť...
