LiFePO4 12V nabijeni
Diskuze se věnuje nabíjení LiFePO4 12V baterií, konkrétně modelu EVE 304Ah s JK BMS. Uživatelé řeší problém s nabíjecím napětím 14,6 V, které je vyšší než doporučených 3,45 V na článek. Probírá se i možnost snížení napětí pomocí diody a dopady občasného dobíjení na vyšší napětí několikrát do roka.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj mame ke clunu baterii 12V EVE 304Ah s JK BMS nabijecka do site je 14,6V, nelibi se mi to nabijeni na horni hranici kdyz beru ze u FVE nabijim na 3,45V clanek a tady cca 3,63V. Nabijecka bohuzel nema moznost upravy napeti. Jak moc vadi obcasne dobijeni na 3,63V parkrat za rok? Diky
Reputace:1011
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: LiFePO4 12V nabijeni
Třeba je proveditelné zapojit při nabíjení do série diodu a tím snížit dobíjecí napětí o cca 0.7V
